毫无疑问,虽然流媒体音乐如雨后春笋般快速成长,但对于追求极致音质表现的资深音响迷而言,现阶段最佳的方案依然是各种名版的CD与SACD唱片。因为CD从诞生到如今的接近40年历史里,全球音响迷唱片架上已经有不计其数的海量收藏,这些唱片堪称见证了近代音乐与唱片业界的发展史,更记载了一个乐迷、音响迷的成长历程,承载了无数的美好回忆,任谁都不忍舍弃。
高素质SACD/CD播放器仍不可或缺
不知道大家有没有发现,90年代音乐录音进入数码时代之后,由于DSD位元流格式的高取样率的优势,录制的音乐作品以SACD发行的唱片版本,在高取样率技术上的优势,令音质水平基本上能够抛离较低格式的CD一大截。但如果是60-80年代模拟录音时期的音乐,早期的CD唱片版本的音质,就很可能会比后期再版的CD和SACD更好。究其原因不外乎涉及到母带状态,以及制作工艺等等方面。所以,选唱片是要看具体年代和制作工艺品质的。假如你拥有丰富的唱片收藏,那么唱片的播放效果无疑是目前聆听音乐的最佳途径,一部素质足够高的SACD/CD播放器就显得不可或缺了。
无论SACD或CD播放系统,器材的调整和使用都比黑胶和数播更便捷、更容易出好声。比如比黑胶系统状态稳定,无需过多的调整;也比数播多了实体的唱片册子,可一边听一边欣赏学习,专注性与乐趣是拿着iPad平板选曲的数播难以替代的。更何况,串流数播的24bit/96/192kHz的高解析度音频数据,在SACD的DSD格式面前也只是打个平手,这些优势都是显而易见的。
谁与争锋
美国McIntosh麦景图一直密切关注音频技术的动向,至今其最高级别的音源产品依然是SACD/CD播放系统,可见在当下,SACD/CD依然具有不可替代的优越性。McIntosh麦景图至今在全球市场热销的3款SACD/CD播放机/转盘,包括高级超值的MCD350、顶级的MCD600两款一体机,以及MCT500 SACD/CD转盘,多个型号均代表了McIntosh麦景图在播放器领域不妥协的执着精神,满足不同需求的玩家需求。
环顾市场,MCD350是一款性价比非常高的SACD/CD播放机,欧美品牌中你可能找不到第二部同价中能够与之相提并论的产品。MCD350的整体设计上保留了McIntosh麦景图所有家族化元素,比如历久如新的光学玻璃面板、有效屏蔽外部和内部干扰的立体分层式机箱、中置式转盘碟仓、8通道DAC芯片打造的低失真全平衡解码线路、XLR平衡输出等等元素一应俱全。
预算较宽裕的玩家可以选择旗舰的MCD600,相比而言全面升级了DAC芯片,8通道DAC芯片支持PCM信号作32Bit/384kHz升频处理;同时还升级了电源供应,在前面板上增加了非常实用的USB插口,可连接U盘或者硬盘,播放内存的数字音乐文件。背板的模拟信号输出除了固定电平端子外,还增加了XLR平衡和RCA非平衡可变音量各一组,以其源于厂方著名的前级音控线路为蓝本开发的音控功能,容许MCD600直接连接后级或者有源监听音箱使用。另外,除具有常规的同轴和光纤数字输出接口外,还增加了同轴和光纤数字输入接口各一个,让MCD600不但可外接数字录音机和DAC解码器,还可连接其它数字播放器或者蓝光播放机等音源设备,以高素质的解码和模拟音频输出提升音响系统的整体音质表现。另外,MCD600的整体制作和选料上也更上一个台阶,比如机箱采用刚性更佳的镜面不锈钢制造,兼具更好的屏蔽性能和视觉美观感。
与此同时,McIntosh麦景图也为追求极致的玩家提供了分体播放器的选择,SACD/CD纯转盘MCT500就是市场上同级中绝无仅有的型号。假如你是麦景图的资深玩家,那么一定知道麦景图大部分合并功放和前级型号都内置了高品质的DAC解码模块,因此选一部纯转盘就可以组成比一体机声音素质更高的分体播放系统。尤其是McIntosh麦景图自家的转盘和解码模块之间,可采用独家MCT接口连接,实现SACD的DSD数码流传输解码,在不浪费投资的前提下达到更出色的播放效果。
升级的最佳投资
假如你对声音品质有更高的要求,那么我们推荐你选购McIntosh麦景图自家的参考级D1100解码器/数码前级,这是一个最具实效和经济效应的升级方案。众所周知,一套音响系统里面,音源器材被誉为“大脑”,功放被誉为“心脏”、音箱被誉为“咽喉”,线材被誉为“血管与神经”,因此音源器材的素质直接影响到整套系统声音水平的上限。假如你体验过从内置的DAC模块升级到外置独立解码器的区别,所带来的蜕变程度之大,一定能令人耳目一新,甚至需要重新审视你熟悉的唱片收藏,那些既熟悉又陌生的所有音乐元素令音乐表现力焕然新生。
D1100解码器/数码前级是一台具有最全功能的全平衡式解码器及前级,换个角度,由于D1100具有真正的前级音量控制功能,因此也可以将其视为具有新世代数字输入端子,面向全新数字音频年代的顶级前级。D1100的全数字输入接口配置,说明数字音频时代真的来临了。由于独立式设计,因此得以在抗干扰能力、电源供应和线路排布等方面做得更为极致,效果提升是显而易见的。D1100配备了McIntosh麦景图最顶级的数码技术,具有9组数码输入介面,包括3组光纤、3组同軸、以及 MCT(DIN)和USB接口。另外,D1100还备有AES/EBU数码平衡输入端。从数码音频解码到前级模拟放大输出,均基于全平衡线路设计,提供了三组XLR全平衡与RCA非平衡立体声输出端子。
独有DSD数据通道的MCT端子
D1100的MCT端子为专门搭配自家的播放机而设计,配合MCT500转盘专有的MCT线连接,即可完美传输SACD的DSD讯号,从而达至最佳的播放效果。由于当年索尼与飞利浦在制定SACD规格时,不允许DSD讯号通过常规的同轴和光纤等接口进行数字传输,所以市面上SACD机多是由内置的解码器进行解码。少数Hi-End厂商获得索尼授权,可以利用特有的端子将SACD内的DSD讯号输出给DAC进行解码,McIntosh就是其中之一。所以,在麦景图的合并功放、前级的DAC模块与D1100上的MCT端子是无可替代的最佳方案。
除此之外,D1100的数字处理规格也是目前麦景图之最,比如USB输入可以接受最高32Bit/384kHz的PCM讯号,DSD格式最高到DSD256,DXD格式最高为384kHz的解码。其它同轴、光纤和AES/EBU输入端子,则最高支持24Bit/192kHz规格的讯号。D/A转换解码核心是美国ESS公司的旗舰级8通道32Bit DAC解码芯片,以每个声道4通道差动的方式工作于真正的全平衡模式,如果输入的是16Bit/44.1kHz等CD规格的数字信号,将会升频到24Bit/192kHz再进行解码。
完善的双单声道全平衡设计
作为顶级的数字前级,D1100在模拟信号输出部分也下足功夫。模拟信号输出采用左右声道分离的双单声道线路设计,并且提供XLR平衡与RCA非平衡输出各三组,其中,恒定输出(跳过前级的音量控制)XLR与RCA各有一组,适合把D1100作为纯DAC解码器来使用。例如,搭配C1100C+T真空管前级只有模拟输入而没有数字线路,两者搭配起来就组成超级解码器和前级的组合。D1100的双单声道设计,彻底隔离了两声道之间的串扰,大大提高了分析力、声音纯度及音场立体感。
D1100的可变输出则提供XLR与RCA各有两组,可以直接驱动大功率后级功放或者高素质的有源监听音箱,D1100与其它麦景图前级一样采用先进的光学编码器旋转控制的平衡式音量,能确保左右声道之间的误差在0.1dB以下,总共有214级每级0.5dB无噪音的调整范围。假如你没有模拟音源器材搭配需求,那么这种组合形式将是最佳的选择。
不管你是不是麦景图的用家,其实在器材升级时,首先可以考虑为你的SACD/CD播放器增添素质更佳的DAC解码器,带来的改善是立竿见影的,也是极具性价比的。比如麦景图D1100带来的提升,完全可让你从多年的唱片收藏中找寻到前所未有的乐趣。
让音响系统大幅升级的必经之路
融合传统、现在与未来的经典外观造型,同时还展现出一贯饱满宽松感的声音风格,融合了现代风格的明快速度、透明如镜的清晰度,丝毫没有那些老旧做派气息,中频分析力出色,声音活生亲切,重播的人声嗓音醇厚,在暖厚之余还兼有不俗的密度感,轻松呈现庞大而具像的形体及舞台感,以及令人着迷的模拟味,代表了McIntosh麦景图对音乐重播真与美的极致追求。
※本文转载自微信公众号“昇和影音集团”。
