因为具备通讯抗干扰、信号传输稳定、系统结构简单和接线不分极性等优势,DALI灯控系统是目前影音从业者最为关注的灯控系统之一。为此,CIT培训学院特地举办了第三十五场线上培训课程《DALI全宅智能灯光控制系统组建分析》,希望能让对DALI系统感兴趣的学员对其有比较全面准确的了解。而从学员上课和提问的积极性来看,课程内容还是对他们起到了不小的帮助。学员们感到困扰的也是很多人实际工作经常遇到、具备一定普遍性的问题。我们精选了其中部分问答的内容,希望能为有需要的读者提供参考。
问:构建DALI系统,是不是只需要网关,不需要主机?
答:区分主机和网关的是逻辑,对接第三方就是网关,不需要对接第三方就是主机,因为主机需要下发配置命令,给整个DALI系统供电,所以必须有这样的设备,但它可以是网关,也可以是主机,主机只不过自己有逻辑,网关就是把数据透传到其它接口。
问:DALI系统中一个灯具坏了,需要重新编程吗?
答:有一些设备内置了DALI的小芯片,把它拿出来放到另一个设备上就可以了,可以直接读取。如果没有,就只能重新编程了。所以一定要把原来的配置保存好,换下一个设备时可以套用进去。
问:目前DALI支持的灯具类型有哪些?可以支持普通的LED灯吗?
答:DALI协议是一个标准协议,对灯具类型没有要求,射灯、筒灯、暗藏灯、LED灯都可以,在灯具后面接一个或换一个DALI系统的驱动器就行。
问:一个灯具的驱动器出故障,会导致该线路所有灯失控吗?
答:要看是哪里故障。如果是DALI芯片部分有问题,那就可能会影响到线路。但也有可能是灯具自己故障,通讯不了,这是最简单的,比如说设置好了组,发一个组命令,哪个灯没有反应,就是哪个灯故障,有时候可能只是没接好线。
问:一组5个灯,可以单独关掉其中一个吗?
答:可以。如果这5个灯都是单独的DALI驱动器,那就是五个地址,可以单控。
问:面板如果支持9个组,而网关上设置的超过9个,对不同人员维护会有影响吗?程序是否清晰?
答:其实网关和面板都是用于下发DALI的命令,面板能做9个组,那它每一个按键能发好几组的命令。而网关最多可以做16个组,都可以下发命令。网关如果再加一个逻辑,可以再做更多的组合效果。维护方面,最好有每一个DALI设备的配置表,这是最方便的。网关部分也可以整理,搜索哪个设备配置了哪些地址,然后导出做记录,便于维护。
问:DALI每一个设备最多支持16个地址,那么超过16个地址怎么办?
答:可能要用另一个网关,或用更上层的设备去做单独控制。因为DALI每个设备都是分布式的,都有一个小芯片,存储不了太多东西,所以规划变得比较重要。如果超过16个地址,可以在其中一条总线上用区域耦合器,把两条总线连接上,形成统一的总线。两者的地址不冲突,按键也可以发命令到0区域和1区域的地址,这是区域的概念。更大的话,可以用线路耦合器,把每个线路连在一起,形成一条总线。处于中控位置的KNX系统可以下发命令到不同线路、区域、地址。
问:应该怎么为灯具匹配DALI的驱动器?
答:DALI驱动器和原灯具的驱动器要相同,才能控制这一个灯具。一个灯具,无非功率、电流和电压三个指标,它们的关系是:电流×电压=功率。原灯具的驱动器上一般会有电压范围和电流数值,算出电压之后,去匹配DALI驱动器上的数值就好了。
问:DALI驱动器控制的灯具需要单独的系统控制吗?
答:首先要明确的一点是,DALI协议是灯光系统,主要用于控制各种调光灯。如果全部是DALI设备,接好了DALI网关和面板,那单独控制已经没有问题了。但如果用户要有一个界面,那就需要用网关的方式把数据传过来,用APP进行操控。如果要控制更多的系统,那就需要有中控,把网关连进来,然后再连其它的系统,比如影院系统等等。全部连起来之后,灯光和影院的效果可以相对应,并构建场景。这样一来,就变成了一个系统集成的中控项目。
问:为什么有些灯具不会同步渐变,到某个程度就突然熄灭了?
答:这是因为有些灯具在电压过低的情况下无法点亮,可以考虑换一个驱动器,如果输出同样的电压,都会导致灯具熄灭,那就是灯具的问题,因为现在LED灯具的贴片方法不一样,有可能并联,也有可能串联,存在一些非标的东西,所以最好选择灯具好一点的厂商。毕竟有些灯具厂商不会考虑太多调光的问题,生产的灯具在常规情况下可以点亮,但电压降低,互相有电阻的情况下,会有一些干扰和变化。
