客厅影院音箱/系统
K-LEM(歌利来) M&K-650
参考价格:46800元/套
咨询电话:400-889-1979
网址:www.gzshaudio.com
M&K-650系列影院音箱箱体采用黑色水性平面哑光漆工艺,设计了新的分频电路与音色表现,使音箱在电影、KTV、音乐等方面表现更加出众。该系统音箱的体积相当小巧,并且自带U型铁架,可以吊顶、壁挂安装,适用性广泛。该系列音箱采用同一规格的喇叭单元配置,频响曲线相似。厂家为M&K-650系列音箱的纸盆高音设计了一个多节定向分段扩音号角,使得投射更加宽广均等。整套系统搭配的超低音音箱为M&K-1200SWA,12英寸单元设计,采用D类放大器,具有800W的输出功率,足够满足大部分使用场景。该系统还可与10英寸、12英寸有源超低音箱配合,组成5.1、7.1卫星组合影音系统或者是5.1.2的全景声影音系统。
BREV 5.1系统
参考价格:28800元
咨询电话:0755-23723880
网址:www.yosemine.com.cn
BREV这个词来自于Brevity,意思是简约,优雅。厂家希望创造一个极致简洁的新品牌,把Starke的技术锋芒收敛一些,提高产品的易用性和艺术性,让产品可以有更广泛的应用空间,同时做到大规模生产,降低技术门槛,BREV便是由此诞生。这次上榜的BREV 5.1系统由V42、VC42和VS41搭配SW12组成,整套系统的声音取向很适合欣赏电影,没什么音染,声音厚实,三频均衡,尽可能地还原了电影本来的声音,只需要搭配一台中档的AV功放以及一只价位相当的超低音音箱,就能组建一套相当不错的客厅影院。而对于欣赏音乐较多的用户来说,BREV V42落地音箱也能胜任音乐的重放,此时搭配一台中等功率的胆机就能很好地还原音乐中的细节,声场宽阔大气,干净清晰,从而享受音乐带来的乐趣。
partyhouse(派对屋) 皇后系列至尊版5.1.2CH
参考价格:16999元/套(不含支架)
咨询电话:400-080-2866
网址:www.partyhouse.com.cn
整套系统由AVK-225R/C充当主音箱、中置音箱和环绕音箱、AVK-025E充当顶置音箱、AVK-08W 超低音音箱、AVK-8050解码合并机以及AVK-815充电式无线麦克风组成。这是一套针对入门玩家的多功能音响系统,它同时适用于看电影、听音乐、玩游戏及K歌多个场景。整套系统的音箱体积都十分小巧,AVK-225R/C为时尚的圆柱形外观设计,拥有宽广的延伸力,其特点是采用环绕真空气囊式构造,有效隔绝了扬声器背面反射的音波,使人声频调更真实。AVK-025E顶置音箱为嵌入式安装设计,采用封闭式腔体,使得音质更醇厚,也有利于提高防护性。AVK-08W属于无源超低音,额定功率为100W,整个箱体显得相当时尚小巧,圆锥形玻璃钢箱体,360°倒扣下沉式设计,有助于提升低音的量感。AVK-8050合并式功放具备Dolby Atmos、DTS:X授权认证解码技术,环绕声道的输出功率为50W,另外还支持卡拉OK效果。
百威(PEAVEY) MD12
参考价格:11950元
咨询电话:18620651577
网址:www.peavey.cc
美国PEAVEY公司创立于1965年。PEAVEY品牌有着50多年的辉煌历史,是世界专业音响及乐器设备制造商之一。2020年度编辑推荐的这款MD12是PEAVEY针对家庭影院场景推出的可以适用卡拉OK需求的音箱设备。MD系列产品全系采用同轴系统设计,高音与低音扬声器在同一轴线上发声,通过专业的连接器进行彼此之间的连接,解决了高音与低音之间的距离差。其优势在于:具有最小的相位失真、最简单的分频组合、可以提供最小的箱体要求,达到家用娱乐产品的听觉和视觉上的需求。规格方面,MD12为12英寸2分频2单元倒相式设计,倒相孔安装在音箱背板左右两侧的斜角上,可以避免后墙挡住倒相孔而影响低音表现。接口方面, MD12配置了专业的卡农接口和螺丝接口。MD12的额定功率为350W,最大功率可以达到1400W。在家庭影院系统或卡拉OK系统中,MD12都可以作为主箱及环绕使用。
Bird Speaker 小鸟客厅影院K5
参考价格:9890元
咨询电话:13928747519
网址:www.birdspeaker.com
小鸟K5系统由5只卫星音箱、1只10英寸的无源低音炮,外加1台5声道环绕声解码器/功放/卡拉OK一体机组成。每只卫星音箱内置2个2.5英寸的钕铁硼合金材质全频单元,双磁路结构,箱体采用实木一体化工艺精雕而成。10英寸长冲程低音单元、且配置倒相孔的低音炮能保证基本足够的低频量感。5.1环绕声功放K-5支持4K信号传输、蓝牙功能以及DTS和杜比解码,内置了高性能的DSP处理器,提供40级的混音效果调节以及14级麦克风高音段和中低音的拾音调节。输出功率方面,K-5前置、中置和环绕声道的输出功率都是50W,低音通道的输出功率是120W。背面板配置三进一出的HDMI 2.0接口(支持ARC)、同轴、光纤、AUX、RS-232智能中控接口、麦克风接口等,并预留7.1声道扩展通道。两组低音信号输出可满足三炮连接,适用大空间听音。
HHAUDIO(赫斯) IS系列隐形音箱
参考价格:2800-12000元
咨询电话:020-80543323
网址:www.hhaudio.com.cn
HHAUDIO赫斯是广州弘傲电子科技有限公司旗下一个针对家庭智能音频领域的隐形音响品牌,因其在智能家居市场的亮眼表现,其产品又具备创新、实用等特性,HHAUDIO的隐形音箱产品每年也都是这个器材榜单上的常客,今年推荐的是其最新的IS系列隐形音箱。IS系列隐形音箱采用DML分布式分散扩声原理技术,可以应用于家庭、商业场景音箱的全隐藏安装,在满足音箱基本功能需求的同时,解决不同场景装修风格、节省空间等问题,是较为先进的影音产品之一。IS系列隐形音箱可以作为家庭影院使用,也可以作为全宅智能的背景音乐系统,它的额定功率在30-160W之间,峰值功率可以达到320W,灵敏度为94dB,容易驱动。IS系列隐形音箱的辐射角为180°,聆听时拥有较强的沉浸感。
瑞贝克思(rbx) HQW系列5.1/7.1私家影K音箱
参考价格:40000-60000元
咨询电话:15917478792
网址:www.rbx-audio.com
HQW系列壁挂式家庭影K系统是厂家经过近一年研发测试、推出的针对K歌、观影使用场景同时又兼具外观设计的家庭影院音响新品。HQW系列壁挂式家庭影K系统在针对国人对K歌的喜爱风格的基础上,专门开发出更适合普遍家庭K歌的喇叭单元。出于有一定的家庭影院技术沉淀,该系统特别地采用了两个Hi-Fi级的3.5英寸单元和一个发烧级的丝膜高音应用在中置上,使得观影时的人声更加清晰细腻饱满。12英寸超低音箱体采用了厂家研发的带储气仓后倒相式箱体,在K歌时能还原出更好的弹性和力度,感受到超低音下潜的深度和包围感。HQW系列在外观上更趋向于民用音响的风格,它不仅具备良好的声音性能以满足观影、听乐和K歌需求,同时也像工艺品般融入家庭的装饰风格。
超低音音箱
PerListen D212s
参考价格:52000元
咨询电话:400-838-8201
网址:www.perlistenaudio.com
D212s是一款获得THX Dominus认证的有源一体化低音音箱,采用2只12英寸的碳纤振膜低音单元以组成推挽方式重播低音用于增强低音效果,以及降低失真,而且这个12英寸低音单元的线性冲程范围达到+/-30mm!内置功放持续输出额定功率3000W,这样可以保证低音单元在大功率,大声压重播的状态下保证较低的失真,以及动态不被压缩,这样才能感受到电影大片里面震撼强烈的低音效果,而且PerListen Audio原厂还为D212s设计了一款APP用于操控D212s,方便用户调整低音音箱的参数。
傲力声(ORISUN) DSP-2000/OS-215
参考价格:49800元
咨询电话:18038362818
网址:www.orisunacoustics.com
DSP-2000/OS-215是傲力声(ORISUN)的旗舰型号低音音箱组合,适合较大的使用环境使用。前者是低音音箱专用功放,采用D类功放线路,输出功率为1200W(RMS),峰值达到2400W功率,并且功放还附带测试麦克风,通过内置自动EQ修正功能可以实现自动优化,同时也自带APP,可通过手机进行操作。低音音箱部分为倒相式设计,低音单元部分则使用双15英寸铝振膜长冲程低音单元,箱体更是采用双层MDF板制造而成,保证坚固度。DSP-2000/OS-215拥有非常充沛的低音能量,一旦爆发起来犹如浪涌般澎湃,低音的包围感相当强烈。
MartinLogan(马田芦根)BalanceForce 212
参考价格:39800元/只
咨询电话:021-62578513
网址:www.brightenhifi.com
BalanceForce 212有源低音音箱采用2只长冲程的12英寸的低音单元,以背对背的形式安装在一个密闭箱体的左右两侧,并以相同的方式工作,可以抵消箱体震动。每个低音单元各自分配一个输出功率为800W的D类功放驱动。BalanceForce 212的低音效果很干净快速,讲求低音的层次和解析度,很适合应用于两声道音响系统里。但如果要把它应用在家庭影院音频系统里,你需要使用LFE输入方式与AV功放连接,同时也需要把25Hz Level Control选项调整至+10dB,这样就可以让BalanceForce 212的低音效果变得猛烈,更震撼,爆炸力更强。
JL Audio Fathom f110v2
参考价格:29500元
咨询电话:00852-24182668
网址:www.radaraudio.com
Fathom f110是JL Audio当中一款热销,且性价比较高的产品,不论体积,还是功率都符合多数家庭环境的shying要求。而Fathom f110v2顾名思义就是f110第二代,Fathom f110v2仍然是10英寸单低音单元、密闭式的设计,重点是新技术更新都来自Gotham v2系列,10英寸单元使用了W-Cone技术单元,W形状的布置,让f110v2的单元拥有更高的刚性。而驱动这个单元的功放采用一个瞬间峰值输出功率为1000W的D类功放模块。与上一代产品对比起来,Fathom f110v2的低音有更强打击感和力度,W-Cone振盆技术可谓功不可没。
REL Acoustics(威力) S/812
参考价格:22250元
咨询电话:00852-25593672/18420021412
网址:www.wisesound.com
S/812是S系列里面一款中高端定位的有源低音音箱,它使用一只12英寸的长冲程低音单元。原厂特别提到,这只低音单元的振膜是在铝膜的基础上再假如碳纤维。第一,可以减轻重量;第二,刚性更强。内部的功放是NextGen 5的D类功放,可以提供高达800瓦的输出功率。此外,S/812的底部还有1只12英寸的被动辐射器,强调用上了特殊悬边设计,拥有30mm的线性冲程范围。而且它还可以堆栈成数组形式,可选择采用4或6只超低音共同工作,以提高低音能量。S/812的低音效果相当好,能量足,且深沉有力。
乐薇雅(LAVIA) SWS-12
参考价格:12800元
咨询电话:17706217117
网址:www.laviaudio.com
LAVIA SWS-12超低音音箱能量感异乎寻常的强大,它采用密闭式设计,具有体积小、相对失真小的优势,在音箱正面以及底部搭载12英寸的低音单元以及一个相同规格尺寸的低音辐射器,额定功率为500W,峰值功率可以达到1000W。SWS-12的能量相当凶猛,气势夺人,丰满的量感与低频反射式超低音完全有得拼,而且不失为是一只性能均衡的超低音,同时兼顾到了不少家庭影院玩家最为在乎的低频量感和速度问题,此外也有比较不错的细节还原。
