Esoteric K-01XS的外观跟K-03XS一样,厚实的箱体,弧形的边角,细致的倒角线条,正面侧面顶盖都看到螺丝,这是Esoteric多年来一贯的做法,外观辨识度很高,在众多CD唱盘中应该算是第一流的箱体做工。
面板中央是承盘抽屉与显示窗,左边一个电源开关,一个Mode按钮,右边则是六个操控按钮。来到背板,所有输入输出端子与K-03XS一样,左右二边是左右声道的类比输出端子,RCA与XLR各一,中央部分则有数位输入区与数位输出区。数位输入端子包括RCA同轴、AES/EBU,USB以及TosLink光纤。而数位输出端子则仅有RCA同轴与AES/EBU,此外还有一个外接时钟端子。K-01XS是SACD唱盘,还备有那么多数位输入输出端子,显然原厂对于把K-01XS当作一部数位类比转换器使用也很有把握。
打开顶盖,可以发现K-01XS箱体内部分为上下二层,而每层又分为左右二边。上层是读取系统、相关电源供应线路、中央是数位处理线路,左右二边则是数位类比转换线路。来到下层,可以看到四个环形变压器,以及搭配的滤波电容。
老实说,拥有四个一样大环形变压器的机器并不多,一个供应给二声道类比输出级,另外二个供应给左右声道DAC,最后一个供应给雷射读取系统与伺服线路、操控显示数位处理相关线路。如此一来各不相干,能够达到最低的杂讯干扰。
让我们简单看一下数位讯号进入K-01XS内部之后,是经过哪些处理步骤。各种数位讯号进入内部之后,会被大型VCXO石英震荡器(时脉)锁住,统一时基,接着经过升频线路,看用家选择哪种升频处理?或不升频。接下来数位讯号被送入DSP,用在K-01XS身上的DSP是35bit运算能力。
K-01XS的声音密度高,重量感相当重,乐器形体凝聚,浮凸,实体感很好,听起来就有供电很足那种A类扩大机的味道。如果以男人来做比喻,K-01XS就是肌肉扎实,跟你握手会让您觉得一股力量源源不断传过来那种。如果以女人来做比喻,它就是线条浮凸,身材健美那种美女。它每唱出一句,都像是从丹田运劲唱出来的,而不是捏着喉咙唱的;它的每一个低频,都是凝聚力强而且有重量感的,不会是虚虚散散的;它的钢琴触键是能够感受到手指力道的,而非只有蹦出几个音符。
K-01XS的声音细节非常轻鬆就能够浮现。像我听「Very Thought of You」时,就感觉伴奏的管弦乐细节特别多,音场的规模好像也大了一些。或许有些人对于音场的规模大小没有什么经验,在此我可以这样说:如果录音师原本泡製的音场宽深是100,到了我们家裡,如果电源极性不一致、喇叭摆位不正确、黑胶系统调教不正确、音响器材本身不够好,这些因素都会把原本100的宽深音场变成60。如果一样一样调整得当,音场的宽深就有可能获得90,至于怎么样才是100的音场表现?老实说我没有把握,因为没听过原本录音师所营造出来的100音场宽深,所以不好说。
总之,K-01XS让我听到的音场宽深是很棒的,音场内的细节很自然浮现,堂音很清楚,如果说一般数位讯源的音场宽深是60,那么K-01XS至少也有80-90的表现力。
如果要论乐器与人声的音质表现,严格说来谈不上自然的美质,但透过K-01XS的再生,音乐的庞大衝击性的确会震撼到内心深处。有些数位讯源一样能够展现出庞大的音场与气势,但在重量感上可能就没有K-01XS那么好。
