Enclave Audio CineHome Pro是专门为追求高端家庭影院体验而不需要大型扬声器的用户设计的,并且它是真无线的影院系统。如果回音壁音响已经满足不了你的需求,那么你可以对Enclave Audio CineHome Pro的产品进行深入的了解。我会详细介绍Enclave无线家庭影院系统的所有优缺点,以便你自己决定。
简介
CineHome Pro(产品全称CineHome Pro/CineHub Edition THX Certified)是一款自带功放的5.1声道环绕声无线音响系统,您唯一需要解决的问题就是给六个音箱接上电源线:中置音箱、左/右前置音箱、左/右后环绕音箱、低音炮和CineHub盒子。你只需要使用附赠的HDMI电缆将Hub连接到电视的HDMI/ARC端口(如果你的电视没有HDMI/ARC端口,还可以使用Toslink光纤端口、3.5mm模拟AUX端口)。
假设你的影音视频中心是你家里的电视,你可以通过电视遥控器来控制CineHome Pro音量,或使用Enclave遥控器和APP(可适用于Android和iOS)进行音量控制或者更高级的音响设置。
这是一套基于WiSA技术的无线扬声器系统,WiSA是一种低延迟、多通道、高保真的传输协议,支持高保真24bit/96kHz的输入源,而且它使用的频段是5.3GHz~5.8GHz,与Wi-Fi的频段并不相同,因此两个网络不会互相干扰。
编解码器支持
CineHome Pro对Dolby Pro Logic、Dolby Digital Plus和DTS Digital Surround的支持,表明了制造商对于通过智能电视/机顶盒或移动设备在互联网上播放电影和音乐的专注度。虽然它也支持PCM但不支持Dolby TrueHD或DTS HD Master Audio,就Enclave而言,它表示Dolby Digital Plus和Dolby TureHD之间的听觉差异难以令人察觉。
那么,为什么Enclave要费心去支持eARC呢?它表示支持eARC这个标准后可以处理两个以上的PCM音频流,而ARC是无法实现的,并且eARC很少会出现CEC错误。CEC是一种协议,意思就是通过HDMI连接可以令电视遥控器来操控家庭影院系统。
扬声器和放大器配置
CineHome Pro配备了无线后环绕扬声器,对大多数回音壁音箱来讲这是一大进步。这是一个5.1系统,每个通道都有独立的扬声器。中置扬声器尺寸为134×613×87mm,在测试过程中根本不会碰到我65英寸电视机的底部。
中置音箱MDF(中密度纤维板)箱体内,配有一对3英寸纸基复合中音和一个1英寸的蚕丝球顶高音,它们由一个双通道的D类放大器驱动。Enclave没有给出放大器的额定输出功率,他们认为现在音频领域给出额定输出功率所带来的影响并不大。目前来讲,现在的放大器功率都非常高,以至于额定数值会有误差,所以还是由自己的耳朵来分辨吧。这套系统比我在52立方米的家庭影院中所需要的声音还要震撼很多。
前置音箱也用到MDF(中密度纤维板)箱体,它的尺寸是134×87×613mm,并且装有与中置音箱相同的单元和放大器。前置音箱是垂直摆放的,高度有613mm,只有一端有橡胶脚垫。在没有使用底座的情况下,我推荐购买这个系统的人使用音箱背后的锁孔,采用挂壁的方式将它们固定在墙壁或者合适的位置。虽然Encalve的价目单里面有提供支架和其他配件,但是我发现它的螺纹底座可以与其他的第三方支架搭配使用。
环绕音箱除了箱体是超纤复合材料制作,与其他音箱的差异较小。它只有一个3英寸的纸基复合中音和一个1英寸的丝质高音。环绕音箱比前置的高度稍矮一些,大约有410mm(长度和宽度与前置音箱相同)。中置和4个环绕声道都有前置导向孔并都有金属面罩。
与CineHome Pro搭配的低音炮非常大,它搭载了一个10英寸的纸基复合低音,是由双通道放大器驱动的。我发现卫星扬声器虽然可以提供更加完美的性能,但是它得自行调高8dB才能达到满意的要求,而Enclave只需要在APP中进行调试即可。WiSA技术具有足够的带宽,允许Enclave的影院系统支持5.4配置,如果你有需求你可以向系统添加另外3个低音炮。
HDMI和电源线是CineHome Pro音频系统仅需的连接线
CineHub盒子和APP
你可以通过附赠遥控器或者电视遥控器来控制Enclave音量(电视不支持ARC或者eARC的除外),Encalve的APP就可以获得系统的完全控制权,这个APP适用于Android和iOS,这么做的好处是省去了遥控器的复杂按键。
CineHome Pro的APP使用蓝牙LE与系统进行连接,APP在与系统交互时响应速度非常快。稍有不足的是:在蓝牙可连接范围内,每次使用Enclave的APP时它都需要重新扫描您的环境以及定位系统位置重新进行配对,然后再从APP上进行连接,不过整个过程只需要一两秒钟,你并不会觉得有什么问题。
通过输入距离来调节延迟
系统启动后,APP的主界面会显示典型家庭影院环境的线条图,书柜上有电视、沙发和CineHub。轻轻点击任何一个音箱都会响起测试音,这样可以检查音箱是否正常工作。在APP的设置界面,Enclave可以设定音箱到皇帝位的距离,然后进行精确的延时计算来达到优美的视听效果。您还可以通过调节指定分贝值或通过点击加、减号来增强、减弱每一个扬声器的输出音量。
轻点系统中每个音箱的轮廓将播放白噪声
电影和音乐体验
现代音频技术可以做很多事情来“欺骗”您的耳朵,让您认为声音不是来自物理扬声器,但这是基于您拥有一个非常好的聆听环境的,否则这将会很难实现。所以拥有独立的环绕声音箱和中置音箱的音频系统是无法替代的。
有时候自己搭配不同的设备会存在缺点。我自己的环绕声系统由Onkyo AV放大器、Klipsch RF系列音箱和Boston Acoustics PV500低音炮组建,但是我已经有一段时间没有使用这套系统了。当使用Enclave系统和Cambridge Audio CXUHD光盘播放器播放高清蓝光版的《疯狂麦克斯:狂怒之路》时,我发现原来的系统错失了很多东西。
在那部电影中有长达一小时的追逐场景,中间穿插着各种爆炸和车祸,为CineHub系统提供了大量的表现机会。特别是低音炮所发出的声音直接震撼到心里去。当战争男孩开始追逐叛徒Furiosa,听到他们用改装跑车追逐并成群结队地打击悬挂在怪物卡车后面的鼓时,所发出的声音非常有魅力。人物的对白是由中置音箱传出的,在许多剧情电影中都能得到很好的证明。我甚至可以很清楚听到苍蝇在人群周围嗡嗡作响。
在CXUHD上以立体声模式播放CD,使用2.1声道就比较符合我的口味。在演奏Mark Knopfler的Emmylou Harris专辑All the Roadrunning中的“Love and Happiness”时也有同样的反应。Harris曾用她优美的嗓音为许多曲目和声配乐,但是她在这首歌中是自己主唱,因此我要把声音稍微调小一点。相比之下,Knopfler的嗓音会较为悦耳,整张专辑就是最好的体现。如果您喜欢听环绕声音乐,CineHub支持Dolby Pro Logic音乐,并且有一个全房间立体声模式,使用所有5个卫星扬声器(这两种设置也使用低音炮)。
WiSA是一门非常了不起的技术,不过也许只是Enclave可以将其实现得如此出色。无论以哪种方式启动,我从未在CineHome Pro上遇到任何掉线或者延迟的情况,能做到这一点就代表它的优秀。同样Enclave的APP也做得非常好,它能立即反应在电视遥控器上改变的音量。
如果你想要一个较好的家庭影院体验并且不想在地上布置音箱线,那么Enclave5.1系统将是一个非常棒的选择。虽然它不支持杜比全景声,但比Sennheiser Ambeo条形音箱(不配备独立环绕扬声器和低音炮)便宜6500元而且比JBL Bar 9.1(通过电池供电实现无线状态)强大得多。
与CineHome Pro的音乐相比,我个人对电影的整体体验更好。但无论如何,看电影才是家庭影院最常做的事情,当然有些人可能会更喜欢这个系统的其他特性。如果这套系统支持Dolby TrueHD 和 Dolby Atmos 等无损编解码器,我会更喜欢它,但这可能会推高价格。您需要自己决定哪些权衡是可以接受的。
※ 基于信息传播的需要,影音中国网刊载本文,其中观点并不代表影音中国网的立场。
