Gold Note DS-10也是一款多功能数字音乐播放器,PSU-10是它的外置升级电源,它们的特色是走小型化路线,整机的尺寸规格为80mm×200mm×260mm(H×W×D),整机重量才4kg,这小巧的外形在香港曾被称为“鞋盒机”(因为外形像鞋盒),其实,在Gold Note产品线里面有着一系列产品都是统一这种尺寸规格的,例如PA-10功放、PH-10唱头放大器、PST-10/PSU-10/PSU-10 EVO三款外置电源,这样做法的目的很明确,就是为了节省空间。
Gold Note DS-10和PSU-10的背板
外部细节
Gold Note DS-10的前面板右下角是耳机接口,特别注意的是,DS-10的耳机口推力相当强大,它有“HIGH”和“LOW”两个选项,前者最大功率可达5W,后者也有1W输出
Gold Note DS-10连接外部电源是通过DIN接口连接
Gold Note DS-10除了提供USB Audio接口,还提供其他两个USB接口。其中,USB Type-A是连接USB存储设备的,左边的小型USB接口是连接电脑,用于给DS-10做固件升级使用的
Gold Note DS-10机箱也留有透气栅格作为散热
内部细节
Gold Note DS-10的内部线路。其中,有“DS-10”字样的是播放机自带的电源,而且PCB电路板的设计也非常紧凑
PSU-10外置电源的内部结构,它采用线性电源供电,而且电路板上还用到音响级的电容作为校声
特色功能与APP软件
Gold Note DS-10使用GN Control App,这是Gold Note全新的一个App程序,界面明显比之前的APP要好看,而且对于播放机的参数设定也更方便了
体积小,省空间可通过外置电源升级
Gold Note DS-10到底有些什么功能?第一,自带DAC,使用AKM AK4493 DAC芯片,并提供S/PDIF同轴、TOSLINK光纤、AES/EBU接口、USB Audio(Type-B)接口,可以外接转盘和电脑。第二,在线数字流媒体播放,而且Gold Note更新了自家的APP,新APP名字叫GN Control,新APP的界面设计要比我之前使用的老版本APP明显要好很多。第三,前级音量调节功能;第四,耳机放大器;第五,无线音频传输功能,可以通过WIFI连接,也支持Apple AirPlay、蓝牙5.0,直接可通过手机,或平板向DS-10传输音乐。
这次一并送过来的还有一台PSU-10外置电源,这电源就是给用户一个升级的组件。这对于发烧友来说是非常容易理解的,毕竟DS-10这么一个小机箱里面要容纳那么多的功能,还需要安装电源,电路设计就会非常紧凑,但要是用一个品质更好的独立外置电源供电,干扰就会大大减少,使得电路的信噪比提高,动态范围也会更大,对声音细节的重播效果是起到正面的帮助,同时,听感上也会觉得动态和控制力更好。
个人评价与体会使用DS-10要注意两方面。
第一,它的前级输出功能并非简单的可变音量输出,而是带有一定的增益,主要是为搭配纯后级功放使用。因为在固定音量模式下,音量数字级别只到限制在85,此时的输出电平为标准的2Vrms,但设置成前级模式最高可到100,输出电平肯定更高,如果你使用的是合并机,建议设定为DAC模式,否则当音量调到最大时造成系统增益太高,声音会出现失真。
第二,DS-10有预设模式,这模式包括PCM EQ、DEE、DAC PWR,分别代表数字滤波模式,去加重调整及DAC芯片电流调整,每个选项都提供多段调整,0为关闭。其中,去加重调整是针对部分早期做了预加重处理的数字录音,预加重会对高频做提升,如果你的播放器没有对应去加重功能,高音听起来会很亮,很吵,DS-10提供这个功能可调就是要解决这个问题。至于DAC电流调整方面,也可以对声音产生影响,一共有7级可调,级别越高电流越大,在低电流状态,声音解析力会更高,但听感上会冷些,越往高调,声音会更暖,更有“模拟味”。另外,数字滤波模式也能改变声音,所以说DS-10体积虽小,但可玩性还是挺不错的。
综合价格和声音效果两方面衡量,DS-10/PSU-10是这次专题当中让我最满意的,DS-10/PSU-10的音色取向温暖的,有甜味,有美感的,播放小提琴声音圆润有光泽,有华丽的感觉,而且细腻,信息量丰富,听阿卡多演绎的《罗西尼弦乐奏鸣曲》,那种此起彼伏的音乐感真是让人陶醉吖!在声音风格上,DS-10/PSU[1]10属于热情奔放的类型,有着相当出色的声音开放性,播放斯托科夫斯基指挥的《火鸟》(HDTT音乐专辑),尽管属于早期的立体声录音,但DS-10/PSU-10也能展示出宽广的声场和清晰准确的乐器定位,同时也听出动态对比,听出了开阔的空间感。
●咨询电话:020-83866408
●网址:www.changye.com.cn
