展会时间
2021年5月28日至30日(9:00~17:00)
展会地点
广州东方宾馆(广州市流花路120号)662/667房
Perlisten、Enclave独家总代理
东莞市羽声科技有限公司
电话:4008388201
PerListen,聆听情感的艺术
美国PerListen Audio由美国音频行业全明星专业人士创立,虽然是一家新的音频公司,但是自产品正式在北美上市起就引起了音响爱好者的热议以及专业媒体高度赞誉。工程师团队在开始新的故事之前就已经拥有了无以计数的行业奖项,现在他们全身心投入,想达到的目标就是运用他们的智慧与才能设计、制造他们最想要并且最好的扬声器。因为他们有着广泛的才能和常年累月的经验,他们没有受到传统经典产品的限制,而是达到了他们想要的创新水平。我们相信,这就PerListen和众多音响品牌的区别,这种差异是Perlisten的基石。
为了追求科技与美学的完美融合,体现现代工业的艺术表达,每一个PerListen扬声器都选用了最优元器件。不论是扬声器内在品质或者外在形态,工程师团队对于每一个细节细致斟酌,投入无比的关注和重视。PerListen希望通过作品将声音的品质和艺术带给您,将音乐的魅力毫无保留地传递给更多热爱艺术、热爱生活的人们。
Perlisten扬声器大胆创新与前沿科技
说起全球顶级扬声器品牌,我们相信消费者心中都有各自心仪的目录,也许只有具备顶级扬声器技术、严谨的工艺和重现音乐真挚的情感才能打动您。不过现在是时候加入新的选项了,比如美国Perlisten。所有Perlisten扬声器都装载专利的DPC阵列号角高音模组,该设计结合了强大尖端的扬声器电声空气置换技术。DPC使用三个1.1英寸高音单元,安装在号角波导中间的是“高音单元”,号角波导口的上方和下方两个球顶高音则是“中高音单元”,这些高、中高音单元协同工作减少了扬声器负担和失真。这就能让工程师可以进行更好的优化,这种阵列号角模式还使工程师可以优化高音扬声器分频频段,使其工作在更高频率范围,并在该频段范围内,令声音表现更好。号角波导的设计在这里也扮演着重要的角色,因为最佳的号角形状并不容易改变,Perlisten的号角设计是一个完美的波导形状,最终高音单元的水平离轴响应、垂直离轴响应、方向性一致,达到人类听觉的高频极限。DPC阵列真正酷的地方在于,三个单元被用来减少彼此的垂直离轴响应偏离,还通过相位相加和抵消来增强在轴响应。
旗舰扬声器S系列的DPC阵列则一次使用了三枚高科技单元,号角中心是铍金属高音,上下两只高音单元采用TeXtreme振膜,低音单元则全部采用TeXtreme振膜。铍金属因为其足够的“轻”和“硬”而且阻尼极佳,所以在工作中所产生的自身谐振也非常低,因而可以获得纯净、无染、通透的声音。铍金属振膜超群的物理性能带来诸多先天优势,除去高频延伸,高音单元即使被强力的音圈驱动,也不易发生变形和非线性失真等情况,并且散热性能极佳。因此铍金属高音也被公认为最优秀的扬声器单元制作材质之一。
瑞典TeXtreme专利碳纤维最早应用于航天飞行器,这项革命性的技术具有出类拔萃的音频物理性能,为PerListen扬声器设计带来了灵感。PerListen是首个在音响界将TeXtreme运用于扬声器的品牌,相比于传统的碳纤维材料,可减少30%的重量,并增加硬度和强度。超轻薄型碳纤维制作扬声器振膜,碳纤维材料可以0/90°交叉沿不同方向进行定制编织,通过优化各层的组织方式,使机械性能最大化、重量最小化,并且可以对振膜进行设计,使其在不同区域和不同方向上以特定的方式工作。诸如铝或钛等金属制成的喇叭振膜在所有方向上都具有相同的材料特性,因此在振膜周围会出现对称和严重的盆裂现象。超轻薄型碳纤维不仅破坏对称性来降低这种对称模式,还可以设计碳纤维丝束结构和振膜优化来控制非线性行为。曾经TeXtreme材料被广泛运用于高级体育运动用品和航空航天,现在薄型碳纤维技术在扬声器锥盆的应用,将振膜性能提升到一个全新的水平。
Perlisten全球唯一获得THX Dominus认证品牌
2016年起,THX官方对THX认证进行了调整,最大的改变是增加了更高级别的THX Dominus认证。鉴于Ultra认证已经具备相当的难度,因此对于在业内是否真的有扬声器可以获得THX Dominus认证也充满了疑虑,毕竟后者所需的要求更为苛刻。THX DOMINUS因为其严苛的认证标准如同攀登珠穆朗玛峰一般充满挑战,以至于2016年至今从未有品牌通过。现在Perlisten音响工程师团队将THX Dominus认证的极致要求作为了他们挑战的目标,S系列全部型号扬声器和D系列全部型号超低音通过了此认证。既然THX Dominus认证标准如此难以达到,那么Perlisten又是如何完成这个壮举的呢?答案就是顶级的工程师团队和顶级的生产制造技术。
低音炮要获得Dominus的认证是非常困难的,因为除了主扬声器之外,低音炮还需要10dB的额外输出电平,而对于Perlisten的低音炮来讲是有能力达到这个要求的。首先,低音炮喇叭有30mm的单向线性冲程,这意味着受控冲程很大。我们在这里应该强调一下“控制”这个词,因为有一些低音炮的喇叭冲程很长,但是并不受控,已经出现线性失真。Perlisten的低音炮喇叭冲程超过2英寸并且处于线性运动绝对受控状态,这种线性冲程就意味着低音炮可以准确跟踪信号,而且低音喇叭只能在不产生失真频响的前提下,达到该线性冲程。Perlisten通过采用现代化的扬声器工程技术来达到这种线性偏移水平。比如说使用碳纤维复合材料的锥体、多个短路环、大型磁铁和多层Nomex弹波,这些系统组成直到绝对必要时才抑制喇叭冲程。为了进一步控制失真,Perlisten的旗舰低音炮D215s和D212s使用的是推挽式低音炮结构,这种结构的特点是通过在箱体内安装一正一反两个喇叭来解决不对称失真的问题,从而使得偶次阶谐波失真更低。我想说这对于实现低失真来说可能有些矫枉过正,但是这些是为了达到先进性能而做出的努力,特别是你不想你的低音炮有冰箱那么大。
当然,要想实现这些功能就需要有足够的功率,不然所有的线性偏移都是无法实现的。所以Perlisten的超重低音扬声器的3KW D类放大是这一切非常重要的动力源泉。此外,这个驱动放大装置有着非常快速的32位ARM处理器来控制,这个处理器的性能可以实时监控温度、电流、电压、故障检测和诊断等性能。实现这个功能是依靠强大的DSP来完成的,甚至可以超凡的程度微调低音炮。这个功能可以在iOS和Andriod设备上使用应用软件来操控,用户可以在不同的输入之间切换(Perlisten既有平衡输入,也有单端输入),还可以调整输入增益、相位、低通滤波器、不同的预定模式,甚至可以配置10波段参数均衡器,并且你的设置还能同时保存到三个预设里面方便随时切换。虽然利用手机APP调试非常好用,但万一你的手机此时并不方便使用,该怎么办?为了更为方便的使用,Perlisten低音炮的前顶部安装了一个2.4英寸的液晶触摸屏同样可以实现调试操作。
Enclave Audio 无线自由 无限震撼
经历了几年的成长期之后,WiSA无线音频标准迎来了一场热潮。美国哈曼卡顿、杰士、Bang & Olufsen、电视制造商LG等公司纷纷推出了WiSA无线音频的扬声器和支持WISA协议电视机。无线扬声器制造商Enclave Audio是全世界最早推出基于WISA技术真无线家庭影院的品牌之一,该公司第一款全球热卖产品是Enclave Audio CineHome HD 5.1。
现在,Enclave Audio推出首个经THX认证的无线家庭影院音频系统Enclave Audio CineHome PRO和售价略低的CineHome II 。Enclave Audio提供了一种和传统家庭影院不同的解决方案,整套5.1环绕声系统通过无线连接工作,无需任何布线即可支持高规格的环绕声。它具有超容易的设置和即插即用安装功能,无需家庭影院功放就可在短短几分钟内提供身临其境的环绕声。更好的是,WiSA连接性使它不需要Wi-Fi或密码,并且延迟不到蓝牙音频设备的1/10,音频没有延迟或口形同步错误。
未来就是现在
家庭影院音响系统通常会让人头疼,您必须处理预埋电缆、笨重的影院功放以及笨拙的扬声器。当然,您可以使用条形Soundbar和无线卫星低音炮组建一个系统,以更简单的形式获得简单的环绕声,但是它们无法与有线系统影院般的魅力相提并论。
Enclave Audio通过WiSA无线技术,试图解决这个令人头痛的矛盾。您只需将CineHub接入电视机以及五个扬声器和低音炮插入电源插座,就拥有了一个经过THX认证的家庭影院,无需接收器或扬声器电缆。
CineHome II 带有一个8英寸的低音炮扬声器,CineHome PRO则是10英寸大口径超低音和左、中、右前置扬声器以及两个后置环绕声扬声器组成完整的影院系统。随附的CineHub是一种无线音频发射器,具有杜比数字(Dolby Digital)、杜比数字(Dolby Digital Plus)、DTS数字环绕声和未压缩PCM解码。这个不起眼的盒子相当于中等大小的精装书,可连接HDMI eARC/ARC、Toslink光学数字和3.5mm立体声模拟端子,由于有了WiSA连接,因此不需要AV接收机或其他设备即可享受整套电影系统了。并且Enclave的移动应用程序设计也非常人性化,提供比遥控器更加丰富的高级选项。如果你正在使用一台电视,并且想要一个高质量的、THX认证的客厅系统,这是一个非常有吸引力的选择。
超重低音扬声器:1×10英寸喇叭
左、右和中置扬声器:2×3英寸喇叭+ 1×1英寸高音喇叭
环绕扬声器:1×3英寸喇叭+ 1×1英寸高音喇叭
重量:30kg
包装尺寸:长658×宽408×高767mm
扬声器尺寸(长×宽×高)
中置:134×613×87mm
左前/右前:134×87×613mm
左后/右后:134×87×413mm
低音炮:365×306×477mm
CineHub(电影中心):178×130×40mm
Enclave Audio CineHome II
超重低音扬声器:1×8英寸喇叭
中置扬声器:2×3英寸喇叭
左右扬声器:1×3英寸+ 1×1英寸高音喇叭
双极环绕声扬声器:2×2英寸喇叭
重量:22.5kg
包装尺寸:长767×宽388×高530mm
扬声器尺寸(长×宽×高)
中置:134×413×87mm
左前置/右前置:134×87×413mm
左环绕/右环绕:117.4×174.4×162mm
低音炮:368×300×350mm
