我应该买一款什么样的低音炮?
这是一个在音响圈长盛不衰的话题。理论上,我们都倾向于拥有大功率和大尺寸单元的低音炮,渴望获得充沛的低频能量和深沉的低频下潜。而实际上,却不得不纠结于低音炮的体积大小和售价,更进一步,还要考虑低音炮与系统的集成和调校问题。很多时候,妥协是无法避免的,但找准品牌和产品,能将妥协降到最低程度。
接下来,就看创立近百年的德国品牌ELAC,能否一击即中,解决你选购低音炮的种种困扰。
01.png困扰一:应该选择哪种类型和尺寸的低音炮?
因为有充足的时间研发和升级旗下的产品,今天的ELAC拥有极其丰富的产品线,坐拥的低音炮类型也相当全面,既有不见箱体,甚至单元全隐的Integrator系列入墙/吸顶低音炮,也有多款不同类型、尺寸的外摆式低音炮供用户选择。
02.png从类型来看,ELAC的外摆式低音炮主要分为密闭式和低音反射式两种,前者速度更快,后者量感占优,各有特色,选择哪一种看个人喜爱的低频风格。单元尺寸方面,考虑到一般家用空间的大小,低音炮的箱体势必要控制在合理的范围内,但低频的下潜和量感又需要保障,ELAC低音炮的尺寸基本控制在适宜的10和12英寸。
目前ELAC主要低音炮型号的基本情况如下:
表格.png困扰二:家里空间有限/觉得不美观,能不能把低音炮藏起来?
让低音炮“隐身”确实不容易,但也有不止一种方法,只是当摆放空间设定在装修好的客厅时,难度会徒然上升,如何在保证单元尺寸和功率输出的前提下缩小箱体,便成了关键的问题。
ELAC很早就意识到,传统的AB类放大器能够产生惊人的功率和出色的声音,但这样做是以牺牲效率为代价的。 事实上,这些放大器多达 50% 的能量被浪费掉,以热量的形式消散。而D类放大器占用空间相对较小,紧凑、轻便且高效,确实是更明智的选择,但传统的D类放大在音质方面还是受到质疑。
04.png既然AB类和D类各有不足,那么能不能取长补短呢?
ELAC于是自己开发新的BASH放大技术,即Bridged Amplifier Switching Hybrid桥接放大交换混合式电路,以AB类放大线路为主,但利用一组会主动侦测输入信号的交换式电源,只给放大线路供应需要的电压,以此提高效率。可以说,BASH放大线路兼备AB类和D类放大的优势。
05.jpg这也让ELAC的低音炮能在保证功率供应和音质的前提下,将箱体做得足够紧凑,比如SUB 3070低音炮,最大功率输出能达到1200W,箱体却不会显得过于巨大。
而SUB 2020和SUB 2010更“夸张”,它们的箱体远远薄于传统的低音炮,可竖放可横放,甚至能塞到沙发底下,隐而不见。需要的话,还可添加ELAC的AirX2发射器实现无线连接,让摆位更加灵活自由。
06.png困扰三:低音炮能同时满足听歌观影的需求吗?
第三个困扰和低音炮的声音素质息息相关。试想一下,当我们观看电影时,是不是将大部分精力投注到低频量感上,渴望借此获得更强的观影沉浸感。而聆听音乐时,对低频的表现往往更“挑剔”,此时低频量大无济于事,更重要的是听感要紧凑有力,清晰扎实,这样我们才能聆听到更多的低频细节。
07.png于是,除了自行开发BASH放大线路之外,ELAC在低音单元的设计上也费了一番功夫。别看都是密闭式箱体,内置低音单元的材质和运动方式并不一样。
比如SUB 3030采用1只12英寸长冲程混合纸盆单元,箱体底部还配置1只同英寸被动辐射器,以增强低频量感。
08.jpgSUB 3070内置的双12寸低音单元则采用经典的Push-Push 设计。两颗单元背靠背同步运动,既可以抵消单元运动的反作用力,减少箱体振动产生的音染,提升低频的细节和层次,又能显著增强低频的量感和冲击力。
另外,低音单元所用的振膜也是ELAC著名的Aluminum Sandwich振膜。由前后两层铝合金,和中间的发泡材质,粘合成三明治结构,具备高刚性和高阻尼的优势。
09.jpgSUB 2070和SUB 3070结构相似,但又有所不同,SUB 3070的两只单元是一左一右朝向,而SUB 2070的两只10英寸单元是一上一下的摆位,而且呈标准的180度。低频下潜可至18Hz。
10.jpg如何用低音炮来组建适合观影听歌的系统,ELAC早就为用户规划好了。这里我们推荐几套“官方搭配”,供各位参考。
▼Debut2.0系列音箱+Debut SUB 3030、Debut SUB 3010或Debut S10.2低音炮
11.png▼Muro系列OW-V41L、OW-V41S壁挂音箱+SUB 2020、SUB2010
12.jpg▼CINEMA 10.2
13.png▼CINEMA 30
14.png困扰四:没有专业设备,能完成低音炮的调校吗?
和其它音响产品一样,调校的过程才是真正玩低音炮的过程。将低音炮带回家只是开始,要想获得自己满意的低频效果,调校是必不可少的。可传统低音炮的调校门槛颇高,昂贵的专业设备、复杂的操作流程,常常让人望而却步。
针对这个问题,ELAC为自家低音炮开发了一款专属的ELAC SUB Control 2.0 APP,让低音炮一下子变得“智能”起来!
15.png目前ELAC旗下的多款低音炮已经实现对这款APP的全面支持。用户只需要一台手机就能完成从测量到调校的所有流程。操作也非常简单,主要步骤如下:
1.在手机上免费下载ELAC SUB Control 2.0 APP(苹果/安卓设备皆可)
2.打开手机蓝牙和低音炮电源,两者将自动连接;
3.可在APP主界面选择平直、音乐、电影和深夜四种预设模式;
4.进一步设置相位、延时、低通滤波等;
5.共有8段PEQ可调,可以选定20Hz-500Hz内的任一中心频率和频宽,对特定频段的增益进行调整。
或者,启动APP的“自动EQ模式”。根据系统指示,利用手机麦克风测量低音炮的近场曲线和聆听座位的频响曲线,再让系统利用算法确定低音炮的最佳分频点和正确相位,针对聆听位置和环境优化频响曲线,为整个系统呈现干净、清晰的低音。当然,“自动EQ模式”可随时开启或关闭。
除此之外,ELAC工程师还为APP添加了一些非常创新的功能,例如监控BASH放大器输出和设备健康状况,以及定制响度曲线等等。
总之,这是一款可玩性超强的APP,和BASH放大线路、不同角度的Push-Push设计,乃至Aluminum Sandwich振膜等一样,都是ELAC以“用户需求为导向”研发出的作品,目的只有一个,让用户以尽可能低的成本(人力,物力,空间),收获自己想要的低频效果。
