1月7日,索尼推出两款优质LED产品——具有高对比度特性的Crystal LED黑彩晶C系列(ZRD-C12A/C15A)和高亮度特性的B系列(ZRD-B12A/B15A)。两种新LED显示屏有不同的像素间距尺寸(P1.26mm和P1.58mm),以适应不同的安装需求。它们进一步丰富了索尼黑彩晶产品家族,适用于企业高端会议室、展厅大厅、汽车设计、博物馆等。这两款显示屏具有出色的画面质量,灵活和可扩展的安装特性以及较低的拥有成本。利用索尼专业技术,为观众提供动态视觉体验,可忠实、准确地展示内容制作者的拍摄创意。
两个系列都配备高性能图像处理芯片“X1 for Crystal LED”。它充分融合了为索尼黑彩晶开发的LED控制技术,以及备受赞誉的索尼BRAVIA信号处理技术。此外,利用索尼的基准监视器技术,这两款显示屏能够实现出色的大尺寸画面显示精度,在近距离和远距离观看时,均可保持图像的逼真显示效果。
新款显示屏能为显示内容提供高分辨率(真实创作)、无运动模糊(Motionflow)现象的平滑、自然画面,实现令人印象深刻的灰阶表现(22bit Super Bit Mapping)。其他亮点还包括广视角和宽色域,以及HDR、HFR(120fps)和3D在内的多种信号输入能力。
ZRD-C12A/C15A和ZRD-B12A/B15A显示屏均经过专门设计,使用灵活、寿命长且易于安装。每个显示屏由无缝和无边框的模块组成,可以进行扩展以适应各种显示尺寸、布局和分辨率。显示屏的轻量化和流线型设计,可以适应包括墙壁安装或曲面排列等多种安装方式。
索尼中国专业系统集团商业解决方案市场部总监毛利航表示:“60多年来,索尼一直致力于创造令人难忘的影像和引人入胜的观看体验,增强并激发创作者的好奇心……我们不断与客户近距离接触,解决他们面临的挑战,从而实现他们最重视的MicroLED显示屏各种功能和优势。包括安装的便捷性、前维护、灵活性以及较低的总拥有成本,能够进一步扩展用户空间的展示能力——所有这些都能通过具有出色画质的Crystal LED黑彩晶实现。”
Crystal LED黑彩晶C系列提供100万:1的高对比度。该系列进行了深黑处理,适用于各种应用,包括企业高端会议室、展厅大厅、汽车设计、博物馆和客户体验中心等。
Crystal LED黑彩晶B系列具有高亮度(1800cd/m2,ZRD-C12A/C15A)特性,非常适合在明亮的环境中使用,同时还能展示宽色域逼真的高品质画面。本系列显示屏进行了防眩哑光处理,特别适用于创作者、设计师使用,以及包括虚拟布景在内的各种节目制作应用。B系列是与索尼影视娱乐公司合作开发的,可以充分反映内容创作者的需求。
更低的功耗和便捷性、方便的前维护,新的显示屏降低了购买后包括维护在内的总拥有成本。此外,Crystal LED黑彩晶C和B系列都采用无风扇设计,确保安静运行,并具有100~240V交流电源,为客户提供增强的易用性。
Crystal LED黑彩晶 C系列和B系列计划在今年夏天上市。
主要亮点
• 索尼新开发的高性能图像处理芯片“X1 for Crystal LED”,凭借真实创作、Motionflow和22bit Super Bit Mapping处理性能,提供优异的图像显示效果
• 广视角,宽色域
• 支持多种输入信号,包括HDR、HFR(120fps)和3D
• 100万:1的高对比度,800cd/m2的中高亮度(ZRD-C12A/C15A)
• 1800 cd/m2的高亮度(ZRD-B12A/B15A)和宽色域
模块化配置和无边框轻量化设计,提高安装灵活性
