NAD C658是本次专题里面一台挺有意思的流媒体播放器,因为它除了支持多种数字音乐播放方式外,还加入了Dirac Live功能。Dirac Live功能可以针对房间声学环境而作出修正,所以NAD C658原机配置了一个测试麦克风,用户只需要再下载一个Dirac Live软件,并安装到电脑,或者手机,然后让播放机与电脑(或手机)保持在同一网络环境下就可以使用Dirac Live,使用起来也很容易,而且还能按照个人的听音要求来设置音响系统的频响特性,可以调出不同的声音。至于在数字音乐播放方面,NAD C658也是多样化的,这都是当今流媒体音乐播放机的一个大趋势。
C658的内部结构
C658的背面板
外部细节
C658附送一个测试麦克风,再结合Dirac Live软件实现房间声学修正
C658提供两组低音输出接口,可以扩展低音音箱来弥补主音箱的低音下限
C658也提供了MM唱头放大输入端
内部细节
C658采用ESS ES9028 DAC芯片
C658自带2个扩展插槽,可以通过扩展卡来扩展播放机的功能
C658的唱头放大线路同样以插卡模块的方式与主板连接
BluOS移动端APP
低音管理是C658的特色功能之一,最多可以连接2个外置低音音箱,同时分频点也能调整
Dirac Live声学优化功能与低音管理
刚才说到C658富有特色的地方就是Dirac Live声场校正,另一个是低音管理功能,需要使用BluOS软件设定。Dirac Live的作用就是用于优化音响系统在不同房间里面的声音效果,从理论上可以让音响系统在不同的房间里面也能得到不错的声音。而低音管理功能提供分频点参数调整,以及提供独立的低音信号输出接口,可以增加辅助低音音箱变成2.1模式重播音乐,从而实现扩展低音延伸,增强低音效果的目的。可是2.1模式要涉及到主音箱与低音音箱之间的匹配问题(包括两者之间的平滑衔接、相位一致性等修正),这对于低音音箱的性能以及用家的调教水平要求很高。然而,曾经有一位前辈告诉我,2.1模式(特指书架音箱+辅助低音音箱)只要调整得当,简直能够舢板变炮艇,低音的气势,声场的磅礴感可以与大系统挑战。
需要注意的是,原机自带的C658为Dirac Live LE版本,这个版本针对500Hz~20KHz频响范围进行校正,这对于大部分以2声道模式听音乐的用户来说是够用的。但如果以2.1声道模式,那么你就需要更宽广的频响修正,因此Dirac Live还提供另一个Full Frequency版本,可以对20Hz~20KHz全频频响进行分析和校正,但用户就需要另外支付99美金的费用进行升级。
个人评价与体会
这是我第二次听NAD C658数字流媒体播放器,在我之前的试听感受文章里面,我的确给了它一个不错的评价。经过第二次的试听,使用不同的功放和音箱搭配。与此同时,我听C658的时候还跟DS-10/PSU-10和CXN V2之间轮流试听,基本上我能够再次自己对C658的肯定评价,C658的声音属于中正大气,厚重平衡的类型,音色的取向也是温暖的,中性的,高音顺而不亮,低音稳重干净,而且声音的开放性强,听交响乐的录音,例如。播放《Tutti》的交响乐录音,NAD C658展现出宽阔磅礴和扎实的声场效果,其总体的性价比是相当不错的。
正因为 C658有很好的可扩展性,以及可调性(Dirac Live功能),可塑性非常强。如果用户真的希望用好C658的扩展功能,我还是强烈建议用户们把Dirac Live升级至Full Frequency版本,让其修正频响范围能扩展到低频部分,因为这部分才是真正地有用的,因为一般家庭环境的房间驻波通常都在200Hz以下,这样在增加了低音音箱之后就可以针对低音部分做修正,这样可以扩展系统的低频响应,也能改善低音效果。但要注意的是,如果你真的想用好C658,你必须具备两个条件。第一,舍得花时间去折腾;第二,你必须掌握较强的影音调教技巧。毕竟2.1/2.2配置相当于自己调教音箱,难度可不低啊!
