12月22日,番禺乐派影音与法国Lithosphere Audio Labs举行新品发布活动。Lithosphere Audio Labs是一个崭新的品牌,主要的产品是黑胶唱盘和高级音响机架。
大家都知道,黑胶唱盘和音响机架在设计上都有一个共同点,就是需要优秀的避震设计作为基础,将外部传过来的振动尽可能地降到最低程度,所以在避震设计方面是从越野四驱赛车的底盘避震系统上演变而来的。
这次发布活动主要展示一款Giverny(吉维尼)黑胶唱盘和CF系列机架,它们的底盘和甲板框架的生产制造和避震架构基本同出一辙。
在生产制造方面,底盘和甲板框架都是一体成型的,以铝合金材质采用压铸方式制造,而底盘部分与甲板框架部分四点平衡式,八个弹簧和八个减震器的倒置摇篮式结构,其自然频率(Naturel Frequency)能控制到低于5Hz,而且四组悬挂还可以独立调节,让甲板部分可以调整至水平状态。
自然频率:弹性体在不受外力下的振荡称为自然振荡,其对应的频率即为自然频率。若外力频率恰好等于自然频率,其振荡的振幅会越来越大,这个称为共振。Lithosphere Audio Labs的弹簧+减震结构的自然频率低于5Hz,外部振动很难对它产生影响。
LithosphereAudio Labs市场总监Emmanuel Lebreton为大家介绍Giverny(吉维尼)黑胶唱盘技术特点
Giverny(吉维尼)黑胶唱盘时候Lithosphere Audio Labs目前第一款黑胶唱机,定位的旗舰级别。它支持33、45和78三种转速模式,并配有自动转速和手动调节转速两种模式。传动部分采用高性能的电机,再配合高精度的电机转速PID控制器,让电机回转精度达到0.003转的水平。对唱臂的支持方面,Giverny(吉维尼)黑胶唱盘能支持9寸~12寸的唱臂。
底盘部分
甲板部分
底盘的每个角落都装有2个倒装弹簧减震器和2个振动隔离器
Giverny(吉维尼)黑胶唱盘是Lithosphere AudioLabs目前第一款黑胶唱机,定位的旗舰级别
在发布会期间,媒体以及发烧友对于Giverny(吉维尼)黑胶唱盘的定价都表示非常关注。Emmanuel Lebreton给大家互动,让大家猜一猜。
综合大家的回答,至少30万~20万元人民币之间,然而Emmanuel Lebreton亮出价格牌的时候大家都觉得非常惊讶,定价为128000元,优惠价是89600元,如此工艺,如此制作,只能说实惠,厚道!
CF系列机架配合Giverny(吉维尼)黑胶唱盘是最发烧的玩法
至于CF系列机架方面,目前有CF1和CF2两款型号,CF1采用与Giverny(吉维尼)黑胶唱盘相同的八个弹簧和八个减震器的倒置摇篮式结构,以及四组平衡调节,底盘和甲板部分同样是一体成型的,以铝合金材质采用压铸方式制造,而CF2的甲板层与CF1是一样的,但对水平调整结构进行了简化,使用上更简便,性价比更高。
至于两侧立柱则由坚固的,经过热处理的航空铝合金制作而成,每一层避震台与立柱之间有特殊合金制作的连接轨道,实现避震台之间的隔离,也对每一件器材实现了隔离。而器材架的主梁部分配有四组大型脚钉,每组脚钉由9个独立部件组成,不但能有着强而有力的支撑,也是为整个机架提供良好的避震基础。
在销售方面,目前Lithosphere Audio Labs的产品是以B to C形式销售的,由厂家直销方式将产品卖给消费者,减少中间渠道,这样才能保证在价格上的优势!
