Swisscables这两款线材是我特意要求总代理影音大师发过来试听的,当中原因有两点。第一,我看到微信群里的发烧友在讨论这个牌子的线材,自己也想尝试;第二,刚好也有存货。关于Swisscables,品牌的名字可真是非常简单直接,让人一看名字就知道出至哪个国家的。而且国内的发烧友,尤其是60/70后的高端发烧友群体似乎对瑞士音响品牌情有独钟,当中的原因的确是有点复杂,但从我在发烧友群体里面所了解,瑞士音响器材给人的感觉就是“精品”。
打开Swisscables官网,以及到网络去搜索一下关于他们的资料就会大概地了解到Swisscables线材在设计上的几个特点,分别是UP-OCC导体,尽量使用天然材料,与空气介质。至于线材的结构方面由Hartmut Roemer设计(也是HI-END音箱品牌Lumen White的创始人)。Swisscables对于不同等级的线材在设计和细节处理方面会有些差异,从而有不同的声音表现差异。我这次拿到的是Reference Plus电源线和Diamond音箱线,产品定位分别是次旗舰系列和旗舰系列。
采用UP-OCC铜导体
这两款线材在外观上都有一个共同特点,那就是线身都很“粗壮”,这种粗壮的线身往往都会给予了发烧友好感,因为大部分的发烧友普遍认为,粗线身看起来实在,才显得发烧。不过当我拿上手的时候却发现很轻,稍稍用力捏一下线身会感觉到有弹性,初步可以判断线身内部有空气介质。
UP-OCC与OFC(无氧铜)之间的对比示意图,分别从50倍放大到200倍放大观察晶体
Reference Plus的导体使用UP-OCC铜导体。这种导体的特点并非网上所说的“单晶铜”,英文全称为“Ultra Pure Ohno Continuous Casting”,意思是“采用大野炼铸工艺加工而成的超高纯度铜”,是一种专门为影音信号传输而开发的导体。这种铜的特点在于“高纯度”、“结晶方向一致”,“晶体大”,晶界少(“晶界”会对通过的信号产生反射和折射,造成信号失真和衰减),具备极好的信号传输性能。
通过空气介质来减少Interface Micro-discharge Noise
至于采用空气介质,最主要是为了减少“Interface Micro-discharge Noise”(界面微放电噪音)的问题。这是一种因为微放电而产生的噪音污染,这种噪声污染的来源是多样化的,例如来自音响器材电子元件、外部电子设备、震动、导体结构等等。对于传输线材,Pierre的理论就是当一根线材通过交变电流的时候,导体与绝缘体两个界面之间会因为微放电(Micro-discharge)而产生噪音,改善的办法就是让导体与绝缘体之间留有一定空隙,利用空气做为绝缘介质,这样有助于减少“Interface Micro-discharge Noise”,有兴趣想了解的朋友,我会后续附上PDF文档让大家阅读。
Diamond喇叭线有三个版本可选,分别是Single Wiring(单线版本)、Bi-Wiring(双线分音版本)和bi[1]amping(双功放驱动版本)可选。另外,接头也是可选的,分别提供“Y”形插头、香蕉插头以及自锁插头
至于使用天然材料方面,Swisscables的线材会用到木头,而我手上的两款当中只有Diamond喇叭线上会使用木头。另外,Swisscables也提供用于支承线材的木材,给予发烧友作为调整谐振来改变声音的用途。
需要注意的是这两款线材的线身比较粗,在实际使用中并不适合对线身做大角度地弯曲,插头部分也不适宜做大幅度地扭动,否则容易破坏线身。所以要求用家的机柜后方需要留有一定的空间用于走线,但我绝对相信Swisscables玩家基本都具备这个条件的。
着重细节再生
试听线材,我是觉得最费劲的一件事情,毕竟它不像音箱、功放、播放机的变化那么大,需要拿到不同的系统上试听才会得到答案,所以还是把它带到发烧友家里试听更实在。
我认识的一个发烧友使用Esoteric K-05 SACD机、Goldmund Telos 390合并机和Franco Serblin Accordo小书架音箱,整个系统出来的声音是悦耳型的,但缺乏透明度,我用Swisscables的喇叭线和电源线接到他的系统里面,从听感上,量感是没有之前用的电源线和喇叭线多,感觉温暖,丰厚。不过Swisscables之后就会发现,之前的“量感多,温暖”其实是一种假象。
Swisscables的声音清晰度明显更好,条理更分明,尤其是中低音及以下部分的层次感的确是Swisscables有更多的优势,能听得出低音更干净,往下沉得更深,同时还能感觉到声场拓宽了。听俗称“无影手”的大卫演绎贝多芬小提琴协奏曲,听出了乐队的层次感,小提琴与乐队之间的分离度,听起来更显得自然、飘逸和灵动,压抑感大大减少。听卡拉扬演绎的《芬兰颂》,因为压抑感减少,听起来显得更开放一些,这款以听感,音色为取向的小书架音箱也能有几分爆棚感和奔放感。
图上:我使用的Diamond音箱线采用WBT顶级的自锁插头
图下:Diamond音箱线的线身上会使用木头,这木头除了刻上品牌和型号外,甚至还有调节谐振的作用
另一个发烧友则使用HEDD Type[1]20R MKII有源音箱的,喇叭线用不上,不过两条电源线就刚好用得上。接上Swisscables电源线之后的效果还是跟之前的系统上的感觉还是很相似。而且从音色的角度而言,Swisscables的音色是偏向“素”的,算不上是“充满味道”的线材,它讲求的是清晰度和细节放面的表现。另一位使用瑞士天琴CD机、Chord合并功放和B&W N803音箱的发烧友,在CD机上使用Swisscables的电源线,用喇叭线代替原来的Audio Note纯银喇叭线,他给我的反馈就是,声音风格相比之下减少了鲜明的个性。胜在能B&W N803那种“肥厚”的低音做修身处理,而高音也相对更柔,尤其是跟Audio Note纯银喇叭线A/B对比的时候就能感受到Swisscables的柔,个性没有Audio Note强烈,听大提琴的时候,可以更好地听到乐器的质感。
Swisscables Reference Plus电源线&音箱线完完全全是因我的好奇之心驱使下要求试听的,我也趁着这机会把线材带到不同发烧友家中的音响系统上面尝试,的确让我获得了惊喜。Reference Plus电源线&音箱线给我的第一感觉是没有很强烈的个性,不会有很讨好耳朵的“味道”。而是在音色偏“素”的基础上又有一丝的暖意,整体来说是着重于对声音细节的重现
●咨询电话:400-820-5607
●网址:www.cinemaster.com.cn
