需要考虑灯泡光源耗材
家庭影院投影机选择类型的注意事项
接下来,我们就要来谈谈家用投影机使用耗材的问题了。首先,不管你选择的是哪一个品牌的投影机,哪一种显示芯片类型的投影机,包括DLP投影机、SXRD投影机、D-ILA投影机、LCoS投影机、3LCD投影机等,都必然会涉及到光源选择的问题。目前家庭影院投影机的光源包括了激光光源、LED光源以及常见的高压汞灯光源三大类型。
目前应用面最广的仍然是高压汞灯,这类灯泡在家用投影机领域已经发展了很多年了,技术上相对成熟而稳定,只是使用寿命并不长,往往在3000-4000小时左右,同时会在1000小时之后会有一定程度的亮度衰减,往往需要对画面进行重新调校。不过高压汞灯更换灯泡的成本相对较低,再加上如果你只是在观看电影大片的时候才用投影系统的话,那么就算是几千小时寿命的高压汞灯,估计也能用上好长一段时间。另外高压汞灯还存在开启预热、关机散热的问题,使用起来与常规即开即关的平板电视还是有不少的差异性。不过,在色彩还原方面,以往只能实现BT.709色域的高压汞灯机型也可以通过广色域滤镜的方式,实现DCI-P3级别的广色域,只是画面亮度方面有所降低。
这两年来,市场中涌现了越来越多采用激光与LED固态光源的家用投影机,不过基本上都集中在数万元级别的中高端家庭影院投影机。激光与LED固态光源相对于高压汞灯在使用方面的主要优势,就在于使用寿命从数千小时提升到数万小时,基本上可以做到长时间使用都无需更换光源,且可以做到瞬间开启与关闭,整体使用的感受与平板电视类似。特别是激光光源,近年来随着技术的提升,光输出亮度已经逐渐攀升到3000流明以上,部分高端机型更可以到5000流明以上。而在色彩还原方面,激光与LED光源的机型已经逐渐迈向DCI-P3广色域,如果是RGB三色激光的顶级机型,更可以达到BT.2020的超广色域覆盖范围。整体色彩还原性能已经超过了高端的平板电视。不过,如果你是一个入门用户,又或者预算方面有压力,选择一台价格相对较低的高压汞灯机型现阶段仍然是不错的选择。
最容易理解的是分辨率
家用投影机判断技术参数的注意事项
接下来,我们就要来谈谈家用投影机选择上应该如何分析各种技术参数背后的含义。首先是最为简单的画面分辨率。即使你是刚刚接触投影机的小白,也会对画面分辨率有所了解。因此,画面分辨率也成为了我们选购家用投影机首先会关注的技术参数。首先,我们要注意家用投影机往往在技术参数上有多种不同的分辨率描述方式,例如说画面显示分辨率、物理分辨率、原生分辨率、支持输入分辨率等。画面显示分辨率代表着投影画面所能呈现的分辨率大小,可能与内部显示芯片的物理分辨率有所差异。物理分辨率和原生分辨率往往是指投影机内部显示芯片的基础分辨率,而支持输入分辨率,只是说明投影机能够支持多大画面分辨率的视频信号输入,例如支持4K输入分辨率,并不代表着显示出来的画面分辨率能达到4K,有可能只有1080p,甚至只有720p。
其次,我们应该根据自己平常的内容观看习惯来判断究竟应该选择哪一种画面分辨率的投影机。简单来说,如果你平常主要观看的是1080p全高清的蓝光或流媒体片源,那么其实一台1080p全高清的家用投影机就能满足你的要求。若是你主要观看的是各大流媒体平台上的4K资源,就需要选择一台能够真正显示4K分辨率画面的家用投影机。尽管并不是每一个人都有观看4K UHD超高清蓝光电影大片的需求,但根据各大流媒体服务平台所提供的视频质量来看,基本上会员服务都能提供4K HDR级别的画面清晰度的选项,再加上4K电视广播日后必然会逐渐淘汰高清电视节目,现阶段选择一台4K HDR家用投影机可以说是相对稳妥之举。此外,现在基本上入门级别的家用投影机都已经具备4K HDR的显示能力,除非你有其他特殊的要求,否则还是强烈建议选择4K HDR家用投影机。
至于是否应该选择支持8K HDR显示能力的机型,我们则是建议用户根据自己的预算来决定。相对于过去几年,8K HDR家庭影院投影机尽管数量还是极少,但是技术层面已经越来越成熟,最新一代已经可以支持HDMI 2.1,支持8K/60p和4K/120p的视频信号输入,已经进入到实用层面,高端玩家完全可以列入考虑范围。
最后,关于4K家用投影机的选择,我们也提醒一下大家目前市场上各大不同价格段的机型究竟有什么不同。万元以内级别基本上都属于单片式DLP 4K机型,显示核心属于美国德州仪器独特的抖动式的4K DMD芯片,具备了3840×2160的画面分辨率。而在1万元-10万元区间,就既有中高端的单片式DLP 4K机型,也有三片式原生4K SXRD或D-ILA机型,前者采用了相比万元级别的方案更加成熟,画面清晰度更高,后者则是做到了芯片级4K,画面分辨率达到了DCI级别的4K,也就是4096×2160,另外还有基于三片式穿透式液晶显示芯片技术的4K 3LCD,画面分辨率同样也是3840×2160。此外,极少数的高端DLP 4K机型会采用同样接近于2.35:1的显示芯片来实现画面真正的无黑边的显示,避免了画面可用显示像素的损失,减少了亮度方面的损失。
把握流明数与屏前亮度的区别
家用投影机判断技术参数的注意事项
如果说分辨率是大家普遍理解的投影机技术参数的话,那么亮度则是困扰不少朋友的技术参数难点。我们不难发现大部分投影机的技术参数中都会表明该投影机是一款拥有多少流明亮度的机型,因此很多情况下我们都喜欢用投影机的光输出亮度高低来评别投影机性能的高低。例如说,2000到3000流明的家庭影院投影机属于主流级别,3000到5000流明的属于中高端级别,5000流明以上属于高端级别。那是不是就意味着,投影机光输出亮度越高,就代表着我们能够得到越亮的画面呢?当然没有那么简单,这还与你投射的画面大小、投射距离与观看环境有着密切的关系,例如说你用一台5000流明的投影机投射一个300英寸的大屏幕,未必有一台2000流明的投影机投射一个60英寸小屏幕的画面亮度要高。因此,我们发现不少国际组织与机构在衡量画面亮度高低的时候,并不喜欢使用流明数,而是更加倾向于屏前亮度。屏前亮度是一个结合屏幕因素的显示设备参数,测量单位是fL英尺朗伯,nit尼特或cd/m2,常见于平板电视与激光电视方面的技术参数。于是,我们也看到现在也有一部分品牌直接不表明投影机的流明数,这也让我们在判断投影机画面亮度的时候带来了不少的影响。
ISF、THX以及DCI标准基本上在非HDR的2D画面上的最低亮度标准为14fL,也就是50nit左右,若是4K HDR画面则需要在30fL左右,也就是100nit左右。这里又涉及到HDR高动态范围的问题,所谓高动态范围简单来说就是投影机扩展了黑与白之间的灰阶过渡范围,想要获得更大的灰阶过渡范围,亮度方面的要求显然就要更高了。一般来说,目前即使是万元以内的家用投影机都已经可以轻松地在非HDR的画面上取得14fL的画面亮度,但是想要在4K HDR的画面获得30fL的画面亮度,则往往需要投影机不仅有足够的光输出亮度储备,还要有优秀的HDR处理能力。如今大部分中高端的4K HDR家庭影院投影机,即使搭配1.0增益的白幕也能达到这个标准,相比以往有了明显的技术跃升。
