1月14日,爱威影音于上海图书馆东馆举行发布会,Lumin P-1流媒体音乐中心、Soulonte P-3前级和Focal Onwall 300系列音箱等多款新品亮相。爱威影音副总经理曾铭渊为现场媒体做了产品讲解。
Lumin P-1流媒体音乐中心:三位合一旗舰款播放机
爱威影音副总经理曾铭渊现场讲解
曾铭渊首先对Lumin品牌做了简单描述:其诞生于2010年,是最早投身数播研发的品牌,来自香港的主创团队,不乏有老派发烧友,因此坚持一切“以效果为先”的设计哲学。比如Lumin坚持有线网络接入、坚持不内置硬盘、坚持不采用大彩屏、坚持不内置CD-ROM等。看似有些不近人情,甚至可以说与时代相对脱节,但是偏偏这样的坚持,令它受到了发烧友的青睐。
Lumin P-1流媒体音乐中心
P-1是Lumin最新推出的旗舰机型,在坚持“效果优先”的基础上,做了部分变革。相对前作,P-1机身更厚,有高级感。同时,“the heart of your system(系统的核心)”这句宣传语也揭示出了Lumin的“野心”——不仅仅是一台数播,还是一台DAC解码器和前级,是一款“三位合一”的产品。
Lumin产品线与公司沿革
连接网络、本地NAS或硬盘播放音乐时,P-1是台数播;前级功能可以和SACD、收音机甚至黑胶唱盘连接,以不同方式播放不同讯源;与电视机相连,通过HDMI ARC传输电视的数字音频信号,就能对数字电视实现2.1声道的客厅影院播放,甚至部分替代AV放大器的功能,因此其后背有9大输入端口,包括3入1出的HDMI连接;单独作为DAC使用,它配备了双ES9028Pro解码芯片,可以处理DSD512、PCM384 MQA全解码。
Lumin P-1拥有9种输入端口,包括HDMI
回到前级部分,P-1搭载Leedh Processing无损数码音控。这项音控技术堪称革命性创举,由Gilles Millot开发。内部选用双Femto飞秒级时钟,确保毫无误差的声音传递。用料方面,虽然是一体化设计,但使用了双电源设计。此外,Lumin P-1也成为其首款标配遥控器的产品。遥控器产自奥地利,做工精致,而且只要配备USB扩展槽实现红外传输,还能给其他Lumin产品使用。
迎合欧洲用户使用习惯,Lumin第一次配备了遥控器
Lumin P-1中国统一零售价为99900元。
现场同时展示了多款Lumin播放机
如果读者希望对Lumin P-1有更深刻认知,可以观看以下视频。视频源自Lumin YouTube频道,附中文字幕。
插入视频
Soulonte P-3前级:走Hi-end路线的“纯前级”放大器
发布会的第二个环节,由曾铭渊为我们介绍爱威代理的Soulonte P-3前级,这也是该款前级在国内的首次公开亮相。
机柜正中摆放的,就是Soulonte P-3前级
Soulonte的历史也不过10年左右,但来头不小。主创团队中,部分人士系早年飞利浦、马兰士的工程师。近年来,Soulonte开始走Hi-end路线,一炮而红,也使得爱威愿意将它引入中国市场。
P-3隶属于3系列,这个系列最先推出了S-3 SACD播放机,其后是P-3前级,后面还有专门的解码、时钟、数播,即C-3、D-3和X-3,统称“宙斯”。未来还会有M-3的单声道后级等产品。
P-3拥有4路平衡/单端输入和3路平衡/单端输出
3系列每款产品零售价都超过10万元,比如P-3的统一零售价就是12.98万元。P-3是一台“纯前级”,有4路平衡、4路非平衡输入和3路平衡、1路非平衡输出。
P-3内部一览
它贵在哪里,好在哪里?当打开它的机箱后,确实能看到很多特殊的元器件,包括3个变压器,其比不少后级用到的,都要大!它底部是3点支撑,侧面2个环形变压器正好透过两侧面的角钉把振动传递下去。
它的机箱设计很特别,曾有客人抱怨说机器装配不够稳妥。说到这里,曾铭渊特地触碰了下P-3的顶盖,我们都发现它居然是晃动的!当然,以日本人的做事风格,很快就能明白,那是刻意而为之的!原厂认为,机身振动不能通过完全“固定死”来进行传导,以免令整机内部产生不必要的谐振。包括机背接线部分,其实也有一定的松动,是并非完全紧固的。
P-3的音量调节,没有选用普通的电阻器,它里面是一个个不同的电阻,有很多个,不同电阻的组合,是不同的音量,它通过固定电阻工作来调整用量,是一种相当高级的设计,而且还在前端加入了特殊的音量控制器件。
用料相关说明
那么P-3里面用了些什么东西呢?比如说,它用了94个极低失真的RSR-2-12D玻璃密封型继电器,它每个通道都有很多继电器,传统前级它们之间是可能存在干扰的,比如讯源1、讯源2、讯源3、讯源4,如果你同时插入了3组讯源,那么讯源1可能就会对讯源2有干扰,Soulonte希望把4个讯源输入完全隔绝开来,不要共用零件,所以它里面的器件特别多,相互之间完全不存在干扰。
这里还用了156个超高精度的裸箔电阻。这种电阻据说是用在人造卫星上的,精度非常高。它是144阶的音量调整,因此有很多电阻,不同音量依靠不同电阻配合工作来调整。原厂还开发了动差无回授全平衡Type-R circuit线路,这些都是它相对重要的设计点,是专门面向高端发烧友的。
内部细节展示
看到这里,我也有点感慨。一台前级卖到近13万元,确实不便宜,但是你看到里面的电路布局、元器件的选用,就会明白,是完全针对顶级发烧友的设计。
此外,现场搭配的音箱,是Magnepan 3.7i的屏风音箱,也是极富个性的一款产品。
Focal Onwall 300音箱:300系列的有益补充
Onwall 300是Focal去年年底推出的全新系列,包括Onwall 302(统一零售价13800元)和Onwall 301(统一零售价9800元,即现场用作环绕的那对)。两者区别在于单元的数量上。
Onwall 300系列讲解,展示的是Onwall 302
Onwall 300的高/低音单元、箱体,与传统900系列接近,诸如铝镁合金高音、亚麻盆中低音。但是中低音与900系列略有不同,相位塞,包括模具稍微有点不一样,因为单元只有4英寸,要在相对较小口径的单元里提升低频效果,需要做出改进。
箱体设计上,还是有Focal独有的设计/想法贯穿其中的。通常壁挂式、特别薄的音箱,都是密闭式的。Onwall 300为了获得较好的低频,上下都设置有倒相孔,即它是款低音反射式的音箱。因此特意将箱体做到有一定长度,把气流引导出来,效率也会高一些,低音也更丰满。将壁挂式音箱做成反射式,算是Focal的一个特色。
Onwall 300系列单元、用料说明
Onwall 300系列共有两款音箱,外饰分别为白色钢琴烤漆高光和黑色亚光,因此共有4个SKU,用户可以任意搭配组合。关键是,它还配有脚架(统一零售价4800元),令它的应用更加多样化。除了可以挂在电视旁、挂在墙上,或者把它安置在定制安装影院后面,比如挂在透声幕背面。即使直接摆在客厅里,这个脚架也很美观。脚架内置伸缩杆,有不同长度选择,用来安置Onwall 302或Onwall 301。脚架为西班牙制造,喇叭线可从底部往上穿,实现“隐身”,也迎合了客厅时尚类音箱产品的需求。
用作环绕音箱的Onwall 301
对了,Onwall 300系列如果是用作中置,它的Logo也是可以旋转的。此外,Focal还有卫星箱以及吸顶、嵌墙的300系列产品,都使用相同的单元。由此,组建成可跨界使用的系列,比如主声道用Onwall 302,但环绕可以选择卫星箱,全景声天空声道又可以选择吸顶或嵌墙型号。因此这个系列在Focal产品线里,是最宽泛的,完全可以适应各种不同的使用形式。
