TEAC一直是一个高产品质量且高性价比的日本品牌,它拥有传统日本品牌稳定耐用的好工艺,也紧追市面上的所有高规格,同时接口丰富、价格实惠。而在众多的产品中,我最喜欢NT-505-SE。
NT-505-SE采用最新的由Asahi Kasei Microdevices制造的VERITA AK4497,左右声道均有配置。它是高端音频市场上备受推崇的DAC芯片,支持DSD512 (22.5MHz)和768kHz/32位PCM格式,由于其低失真技术,实现了行业领先的超低失真,而OSRD(过采样比Doubler)技术显著降低了带外噪声。因此,NT-505-SE实现了精细的表现,适合具有数十亿信息的高分辨率格式,即使超出了可听范围。
NT-505-SE采用了一种华丽的双单声道电路设计来提供电流,包括电源变压器,数字部分的D/A转换器和模拟输出阶段。从高性能的D/A转化器VERITA AK4497到环形铁心电源变压器,每一个都只用于单声道处理,防止相互干扰,同时再现了丰富的声场和立体感的音质表现。
此外,在D/A转换到输出端后不久,左右声道的模拟音频信号以全平衡模式做了处理,这样有助于改善S/N比及扩展动态范围,以此同时高分辨率格式独有的空气质感也得到了处理,完全没有缺损。
使用LAN局域网电缆连接到您的家庭网络上,NT-505-SE让您可以在音乐服务器和电脑上访问高分辨率的音乐库,还可以通过像TIDAL 和Qobuz这样的音乐订阅服务,在互联网上获得数以百万计的CD音质的音乐。
NT-505-SE也是一款Roon ready产品,它可以使高分辨率音频流与高性能的D/A转换器兼容。
为了使模拟波形更接近原始数据,NT-505-SE 支持一个新的MQA解码器,同时支持像DSD512和PCM32/768 这样的高采样率高分辨率格式。MQA解码器是一个全新的技术,它可控制模拟波形到5微秒的精准度,其再造的声音接近于原始听感,显著降低“声音激增”,通常出现在一个地方声压过高,如声音的突然开始。
另外,高效的压缩算法压缩了高分辨率的音频文件,所以,无论互联网连接的速度如何,您将能享受到高分辨率的音频源。
在USB音频播放时,不用在电脑上使用不稳定和吵杂的时钟,USB异步传输模式中应用了由高精度、低相位噪声的音频级晶体振荡器生成的更精准、更清晰的内部时钟。UD-505可容纳44.1kHz系统和 48kHz系统两个内部时钟,并将它们中的任意一个应用于输入数字信号,即44.1k或48k的倍数,通过消除对音频信号的抖动效果,将相同的声音复制到原始信号中。还配备了一个10MHz的外部时钟输入,与更高精度的主时钟发生器,如TEAC CG-10M同步,以提高音频播放的质量。
蓝牙™接收器除了支持高分辨率音频LDAC™和Qualcomm® aptX™ HD的传输外,还支持 HWA®编解码器。并且作为它的核心技术,可以很容易的兼容像智能手机这样的设备,轻松享受无线高质量的音频接听。
与现有技术相比,HWA最大可传输量约为原有基础上的3倍,因此,您可以通过支持包括高分辨率和CD质量的音频源在内的HWA®的设备,来轻松享受高质量的无线声音。
使用传统的同步传输模式,在通过USB数据线向高分辨率音频源传输大量的数字数据时,在处理计算机和USB DAC的负载时会发生较大的变化。这可能导致声音下降和其它问题的产生。然而,NT-505-SE运用了一种新的USB传输技术,称为"Bulk Pet",会不断地传输固定量的数据,改善了设备的处理负载,并有助于稳定数据的传输。
NT-505-SE具备有两种DSD滤波和五种PCM数字滤波,允许您应用于文件格式或音乐类型相匹配的特定滤波。可以在遥控器上轻轻一按,就可以更换滤波,您就可以享受到每种滤波的细微差别。
为了抑制数字和模拟部分之间的干扰,NT-505-SE采用独立的电源和接地电路,消除了数字和模拟部分连接的信号途径的交叉干扰。输入部分使用了数字隔离器,以防止来自每个数字输入源的所有噪音,包括通过USB来自电脑、电源线和接地发出的噪音。这种隔离电路也大大提高了信噪比和音质。
NT-505-SE是一台准确反馈音源平台以及音乐本身的机器,是三频均衡、快慢适中的健康音色表现,同时令人难忘的是对声场细节的挖掘、升频的耐听以及对听音乐时整个背景宁静度、深度的深刻表现。这也是我喜欢它最重要的原因。
