自从激光电视大行其道之后,以它为核心的客厅影院解决方案变得越来越多。通常来讲,Soundbar条形音箱是激光电视的最佳拍档,但它刚刚合格的声音效果,还是令不少影音爱好者感到有些索然无味,想要换一套家庭影院音箱,又发现普通中置音箱的箱体太厚了,容易挡住激光电视主机投射到屏幕的光线。另外,现在的平板电视也越做越薄,考虑到观感的问题,好像也不太适合配置箱体太厚的影院音箱。那么问题就来了,对于已装修的客厅环境而言,除了Soundbar系统和传统外摆式影院音箱之外,还能有什么选择?相信各位看到Miller&Kreisel新推出的M90音箱后,会找到答案。
为激光电视/平板电视量身打造
其实在M90之前,Miller&Kreisel已经发布了两款超薄的M系列音箱,型号分别为M50和M70,都是偏扁平的箱体,而M90不一样。当它套在包装袋内时,所有人的第一反应都是:这是谁家的Soundbar条形音箱?它的箱体加上网罩的厚度只有8.5cm,说“超薄”并不为过,放置在抗光幕下面,完全无需担心会遮挡激光电视主机的光线。仅13cm的宽度和将近80cm的长度,让M90和目前市面上Soundbar条形音箱的外形相差无几,挂在墙上大概和65英寸电视的宽度持平,搭配100英寸或120英寸的抗光幕,也能找到恰如其分的位置。总之在外观上,M90和激光电视或平板电视搭配起来就两个字:和谐。
超薄M系列的旗舰型号
如背面板型号下的“LCR”所示,M90通常充当前置主音箱使用,同系列的M70、M50和M40T都可以作为环绕音箱,一起组建不同规格的环绕声系统。毕竟大家所采用的单元材质和内部组件都是一致的,包括1英寸涂层丝质球顶钕高音单元和4英寸玻璃纤维低音单元。磁路部分则采用钕磁铁。当然,M90作为其中定位最高的型号,在单元配置上肯定有过人之处。它的低音单元数量增至4个,分为两组,更靠近高音单元的一组负责中频部分,另外两只主攻低频。这是为了确保将纤细箱体内的失真和共振降至最低,也让M90可以垂直或水平壁挂。
搭载1英寸涂层丝质球顶钕高音单元和4英寸玻璃纤维低音单元
搭载专为壁挂安装优化的相位聚焦技术
既然说到壁挂式或入墙式音箱,就不得不提声音指向性和离轴响应的问题。众所周知,高音具有比较强的指向性,当音箱固定地壁挂在墙上时,如果高音单元的朝向不能调整,离轴响应一般的话,那么不管是最中间的皇帝位还是两侧的位置,都很难得到较为理想的声音。为了解决这个问题,M90特别搭载了Miller&Kreisel独家的Phase-Focused相位聚焦分频器。这项技术专为壁挂式安装而优化,通过对延时、相位、频响和空间点进行分析和校准,让音箱在水平和垂直角度都能得到更好的离轴响应。这样一来,若M90充当主音箱,前置左中右声道的衔接和配合也能更和谐。
细节和能量感兼备组建3.0/3.1系统也有亮眼表现
按照一般的思路,选定M90作为主音箱之后,最起码还要再搭配两只环绕音箱和一只低音炮,组成最基础的5.1环绕系统才行。但在音响器材的选配和系统组建上,我们一贯主张“适合自己的就是最好的”,不必太拘泥于常规的组建方式,最后决定同时试试5.1和3.1系统的效果,比较一下两者的差距。刚好米乐影音此次寄来的还有一只白色的Miller&Kreisel V10+低音炮。
在观看了多个熟悉的电影片段之后,我认为由M90组成的3.1系统还是让自己产生相对真实震撼的观影体验,主要的原因有两个,一是重播出的人声对白厚实有力,就好像主角站在你面前说话一般,而且前置声道的绝大部分声音细节都展现得非常明晰;二是应对大场面音效时,三只音箱涌现出的能量感能够一下子将整个前置声场撑起来,不显单薄,甚至说,塑造了远超箱体的宽广声场,不管是垂直还是水平方向。我有时会在试听的过程中专门移位到偏屏幕左侧或右侧的位置,并没有感觉到声音的定位产生明显的偏移。
举个例子,像《火星救援》这部电影中的大部分场景都依托着非常宁静的背景,只有男主角说话、走路、打字和吃土豆等日常琐事所产生的声音,随着剧情的推进,尤其是到最后的太空营救阶段时,雄浑的配乐乍然而起,将气氛推至高潮。电影的节奏并不快,如果细节不够清晰,或音效太扁平,都很容易让你无法投入,影响电影的整体观感。观看这种动静相宜的电影时,尤其能感受到M90的优势。
箱体加上网罩的厚度只有8.5cm
杂志社视听室的空间相对宽敞,在M90作为前置音箱的前提下,5.1系统相比于3.1系统所形成的声场肯定更加饱满完整,但若是空间小巧紧闭些,由M90组成的3.1系统也能依靠更多来自墙面和天花板的反射声,形成虚拟的环绕和天空声场。或许效果有限,但相对于Soundbar系统,对观影的包围感和沉浸感的提升肯定更显著。再说,壁挂三只M90,并没有比Soundbar占据更多的实用空间,反正电视两边墙面的位置多是空着的。
总 结
归根究底,为客厅选购合适的音响系统无非是如何在美观、音质和便利性之间取得平衡的问题。以前我们脑海里首选浮现的肯定是Soundbar系统,要不就是箱体小巧的5.1系统。相对而言,3.0或3.1系统感觉总有些“不伦不类”,但是,亲身体验过M90的效果之后,我觉得对于用激光电视或平板电视作为显示设备的小型客厅而言,只用三只M90来组建3.0系统,或增加一只低音炮搭建3.1系统,也是同时兼顾简洁、美观和效果的理想解决方案,能够打造比较像模像样的影院体验。
标称系统阻抗:4Ω
频率响应:70Hz-20kHz
频率滚降:70Hz
交叉频率:600Hz/2kHz
高音单元:1英寸的穹顶涂层丝绸圆顶/钕磁铁
低音单元:4英寸涂层玻璃纤维单元×4
推荐的功放功率:25-200W
灵敏度:91dB
颜色:黑色/白色
尺寸(HxWxD):80×13×8,5cm
重量:5.62kg
●咨询电话:021-36522009/2010
●网址:www.mirosoundvision.com
