客厅影院兴起,带“火”了Soundbar(回音壁音响/条形音箱)。面对不断涌现的新品,如何选择,什么才是适合你的?一文看明白 !
从不温不火到颇为流行,是时势与自身努力的相交
Soundbar又称回音壁音响或条形音箱。
回音壁,取其声波通过墙壁反射后扩散形成包围感之意,条形音箱则是真正“形而上”的诠释——因为喇叭单元都集成在条形箱体内。
Soundbar不算新生事物,其/设计原理甚至可以说是由中置音箱延伸而来的。此前不温不火,一来与人们热衷多声道环绕声有关,二来也和其技术平庸和应用受限脱不了干系。
那么,为什么如今Soundbar又“火”了呢?我不妨试着诠释一番。
平板电视兴起后,“喇叭去哪了”成为人们关注的话题。虽然有NXT这样的平面音箱,但在平板电视上,动圈单元依然是主流(平面发声还只是炫酷“黑科技”),而越做越薄的平板电视,已经无法容纳起动圈单元(厚度的原因)。于是乎,将音箱从平板电视上“剥离”的呼声越来越高。
当然,Soundbar自身的“努力”也是个重要因素。在大众消费市场,影音产品All in One的势头愈发“凶猛”,即使Hi-Fi产品,比如播放机或立体声放大器,也越来越多集成了流媒体、CD、功放一体机。对了,还有蓝牙连接,虽然个人一直很抵触这个功能,但架不住广大用户的追捧。试想一下,一台Soundbar、条形音箱,再加个无线超低音,与平板电视匹配后,就能组成完整的客厅影院,应付包括看电视、看片和日常听音乐的全部需求,何乐不为?
主流Soundbar需要支持的功能有哪些
前面说到All in One,那么我们来说说目前主流的Soundbar,到底应该具备哪些功能?
1.从虚拟环绕声到全景声
早年的Soundbar,主要是支持虚拟环绕声,即左/中/右3个物理声道,通过虚拟环绕声来实现略显宽广的声场包围感。你不能说它不好,直到今天仍然有人在做这样的设计,电商网站三五百元一套的比比皆是。
当然,技术也在进步,尤其是那些并不局限于做入门产品的品牌,因此这通常有几种做法:在Soundbar两端设置独立的环绕单元,通过DSP处理+空间反射等实现5.1声道的环绕声效果;同样使用DSP技术,模拟出更多的音箱,包括兼顾Dolby Atmos的天空声道音效,或者直接在顶部安装天空声道用喇叭单元,以直接/反射式设计外加DSP来实现沉浸式环绕声。
不过这一切都是有“代价”的,这下你该明白为什么我们推荐的产品,从1000多元到几万元不等。你问我哪种更好,其实这个问题应该是我问你,了解自己的需求,再寻找适合自己的产品。
2.蓝牙连接、流媒体传输、多房间音乐和4K/8K
蓝牙传输几乎已成为新款Soundbar的标配,你可以利用手机连接来传输手机中的音乐,但缺陷在于,如果此刻有电话接入,那么声音也会通过Soundbar进行播放(小心“社死”场面)。主流Soundbar大约已支持蓝牙5.0,少数产品仍然是蓝牙4.0或4.2版本(如Bose SoundTouch 300)。好在,仅仅是音乐传输的话,差别不大。但是,对于真无线耳机或可以两两配对的蓝牙音箱来说,就需要加以注意了,好在这个不是我们要讨论的话题。
流媒体传输也是众多Soundbar新增的功能,通过接入家庭局域网后,利用手机App中的流媒体音乐平台进行音乐传输,或者是进行多房间的音乐传输。后者又分为封闭式的多房间系统,比如Sonos,也有开放式的,像是DTS Play-Fi和BluOS。具体来说,每个产品有对应的策略,在选购前稍加关注即可。
4K/8K的传输,其实和HDMI版本有关。今年以来,新品逐渐支持HDMI 2.1。那么我们该如何选择?
对入门用户来说,HDMI 2.0已经足够,它能支持4K/60Hz、4:2:2和10bit的信号传输,这部分用户本身对高清需求也相当有限,如果只是接个电信附送的IPTV,可能之多就是480p的画质。这方面厂家肯定比消费者更明白,因此真正中高端机型,大多能支持HDMI 2.1,也可以兼容HDR的传输。个人认为,更常用的功能,也许还是ARC和eARC,用于将数字电视的多声道环绕声音频回传给Soundbar。
3.环绕声功能
Soundbar内置的环绕声功能,在机身或产品宣传资料上会有列明,从Dolby Audio/Dolby Digital到沉浸式的Dolby Atmos、DTS:X。区别在前文中已有阐述。对沉浸式环绕声,有些是通过DSP处理完成的,有些有物理扬声器+DSP,效果和价格自然水涨船高。
4.光纤、同轴和模拟输入
我们没有忘记光纤、同轴和模拟输入。
出于兼容性的考虑,比如你要应对老款播放机和平板电视,不少Soundbar还是会内置光纤输入,或者附带同轴输入(目前已很少见)。模拟端口,就有普通RCA(红白)连接和3.5mm迷你插孔(就是小的耳机插孔),对应的讯源器材可以是普通CD机、老式VCD(如果你家那台还“健在”的话)或是MP3随身听之类。
不过,它们终究会随着岁月的流逝而不断“老去”,越来越少见。就好比,我现在说Laser Disc(利用激光光学头读取模拟视频的光碟机,唱片直径与黑胶相同,有A、B两面),读者中有几个听说过?
Sonos Beam(Gen2):音响界的“乐高”,成年人的“积木”
Sonos简直就是音响界的“乐高”——产品之间无缝连接,构建起包含便携音箱、桌面音箱和家庭影院的完整解决方案。而且,操控和连接都非常简单,加之对本地流媒体音乐的良好兼容,对于不想“折腾”的用户来说,着实便利。
既然名为Gen2,当然是从前作进化而来的。新款Sonos Beam(Gen2)升级了处理器,运算速度提升40%,喇叭单元也重新做了阵列设计,同时支持杜比全景声音效。
推荐理由
1. 兼容性是Sonos最值得夸耀的地方,其他品牌很难与之匹敌。增加Sub和One SL构成5.1声道,选择与Five匹配便是多房间音乐系统,甚至用Amp外接其他音箱,百变玩法。
2. 支持QQ音乐和Apple Music、AirPlay以及无线网络连接,即使不看电视或电影,单纯的流媒体音乐欣赏,就有很多可玩花样。
参考价格:4499元
延伸阅读:【新品】Sonos发布Roam SL便捷式音响和Beam(Gen 2)智能条形音响
Denon Home Sound Bar 550:以一抵N,客厅里的全能音乐中心
Denon Home系列中的新成员,采取素雅的外观设计。650mm长度的条形音箱中“塞”入了2个0.75英寸高音、4个2英寸全频单元和前2/后1的2×3.6英寸被动式低音单元,原厂没有配备专属超低音,也许是出于应用简便的考虑。
让人眼前一亮的是,Home 550并不“孤单”,因为可以和同系列的Home 150、250、350无线音箱组成“CP”,由它们担纲环绕,从而实现真实的5声道环绕音效。
推荐理由
1. Home 550主打大众市场。加入HEOS多房间音乐系统,使它除了实现环绕音效,还可以进行流媒体播放、蓝牙/USB音乐重播,获取音乐的途径变得多元。
2.包括支持eARC的HDMI输入、光纤和模拟输入,以及夜间、对白增强、人声、电影、纯净和音乐模式的音效切换,为入门用户提供了更多的选择。
参考价格:5680元(京东)
延伸阅读:【新品】Denon Sound Bar 550:支持Dolby Atmos、DTS:X和Alexa语音控制
Klipsch Cinema 800:功能丰富,未来可升级
Klipsch Cinema系列今年新推两款产品,即Cinema 800和Cinema 1200。两者都兼容Dolby Atmos,区别在于后者具备真正的反射式天空声道用喇叭单元。
Cinema 800为3.1声道配置,条形音箱中包含7个喇叭单元,包括承担起左中右3个声道的90×90 Tractrix号角高音和4个3英寸口径的中低音,无线超低音选用了这一级别中较为罕见的10英寸单元,目的似乎是为了确保在客厅环境中再现更为丰满的低频。
推荐理由
1.虽为3.1声道配置,但内置解码可支持到Dolby Atmos,未来还可升级Surround 3无线环绕及另配超低音,实现物理意义上的5.1或5.2声道环绕声。
2.HDMI端口支持eARC和HDCP 2.3,即支持音频回传和8K HDR视频的播放,配置具有前瞻性。
参考价格:6990元(京东)
雅马哈SR-C20A:小空间租房族的绝佳之选
雅马哈的Soundbar,难道不应该推荐YSP系列数字投音机吗?的确如此,但我们想为空间、预算有限的年轻人,尤其是“蜗居”中的租房族推荐一款价格便宜、音效/品质都有保障,还方便带走的Soundbar,左顾右盼之下,发现SR-C20A才是当然之选。
SR-C20A的结构简单至极:2.1声道,左右各有1个1.8英寸中高音单元,单个向上辐射的3英寸低音与两个被动辐射单元结合,支持Dolby Audio虚拟环绕声处理。
推荐理由
1. 机身宽度600mm,适合中小型平板电视或游戏电脑显示器匹配,小客厅看电视或书房打游戏都适用,桌面安置或挂墙均可。
2. 安装调试简便,遥控器/App两用,HDMI(ARC)、光纤、模拟和蓝牙5.0,该有的配置一项不少。
参考价格:1780元(当前电商网站价格为1349元)
Bose SoundTouch 300:单元侧置排列,提升虚拟音效包围感
相对Solo 5和电视音响,SoundTouch 300是Bose最“高端”的一款Soundbar了。其内部,配置4个椭圆型全频单元和1个球顶高音。
与我们惯性思维中的单元排列不同,它面向前方的,是单个高音和一对全频单元,另外的两个全频单元则侧置于条形音箱两个侧面,也许是为了获得更好的虚拟环绕音效吧。不过平心而论,这样的配置还是简陋了些,尤其是在未附带超低音的情况下。
推荐理由
1. 如果你对Bose情有独钟,期望拥有一款体型娇小的Soundbar,同时也不太在意价格,SoundTouch 300是个可选项。
2. 与Denon、Sonos等类似,它也具有流媒体播放和外接超低音、环绕音箱的选项以及App控制,方便后续对真实环绕声的升级。
参考价格:6500元
索尼HT-A7000:物理全景声单元+360度空间声场映射
索尼是最早推出物理天空声道Soundbar的品牌,相应技术升级有多年实践经验。HT-A7000是今年10月底发布的新品,搭载结合前作VSE垂直环绕引擎与S-Force Pro前置虚拟环绕声的“360度空间声场映射技术(360 Spatial Sound Mapping)”,可以实现7.1.2声道的全景声音效。
HT-A7000内置11个喇叭单元和S-Master数字放大器,附带自动音场修正功能,并且可与SA-SW5或SW3超低音以及SA-RS3S环绕组成真实环绕声音效。
推荐理由
1. 真实天空声道喇叭+索尼空间声场映射,虚实交融后会有怎样的效果,以索尼的技术储备,是个相当有诱惑力的设计,值得期待。
2. 支持Hi-Res、8K视频传输和Dolby Vision以及4K/120Hz游戏以及其他丰富的功能接口等,确保这款产品在可以预见的未来,不会被过早淘汰。
参考价格:9490元
延伸阅读:【新品】华丽典雅 耳目一新,索尼发布浅珍珠灰旗舰家庭影音系统HT-A9
Jacob Jensen S7:精准与温暖的完美平衡
出自Jacob Jensen Design(雅各布·延森设计)的全景声Soundbar,创始人Jacob Jensen曾是Bang & Olufsen的设计师。音箱采用铝制机身,同时加入了羊毛触感的网布元素,以达成其目标——精准与温暖的完美平衡。
S7拥有7.1.4声道共计12个喇叭单元,包含条形音箱、超低音和无线环绕。功能配置上同样具备HDMI 2.0和eARC回传,以及蓝牙5.0和Wi-Fi传输等。
推荐理由
1. 典型的丹麦简约风设计,线条明快,羊毛触感网布与一体挤压成型铝框工艺结合,低调与奢华相结合,而且易于融入不同风格的装修陈设中。
2. 真正意义上7.1.4声道配置,传输和连接方式都相当主流,同时配备5种音效模式且能自动切换。条形音箱与超低音、环绕实现了无线连接。
参考价格:22900元(天猫)
延伸阅读:【鉴赏】JACOB JENSEN® S7:深度挖掘声音的力量与美学的精髓
Focal Dimension Soundbar+Sub Air:墙上的“艺术品”
以法式唯美风打造的Soundbar,箱体选用铝合金面板,表面拉丝工艺处理,手感细腻光滑。附带背光功能的控制面板位于Soundbar右侧,方便直接进行操控。箱体自身采取独特的菱形设计,前面板有25度斜角,有助声音扩散。
内部5个4英寸Ultra-Flat纸盆单元分别承担起左/中/右3个声道的声音输出,而8英寸低音和150W BASH功放的无线超低音Sub Air可以弥补低频的不足。
推荐理由
1. Dimension Soundbar允许预设距离、位置、房间和超低音,比如根据摆放位置、听音空间中吸音/反射物料分布来有针对性地进行调整,可玩性甚高。
2. 65mm机身厚度,适合摆在电视剧前方或挂墙安装,就连Sub Air超低音也因其超薄设计,而变得更加灵活——挂墙、落地,乃至“躺平”(平躺于地面)。
参考价格:11990元
延伸阅读:【新品】“声”临其境——来自法国Focal的Hi-End声霸Dimension
Martin Logan Motion Vision X:灵动身形掩映下的5声道强劲配置
新款Motion Vision X打破常规,选用堪称妖艳的曲线身形,令其在一众整齐划一的Soundbar里显得格外灵动。5声道配置下,包含3个Folded Motion(气动)高音和4个4英寸中低音,内置7路功放,拥有100W输出。
与此同时,Motion Vision X内置DTS Play-Fi无线连接功能,便于和支持该协议的音箱实现多房间音乐的传输,而且可以基于Wi-Fi网络达成高分辨率音乐的无线传输。
推荐理由
1. 黑色钢琴烤漆外饰,令Motion Vision X质感提升不少,曲线造型更是加分,如果预算充足,又对造型有所要求,当然值得考虑。
2. 不要误会它只是简单的5声道“堆砌”,通过DSP数字运算,其实可以营造出想要的环绕声包围感。除了善用低音扩展功能,还可以添加无线/有线超低音来强化低频表现。
参考价格:新品待定
James Loudspeaker QX系列:入墙+完全定制
强调“美国制造”,有“全定制之王”美誉的James Loudspeaker,居然也有Soundbar,而且还是“完全定制的入墙式设计”。
它根据电视机尺寸/型号来确定定制的深度和宽度;针对预算和需求,考虑相应配置;寻找适合的型号;定制匹配电视边框的形状以及网罩配色等。这是完全意义上的“高定”,为用户制作独一无二的Soundbar。
推荐理由
1. 如果想要将Soundbar完全“隐身”于客厅中,完全根据居家环境需要进行量身定制,同时又以入墙方式打造,真的可以做到“天衣无缝”。
2. James Loudspeaker特有的三段式安装,对空间友好,航空铝背箱即使在户外或海上环境使用都应付自如。
参考价格:完全定制
10款产品怎么选,这可能是读者最关注的话题。市面上Soundbar产品层出不穷,在京东搜索“Soundbar”,出现的产品超过1400件;搜索“条形音箱”达到5500+;“回音壁音响”更是多达15000+。要知道,这还是正在销售的产品(虽然某一款产品如果有多个卖家在销售,计数上就会统计为多个),但依然是个不容小觑的数字。
我们挑选产品的原则,偏向于和家庭影院相关品牌(即排除了大多数电视机或3C产品制造商,尤其是三五百元一套,只要能“出声”就OK的),目的是——音质有保障。同时,对于我们的部分读者(如集成商),要有更为现实的意义,比如较为容易找到这些产品,以及有它自己的“护城河”(音质和品质,这是集成商与销售大众化产品为主的电商最大的差异化竞争)。
那么,基于终端用户角度出发,该怎么选?
正如我们在正文中提到的那样,如果你只是“租房一族”,要考虑频繁搬家,同时电视或Soundbar预算都有限,那么入门款的雅马哈SR-C20A是不二之选。名牌+入门,意味着品质有保障,对荷包的冲击力足够小。
Sonos Beam(Gen2)、Denon Bar 550和Bose SoundTouch 300各有各的“护城河”,那就是它们各自的升级配置和多房间音乐系统。你如果之前已经买过这几家的产品,出于兼容性的考虑,在继续选购Soundbar时,可能会有侧重,再或者你有准备在未来升级组建多房间音乐系统的话,也请提前考虑好。这就好比当年我买相机,一开始就要想好,是买佳能还是买尼康。如果单纯就这3款产品来PK,Bose SoundTouch 300明显“老”了,大件耐用消费品买新不买旧,是基本法则。之后在Sonos Beam(Gen2)和Denon Bar 550中选择,作为Sonos用户,我会选前者(即使事实上我谁都没选),但Denon在功能选项上以及单元配置方面其实更占优势。
万元预算内,Klipsch Cinema 800和索尼HT-A7000各有所长,同时都支持Dolby Atmos。前者专注于音质,后者在环绕声音效上有专长,当然价格也差了不少,相信会对一部分用户的选择起到左右作用。
余下4款产品,James Loudspeaker QX系列个性鲜明,就是针对定制入墙用途的,相信更多是需要通过集成商来完成销售,用户群体偏小众。Focal Dimension Soundbar+Sub Air、Jacob Jensen S7和Martin Logan Motion Vision X,则更多面向中高端用户,这又是个差异化市场,影响的因素会非常多,因此我们把选择权还给读者。
看完上述推荐,你有什么想法,不妨留言给我们,或参与我们在文末的讨论。
※ 本文部分图片源自网络。
