2021上海国际高级HI-FI演示会将于9.24-9.26日在上海锦江饭店&新锦江大酒店开展。想不想亲临现场,感受羽声最新产品的极致HI-FI魅力?SIVA影音展作为国内具影响力的影音展之一,创立至今已有29年历史。每一年如期而至,带你走进悦耳美妙的影音世界。羽声科技将携美国Perlisten扬声器和超低音以及美国飞地Enclave audio无线影院参展。
聆听情感的艺术——PerListen
PerListen Audio由已经拥有了无以计数行业奖项的美国音频行业全明星专业人士创立。作为一家新的音频公司,想实现的目标就是运用他们的智慧与才能设计和制造出他们最想要和最好的扬声器。PerListen Audio并没有囿于传统经典产品的限制,而是利用团队广泛的才能和常年累月的经验加以革新突破。PerListen希望通过作品将声音的品质和魅力带给更多热爱艺术、热爱生活的大众,正是保持着这种纯粹的初衷,PerListen一经问世,就引起了广泛音响爱好者的热议和获得了专业媒体的高度赞誉。
Perlisten扬声器大胆创新与前沿科技
Perlisten扬声器都装载专利的DPC阵列号角高音模组,该设计结合了强大尖端的扬声器电声空气置换技术。DPC使用三个1.1英寸高音单元,安装在号角波导中间的是“高音单元”,而号角波导口的上、下方两个球顶高音则是“中高音单元”,这些高、中高音单元协同工作减少了扬声器负担和失真。这种阵列号角模式可以使工程师优化高音扬声器分频频段,使其工作在更高频率范围,并在该频段范围内声音表现更好。
号角波导的设计在这里也扮演着极其重要的角色,因为最佳的号角形状并不容易改变,而Perlisten的号角设计是一个完美的波导形状,最终高音喇叭的水平离轴响应,垂直离轴响应,方向性一致,达到人类听觉的高频极限。三个驱动器被用来减少彼此的垂直离轴响应偏离,还通过相位相加和抵消来增强在轴响应。
铍金属高音
Perlisten旗舰扬声器S系列的DPC阵列一次使用了三枚高科技单元,号角中心是铍金属高音,上下两只高音单元采用textreme震膜,低音单元全部采用textreme震膜单体。铍金属因为其足够的“轻”、“硬”且“阻尼”极佳,所以在工作中所产生的自身谐振非常低,因而可以获得纯净、无染、通透的声音。除去高频延伸,高音单元即使被强力的音圈驱动,也不容易发生变形和非线性失真等情况,并且散热性能极佳,因此铍金属高音也被公认为最优秀的扬声器单元制作材质之一。
textreme专利碳纤维
PerListen是首个在音响界将textreme专利碳纤维运用于扬声器的品牌,相比于传统的碳纤维材料,textreme在增加了硬度和强度的情况下减少30%的重量。
超轻薄型碳纤维材料可以0/90交叉沿不同方向进行定制编织扬声器振膜,工程师通过优化各层的组织方式,使扬声器达到机械性能最大化和重量最小化。此外,还可以对振膜进行设计,使其在不同区域和不同方向上以特定的方式工作。
由诸如铝或钛等金属制成的喇叭振膜在所有方向上都具有相同的材料特性,因此在振膜周围会出现对称和严重的盆裂现象。超轻薄型碳纤维不仅通过破坏对称性来降低这种对称模式,还可以设计碳纤维丝束结构和振膜优化来控制非线性行为。
Perlisten全球唯一获得THX Dominus认证品牌
2016年,THX官方对THX认证进行了调整,增加了比已经具备相当难度的Ultra认证更苛刻、高级别的THX DOMINUS认证。Perlisten凭借其顶级的工程师团队和生产制造技术,现其下的S系列和D系列全部型号超低音都已通过了THX Dominus认证的极致要求。
通过Dominus的认证非常困难,要求低音炮需要10dB的额外输出电平,而对于Perlisten来讲是有能力达到的。
首先,低音炮喇叭有30毫米的单向线性冲程,这意味着受控冲程很大。此处强调一下“控制”这个词,一些低音炮的喇叭冲程很长但并不受控,已经出现线性失真。Perlisten的低音炮喇叭冲程超过2英寸并且处于线性运动绝对受控状态,这意味着低音炮可以准确地跟踪信号,而且低音喇叭只能在不产生失真频响的前提下,达到该线性冲程。
推挽式低音炮结构
Perlisten通过使用碳纤维复合材料的锥体、多个短路环、大型磁铁和多层Nomex弹波等现代化的扬声器工程技术来达到这种线性偏移水平。为了进一步控制失真,Perlisten的旗舰低音炮D215s和D212s使用的是推挽式低音炮结构,该结构的特点是通过在箱体内安装一正一反两个喇叭来解决不对称失真的问题,从而使得偶次阶谐波失真更低。
实现这些功能需要有足够的功率,Perlisten的超重低音扬声器的3KW D类放大是这一切非常重要的动力源泉。这个驱动放大装置由32位ARM处理器来控制,它可以实时且非常快速地监控温度、电流、电压、故障检测和诊断等。要实现这些功能需要依靠强大的DSP,它甚至可以以超凡的程度微调低音炮。
用户可以在iOS和Andriod设备上使用应用软件来操控,可以在不同的输入之间切换(Perlisten既有平衡输入模式,也有不平衡输入模式),还可以调整输入增益、相位、低通滤波器、不同的预定模式,甚至可以配置10波段参数均衡器,并且你的设置还能同时保存到三个预设里面方便随时切换。
虽然利用手机app调试非常好用,但为了避免手机偶尔不方便使用的情况,Perlisten在低音炮的前顶部安装了一个2.4英寸的液晶触摸屏,同样可以实现调试操作。
Enclave Audio 无线自由 无限震撼
无线扬声器制造商Enclave Audio是全世界最早推出基于WISA技术真无线家庭影院 的品牌之一,现在,Enclave Audio推出了首个经THX认证的无线家庭影院音频系统 Enclave Audio CineHome PRO和售价略低的 CineHome II。
Enclave Audio提供了一种和传统家庭影院完全不同的解决方案,整套5.1环绕声系统通过WiSA无线连接工作。无需任何布线,具有超容易的设置和即插即用安装功能,且无需家庭影院功放,短短几分钟内就可提供身临其境的环绕声。此外,WiSA连接性使它不需要WiFi和密码,且没有延迟或口形同步错误。
未来就是现在
最佳的家庭影院音响系统通常必须处理预埋电缆、笨重的影院功放以及笨拙的扬声器。 更简单的形式可以使用条形的soundbar和无线卫星低音炮组建一个系统以获得简单的环绕声,但其无法与有线系统影院相提并论。Enclave Audio通过WiSA无线技术解决了这个令人头痛的矛盾:只需将CineHub“盒子”接入电视机和五个扬声器,再将低音炮插入电源插座,即可拥有了一个通过THX认证的家庭影院。
无线音频发射器 CineHub
CineHome PRO是由10英寸大口径超低音和左、中、右前置扬声器以及两个后置环绕声扬声器组成的完整影院系统。随附的无线音频发射器CineHub,具有杜比数字(Dolby Digital)、杜比数字增加(Dolby Digital Plus)、DTS数字环绕声和未压缩PCM解码。 CineHub“盒子”可连接HDMI eARC/ARC、Toslink光学数字和3.5毫米立体声模拟端子,加上有WiSA连接,因此不需要AV接收机或其他设备就可享受整套电影系统。Enclave的移动应用程序设计也非常人性化,提供比遥控器更加丰富的高级选项。
超重低音扬声器:1X10in喇叭
左、右和中置扬声器:2 x 3in喇叭+ 1 x 1in高音喇叭
环绕扬声器:1 x 3in喇叭+ 1 x 1”高音喇叭
重量:30.0kg
包装尺寸:(长x宽x高)658 x 408 x 767mm
扬声器尺寸:(长x宽x高)
中置: 134 x 87 x 87mm
左前/右前:134 x 87 x 613mm
Enclave Audio CineHome II
超重低音扬声器:1X8in喇叭
中置扬声器:2 x 3 喇叭
左右扬声器:1 x 3 in+ 1 x 1 in高音喇叭
双极环绕声扬声器: 2 x 2in喇叭
重量:22.5kg
包装尺寸:(长x宽x高) 767 x 388 x 530mm
尺寸(长x宽x高)
中置134 x 413 x 87mm
左后/右后: 134 x 87 x 413毫米
低音炮: 365 x 306 x 477mm
CineHub(电影中心):178 x 130 x 40mm
Perlisten、enclave中国
(含港台澳地区)独家总代理:
东莞市羽声科技有限公司
电话:4008388201
邮箱:yangfan@feathersound.cn
品牌官网:
https://www.enclaveaudio.com/
