Pro-Ject
有玩过黑胶经验的朋友,一定听过这个来自奥地利的音响品牌。Pro-Ject成立于上世纪90年代初,创始 人海因茨•利希滕尼格是一个超级黑胶玩家,并认为黑胶和模拟音频才是最纯正的Hi-Fi之路。因为对黑胶唱片的狂热和坚持,使它逐渐将Pro-Ject打造成今天全球知名的黑胶唱机品牌。Pro-Ject之所以会受到全世界粉丝的喜爱,主要是因为无论新手还是资深烧友,都能从其产品列表中找到合适的产品。此外,Pro-Ject坚持产品欧洲本土手工制造,使用的都是精良品质的配件,加上时尚漂亮的产品外观设计,久而久之吸引了越来越多黑胶爱好者的关注。
Primary E Phono
即插即用,美观性价比高
在入门产品之中,Primary E Phono(内置唱放版)也算是比较受欢迎的那一款,并且它还曾获得《WHAT HIFI》200英镑以下的最佳唱机奖项。Primary E Phono外观设计走的是简约风,有黑白两色选择。组建上也很简单,只需根据说明书将唱臂唱头等零件装起来即可,厂家本身就是希望用户在使用时可以拥有即插即用的便利。Primary E Phono唱臂长22cm,由铝制成,其使用的是Ortofon MM唱头,支持33.3、45 RPM两种转速。
Primary EPhono随机配备了一个透明盖,以令唱盘在使用过程中随时保持无尘状态。Primary E Phono是内置唱放的版本,它可以直接连接音箱使用,无需连接其它功放。当然,用户也能切换到PHONO模式,外接其它更好的功放和无源音箱使用。在外媒的评价中,Primary E Phono拥有出色的音乐表现,声音干净清晰、宽敞,可以展现出丰富的细节感和精确感,并且还带有意思活力,是一款性价比很高,值得入手的入门黑胶机。
ESSENTIAL III
外观时尚,用料精良
ESSENTIAL III顾名思义是ESSENTIAL第三代版本,其在第一、二代的基础下做了不少细节上升级改进,唯一不变的是依旧保持着平易近人的售价。ESSENTIAL III的唱头选用的是丹麦名产Ortofon出产的OM10 MM唱头,可以呈现良好的音质表现,用户无需另外自己添置其它配件。ESSENTIAL III配备的是8.6英寸的铝合金唱臂,其由蓝宝石制成的轴承质地坚固,能够有效减少唱臂运动时的震动与噪音。ESSENTIAL III所使用的的是带动皮带的马达转轴,其通过钻石刀割的铝合金制成,底盘和转盘均采用的是经过优化处理的MDF材质,可使共振的影响降到最低。
Pro-Ject表示,唱盘的轴承部分比前代更加精准,转盘转动更加稳定流畅。ESSENTIAL III在细节处理上也很用心,比如它的RCA输出口采用的是镀金处理,不容易变质,皮带也采用的是质地柔韧、抓力强大的硅胶皮带,可以为唱机提供稳定的转速。Essential III提供黑、红、白三种颜色外观,简约的机身设计,令每款颜色都充满个性。组装方面,ESSENTIAL III已经预装了唱头和唱臂,因此转盘、配重块等配件根据说明书逐个添加即可。从功能上来看,ESSENTIAL III就是一台简单纯粹的黑胶唱机,接口简单,没有太多功能。
Debut Carbon EVO
优质的用料带来非凡的声音呈现
Debut Carbon EVO是一款高颜值的黑胶唱机,一共配备了9种配色供用户选择,其中还包括了比较突出的绿、黄和红色。为了保持唱盘的美观和简约,Pro-ject还特意将全部按钮都隐藏在底部。与其它型号不同,Debut Carbon EVO配备的是一体式碳纤维唱臂,具有轻巧和超硬的特点,也能让唱机呈现更好的声音质量。唱机采用了新设计的电机悬架,可有效减少振动带来的影响,金属脚的设计也内有乾坤,它使用的阻尼材料并且具有三个高度可调节。Debut Carbon EVO搭载了高端黑胶唱机的制造技术,使用了TPE(热塑性弹性体)阻尼技术和高质量三明治结构,它们有助于加重唱机的自重,减少共振的影响。
Debut Carbon EVO提供了33、45、78三种转速选择,基本能满足市面上大部分黑胶唱片的播放。另外为了能与用户的功放实现完美连接,它还专门配了一条高质量唱机RCA线,并声称其是一条半平衡、低电容,具有出色屏蔽性能的线缆。唱头选择的是丹麦名产Ortofon出产的2M Red,这是一款多功能唱头,可提供开放并带有轻微温暖感的声音表现。Debut Carbon EVO还带有速度调控功能,可以通过底座下的按钮调节播放速度,它是通过电子精确计算,可以把握任何一张唱片的最准确、稳定的播放速度。
The Classic Evolution
经典重现
The Classic系列是Pro -Jec t 成立25周年推出的,The Classic Evolution则是初代产品基础下升级而来的。和同系产品一样,这款产品的外观设计走的是复古路线,配备的是木质底座外框,中央部分则是银色金属面板,加上金属转盘,产品一下子的气质和精致感就出来了。The Classic Evolution铝合金盘体内部复合了TPE阻尼材料,在木质底座和MDF/铝面板之间使用了多个TPE阻尼球作为避震结构,甚至脚垫也加入了阻尼材料,这一切都是为了将唱机的共振影响降到最低,让用家可以将其摆放在家里各处,都能享受到优美动听的音乐。
The Classic Evolution采用了双层机匣设计,下层主机匣通过减震支脚支撑于桌面,安装驱动马达。上层机匣由6只TPE减震球体,浮动坐落于下层机匣,安装唱臂与主转盘轴承座。在此之下,还搭载了高精度、低噪音的AC马达,由内置的C-AC转速控制器控制,有效控制多余的震动,保持稳定的转动。该黑胶唱机配备了9英寸的CCEvolution唱臂,其内层是铝合金材质,外层包裹的是一层碳纤维材料,是一只具有高刚性、轻巧,以及拥有良好声学阻尼特性的唱臂。唱头配置的是Ortofon Quintet Red唱头,它为广泛应用而设计,声音自带开放、鲜活以及温暖的特性。
Rega(君子)
Rega是一个来自英国的黑胶唱机品牌,成立于1973年,迄今已经有49年历史,品牌名是由两位创始人Roy Gandy和Tony Relph的姓氏各取两个字母组合而成。Rega也是以高性价比的市场定位被广为人知,黑胶唱机是它们其中一条热门的产品线。Rega在国内不少发烧友心目中的地位很高,主要是Rega在产品质量以及售后服务上做得非常好。为了保证产品质量,Rega所有产品杜绝外包,坚持在英国本土生产品。在保持高品质的同时,它们也极力将价格做到亲民,久而久之就积累了良好的市场口碑。无论入门还是资深发烧友,消费者均能从Rega生产的黑胶唱机中找到货真价实的优质产品。
RP1
在性价比中强调音质
RP1也是我在社交平台上,经常看到网友分享的一款黑胶唱机。它的定位是入门级,因此机身的设计没有太多繁冗的修饰,标准的方正型底座,配有多种颜色可选,包括冷灰、钛金属、白以及英国国旗版。为了让用户在使用上更省心,RP1已经提前将唱臂、唱头安装好,打开 包装拿出产品后,我们只需安装轴承即调整针压使用,几乎就是开箱即用的设计。RP1采用的是皮带驱动,可以选择33 1/3与45两种转速,不过需要用户自己手动将皮带安装到不同的转轴上。
这款黑胶产品虽然价位不高,但在用料上也是诚意满满,它搭载了高度精确的轴承和低共振的酚醛树脂唱盘,可以有效提高唱机的稳定性。搭配的唱臂选择了由原厂生产的RP101,通过唱臂后方轴承的位置,可以进行针压调整。RP1配的是入门级别的Bias 2唱头,可以满足入门玩家日常使用。如果用户以后想继续升级,Rega还提供了“Performance Pack”和“24v Motor Upgrade Kit”供玩家选购,让用户无需花更多钱去购买全新的唱盘。
Planar 1 Plus
更符合新入门黑胶群体的高品质需求
Planar 1 Plus是一台标榜“即插即用”的高品质黑胶唱机,它内置了Rega曾得过奖的Fono Mini A2D唱放,无论是连接传统的功放+音箱系统还是一体化的有源音箱均适用。Planar 1 Plus的配件几乎与原始型号Planar 1一致,其中包括完全相同的转盘、RB110唱臂、Caebon MM唱头。RB110唱臂采用了Rega设计的定制超低摩擦轴承,装置已经提前预设好,因此用户只需根据步骤组装即可,提高使用方便性。底座采用了全新的哑光世面,有黑白两色选择,主要按键都设置在了底部,以便让唱盘表面保持简洁的观感。
Planar 1 Plus内置了Rega特别定制的24V、低噪音的电机来减少振动带来的音质影响。另外还运用了最新的传动带EBLT,可提供更高的精度以及更稳定的速度性能。Rega在细节上的处理也非常用心,Planar 1 Plus的脚钉是经过定制设计,可以有效提高稳定性和减少共振的影响。Planar 1 Plus并没有完全照搬Planar 1的设计,其去除了原本的USB输出,节省下来的成本主要集中在提高唱机的音质表现上。
Planar 6
如果你极度在意品质和音效,选它
这是一款比入门系列定位再高一点的中价位黑胶唱机,除了拥有时尚大方的外观设计之外,在声音方面的表现也要更出色。Planar 6的底座采用的是三文治结构,并且采用的是成本较为高昂,具有轻量化优势的航天工业专用材料的Tancast 8聚氨酯泡沫芯,夹着中间的两层夹板采用的是高压层压板。边缘位置则用了一些聚合物修饰,使唱机看起来更加美观。此外,其唱臂到轴承的位置还增加了一块特殊处理的金属面板,它可以起到加强整个唱盘稳定性的作用,又能巧妙地处理谐振问题。
Planar 6抵挡外来振动的秘诀在于,在底部增加了特殊制作的橡胶脚垫。除此之外,其面板也设计得十分轻巧,因为Rega认为重量级的用材反而会损失声音品质,想得到好的声音,应该从避震中解决。Planar 6的转盘使用的是16mm厚的特殊材质制成的双层钢化玻璃,不仅拥有非常好的视觉效果,对于转盘的稳定性和声音效果有提升作用。Planar 6采用了外置式电源变压器设计,为的是可以吸收和减少不必要的振动,让唱头可以拾取到更多纯净的音乐。唱臂搭配的是RB330动态平衡唱臂,它也是Rega自己独家设计的。
Planar 10
来自旗舰的超硬核配置
自Planar 8起,Planar系列的外观设计就有所改变了,主要是底座从常见的方正造型改变成轻量化的曲形设计,使产品的辨识度变得更高。在用材上也非常有诚意,Planar 10的转盘是由陶瓷聚合物制成,并经历了加压、高温加热以及钻石切割等多个工序。底座继续沿用了 Rega轻量化的设计理念,采用的是其专门打造的高刚性的轻质材料,并采用三文治结构打造。其中,中间的填充物是航天工业专业专用,具有轻量化优势的Tancast 8聚氨酯泡沫芯材料,两层夹板则为经过高压加工的层压板。这样的设计可以令Planar 10整体的重量更轻,声音性能再提升一个层次。
此外,其动力核心马达是由专门负责的工程师精心调校,还搭载了与英国化学专家共同研发的超高耐性EBLT橡胶化合物传动皮带。Planar 10使用的是Rega旗舰RB330动态平衡唱臂,其采用了一体化轻量化设计,采用了铝合金制造而成,轴承部分还加入了一块用于加强唱机稳定性的金属面板。唱机采用外置式电源变压器设计,减少振动影响,支持33-1/3、45两种转速选择,为了进一步提高连接稳定性,RCA输出还加入了锁定设计。
