意大利高级机架
BAS(Bassocontinuo)
机架技术优势
一套好的音响机架应该具备什么元素呢?
独特的个性外观?
优秀的声学设计?
严谨的选材?
精雕细琢的制造工艺?
以上这些都不可或缺,只有完美融合各方元素,才真正称得上是好的音响架。而来自意大利的Bassocontinuo(BAS)就完全满足了这些条件。
成立于2008年的BAS公司,工厂位于意大利北部、阿尔卑斯山南麓的千年古城Bergamo贝加莫,那里是著名作曲家Gaetano Donizetti唐尼采蒂(1797-1848)的故乡,在那个充满浓厚中世纪色彩的古城里,到处飘逸着芝士、葡萄酒和浓醇咖啡香味,而古城周边,却聚集了不少精密制造与重型机械工业园区,这里汇聚了不少各行业的国际品牌,因此可说是一个融合了意大利传统文化与现代工业文明的地方。
BAS的高级机架产品由内而外散发着意大利设计追求视觉与品味相融合的精髓,总是伴随着充沛澎湃的人文情感,在精心钻研以物理力学、工程学等科学基础的切割,及极致的物料研究背后,着重美感的风格、精细的打磨及唯美的处理,能够显衬出音响器材的高贵气派。最重要的是,通过科学的设计和严谨的测试,它能够显著地改善整体声音的表现,充分发挥器材的每分潜能,令用者享受音乐最动人心弦的一面。
BAS的工匠追求细节的完美,不但发扬了意大利手工艺的优良传统,还引入了最先进的CNC设备,让匠心独运的设计得以实现。从原材料、从木工到金工的精密车削,从喷漆到碳纤维加工,从皮革到质量控制,以及经过认证的包装,BAS的产品与超过25个意大利本地供应商合作,制造出精雕细琢、无与伦比的产品。
为了达到最佳的制造品质,所有的BAS器材架产品都是意大利原厂手工精雕细琢的杰作。BAS的第一款产品为Accordeon雅歌顿,是一个全模块化设计的音响机架,于2008年推出,2009年就获得影音业界的大奖。如今,这款经典的Accordeon雅歌顿经过多次改进仍然继续生产,最新版本为Accordeon雅歌顿XL4 2.0,属于Reference Line系列。在Accordeon之后,BAS又陆陆续续地发展出其它产品系列,并对产品进行不断的改良。包括入门级的Classic Line系列,进阶的Reference Line系列,先进的Aeroline航天系列,以及Hi-End级的Ultimate Line极致系列等等。
BAS不仅有丰富的产品系列,还接受产品定制服务,给予其它品牌的特定机型,或者终端客户的个性要求来制作专用机架,以及脚钉。例如,美国McIntosh麦景图、Dan D'Agostino这两个HI-END品牌就找BAS给予他们的音响器材来定制专用机架。
要注意的是,这两个品牌所生产的顶级型号功率放大器的体积和重量都不小,对机架的性能要求也非常高,不仅要有足够的载重量,还需要起到优秀的避震性能,以及漂亮的外观和精致的工艺,这样才能保证最终的声音效果,同时又能满足用户对外观颜值的追求。这么多的定制服务,从一个侧面说明了对BAS的高度认可。
坐拥贝加莫当地丰富的先进技术和精密制造业资源,以及融合深厚的文化底蕴背景,BAS从一开始就遵循科学严谨的精神,从材料和结构上解决机架所面对的问题,以追求最佳力学结构。他们在开始时就和一家行业领先的公司合作,委托他们使用最先进的手段和设备,对BAS的产品进行静态和动态测试。包括使用激光测试仪器进行静态测试,以确定其柔韧度,垂直和水平变形以及断裂载荷等等,从而使BAS能够充分验证机架的设计与用料对于负重和其结构设计的合理性,确保符合性能要求和达到最佳的使用寿命。
或许你还不够透彻了解一款优秀的机架对音响重播效果的深远影响。从器材开始,乃至于线材、空间、避震,每一个环节对音乐重播体验都很重要,而且有些看似微观的影响而被忽略了,尤其是无处不在的震动,更是音响器材发挥性能的“绊脚石”。
音响系统的震动从哪里来的呢?一是从空气传来的,比如喇叭发出的声音所产生震动波,会令器材元件产生某些频率的共振从而造成声音染色;二是通过建筑物等物理传导方式传来的,包括人在房子里走动、屋外卡车经过,甚至是音箱的振动通过地面传递引起机架和机器的共振等等,这些震动同样带来了负面的影响;三是器材工作时本身内部元件产生的震动,器材里面的变压器、线圈、马达等都是震动的来源,这些震动如果不迅速导出机外将可能“堆积”出固有共振频率,最终会通过声音的形态反映出来,尤其是音源器材更是震动音染的重点,如果源头信号已经存在共振寄生频率,那么经过后续高倍率的功率放大后,这些震动带来的负面影响将会显而易见,造成干扰甚至出现失真。
然而,市面上许多机架制造商却很少认真解决振动的问题,或者他们只关注外观,或者他们没有发现和解决问题的能力,或者他们不舍得投入庞大的研发经费和时间精力,甚至有的还在错误的路上越走越远。
严谨的动态测试是验证设计与选材合理性的必要手段,BAS运用了多达52个取样点上的单轴和三轴加速度计进行测试,准确测量机架每个层架的横态变形。然后,通过模拟地面振动器进行各种振幅和频率的振动时,测试振动力对机架结构的影响。BAS详细记录了诸如透射率等各项参数,以了解是否存在源于地板振动产生共振的频段、频率响应函数时程,以及作为共振频率函数的阻尼。掌握了大量实测数据后,BAS即可有针对性地改良机架的结构和材料的应用,发现在较低的频率(影响最显著的频率)上作最佳的优化方案,并根据需要应用合适的阻尼块或阻尼器。
BAS提出了高级音响机架的基本要求:如果想从音响系统组件中获得出色的声音,必须尽可能避免受到来自高保真音响机架内外部的电磁或机械等干扰。而研究表明不同类型的干扰有如下这些:
电磁场形式的电磁干扰
实际上,每个电子设备都会(发出)电磁干扰(EMI)。另一方面,每个电子设备也会受到电磁干扰。线间干扰直接通过信号线传输,其中的干扰也会作为电磁场形式出现。
振动形式的机械干扰
振动以各种方式在整个房间中发生,并且可以通过结构或空气传播,在器材和器材之间相互干扰。例如,音响系统中,器材的本身的箱体、外壳等会产生震动声,这样的声音因它的设计或多或少地存在。扬声器发声震动空气到达我们耳膜的同时,同时还会振动声音触及到的其他的所有的物体产生振动,形成对器材的机械干扰。
机械干扰的起源
对于技术设计而言重要的是要区分清楚:外部因素导致音响机架的振动、音响系统组件导致音响机架内部发生的振动,其二者间的区别。发生在音响机架外部并因此导致机架的振动,例如:撞击声、地板振动、扬声器低音波的刺激等,通常是低频振动。
可以通过对质量的变更而有效地衰减低频振动。在音响机架内发生并因此从内部对其产生影响的振动是微振动,由音响组件本身的机械或电子组件引起。这些振动会被阻尼快速地传递,阻尼常常会损失动力和清晰度。您可以通过在转盘或功率放大器的底下放置传统的垫材,隔离干扰和震动。
BAS认为解决问题的原理不是神话,而是科学,属于物理学的范畴。BAS认为:优秀的机架可最大程度上降低震动的干扰,实现“机械绝缘”。从技术角度来看,BAS的音响机架要完成以下任务:
1.尽可能减少外部影响
2.隔离高保真音响元件之间机械振动的传输和阻尼
3.减少高保真音响元件之间的机械解耦
4.减少设备间的电磁干扰
BAS的设计思路
结合高质量和高刚性:以合理的重量与高刚性相结合,达到最大的抵抗外部震动的能力,为强劲有力的声音奠定基础;
经过科学计算和测量,有针对性地消除材料共振频率;
采用实心的不锈钢精工车制机架支柱和避震钉/垫,有效隔绝各种震动;
采用独特的解耦缓冲材料隔离共振频率的传递路径;
所有产品系列均采用模组式设计,可根据需要自由组合出不同的结构,增强使用的灵活性;
质量
针对低频振动,可以通过改变质量得到有效的抑制,合理增加质量可在一定程度上直接消除外部干扰。此外,除了去耦之外,质量还是构成:阻尼撞击声=结构声的基本要素。因此诞生了超重量级的旗舰级Ultimate Line极致系列,以三层机架总重量156公斤,堪称机架中的“王者”。
选材
Ultimate Line音响机架由极具重量的HDF Plus强化高密度板材制造,此材料具有均匀的阻尼特性,而且在顶层、底层更以板材和铝合金板构成“三文治”结构,从而达到更加的阻尼隔振特性。顶层的底部更内嵌了重量达11.5公斤的阻尼器,加上顶板采用隔离式“三文治”副顶板的设计,多种阻尼技术和材料的运用,达到宽频抗震的效果。因此,非常适合用来承托对振动特别敏感的精密黑胶唱盘、CD机等音源类器材。
避震
其余的各组成部份均以厚重坚固的质料制造,有些品牌设计师宣称空心结构件再填充各类物质,比使用实心结构好的观点也是错误的。BAS通过在大学实验室的测试实验已经充分验证:空心的结构再填充阻尼是没有任何意义的,只是某些公司通过此方法和借口去赚钱更高的利润。因此,BAS的做法是全线产品均使用实心金属材质制造支柱。粗壮的四条实心不锈钢柱以CNC精工车制,并经过手工打磨抛光,带来稳如泰山的安定感。每一款BAS器材架,所有物理节点采用德国Red PU90sh制造的特殊无记忆阻尼弹性垫圈,这种胶质材料可以有效吸收低频震动,进而达到消震目的,所有设计都以稳定器材及消除谐震作为考量。特殊的消除谐振钉脚,有针对性且极快速的方式将音响器材产生的微振动机械解耦转移,从而实现高度动态和精确的声音重播。
灵活组合
从一开始,BAS的目标就是创建一条具有高可用性的产品线,以合理的价格打造无可挑剔的技术性能。更令人难以置信的是,BAS坚持所有的产品完全在意大利设计、构思和制造,以精益求精的理念,融合专业知识和力求完美的热情打造每一个组件,成就了享誉全球的“意大利制造”,即使入门级的莱雅Lyra 2.1机架系列也不例外。
另外,相对于市面上大多数音响架都采用固定层数的设计,BAS则打破陈规,以灵活布局的模块化组合式设计,从而打造出BAS与众不同的功能性。BAS大多数产品即使在购买后也可以根据需求升级,这意味着您可以随时添加一个或多个架子,甚至更改架设的结构和每个层架之间的距离,又或者重装机架,将传统的直立式层叠布局改为横向并列式布局,所有的结构就像Lego积木一样可以随心变换。
BASSOCONTINUO Lyra 2.1莱雅系列音响层架
当今的意大利BAS Classic Line经典系列已经升级到莱雅Lyra 2.1版本,崭新的莱雅Lyra 2.1版本在新的“零摆动”固定系统中结合了最负盛名的产品技术,2.1版本稳定性较之前的2.0版本提高了50%以上,因此综合效果更为出众。。升级版与之前的版本却能够100%兼容,因此Classic Line经典系列机架的用家现在可以轻松地在2.1版本上添加和混合机架。
BASSOCONTINUO ACCORDEON XL 2.0雅歌顿
属于参考系列Reference Line 2.0的中高端产品线,采用模块化高级音响器材架。重点技术在于采用与高端系列一致的HDF Plus强化高密度板制造层板,较常规板材增加40%的硬度,每块层板底部配备4枚HDR谐振消除器。独立层架和可调节脚钉及每层高度的设计,增加搭配的灵活性。
BASSOCONTINUO BANDURA 2.0百递华
属于参考系列Reference Line 2.0,是以模块化高级音响器材架理念设计的单层架,适合用于重型大功率后级功放的承放,起到绝佳的避震效能。重点技术是采用与高端系列一致的HDF Plus强化高密度板制造层板,较常规板材增加40%的硬度,每块层板底部配备4枚HDR谐振消除器。所有的耦合位置均采用独立高级防震胶圈。
BASSOCONTINUO Aeroline 航天系列碳纤维机架
BAS在2021年宣布推出崭新的Aeroline航天系列机架,正是厂方迈向极致多元设计的里程碑。Aeroline航天系列由屡获殊荣的国际知名建筑师Marco Acerbis先生的深入合作下研发成功,具有强烈美学内涵的艺术造型,为BAS带来了全新的视觉感观层次,并且结合了BAS多年积累的材料与力学调校经验,由碳纤维、HDF Plus板和实心不锈钢柱的完美组合,糅合了三种高刚性材料各自的优点,缔造出一流的性能,带来效果卓越的性能,以及优雅、创新、大胆的外观风格,开辟了机架设计的新时代。
