※ 本文来源:《FIDELITY》杂志
德国《FIDELITY》杂志将TDAI-3400评选为2022年度最佳功放。该奖项基于他们对这款机器的评测:
“如果观察TDAI-3400的内部结构,你可能一度怀疑这到底是否是功放,因为它完全通过数字交换的方式进行放大。但TDAI-3400除了丰富的输入、输出及流媒体功能之外,还提供了RoomPerfect,这是一个可以在有问题的房间中发挥神奇作用的房间校正功能。TDAI-3400提供了无可挑剔的艺术品和令人印象深刻的声场。”
近年来,我们不得不一再处理计算机化的Hi-Fi组件,这些组件将小型计算机隐藏在传统的组件外表下。人们可能一开始认为听着不错就可以了,但也可能在使用了一段时间后,就对“很难获得出色的性能”感到恼火。不幸的是,你还会因为软件更新、网络登录失败、无法追踪服务器等等原因折磨自己,然后花好几个小时琢磨这些问题。
LYNGDORF
但林道夫并不是其中之一。
1998年,TacT MKI颠覆了Hi-Fi世界,环形音量控制至今仍是高端场景中最令人兴奋的想法之一。
林道夫几十年的丰富经验可以从这台年轻的TDAI-3400中一眼看到。拆装、连接、开机都轻而易举。如果你不深入研究菜单,你甚至很容易忽略它是一款纯数字功放。与许多不成熟的竞争对手相比,林道夫采用了一种优雅且对客户友好的方式,数字技术也为它提供了许多可能性。
TDAI-3400的背面表明它远不止是一个简单的功放。大量的模拟和数字端口清楚地表明,我们是在和一个控制中心打交道。如果你在这里都无法找到适配的端口,那只能证明你的系统非常奇怪。
人们可能很难想象一个全数字功放是如何运行的。但林道夫是全数字功放的先锋,所有内部组件都由林道夫自行开发研制,而非市场上常见的零部件。因此,你只需要(或者说只能)相信它。
RoomPerfect
林道夫房间校正技术的名字是“RoomPerfect”。这项技术可以极大地改善房间的声学缺陷,当然,也并非无所不能。DSP对混响的影响就像摆放不当的家电一样,会破坏早期反射的对称性。
但林道夫会尽量控制这些问题,过程非常简单:将自带的测量麦克风放在自带的三脚架上,当然,高度应与聆听位置的头部高度相对应。然后激活RoomPerfect,应用界面会引导你逐步完成测量。先在你的聆听位置测试几个音调,再找几个随机位置测量。
说个题外话:我们德国人会被这个细节逗乐,因为它会询问“随机位置”在房间里的确切位置。
反复几次后,TDAI-3400会提醒你,你已经收集到了足够的数据,可以开始听音乐了。这个值通常在90%左右,如果你认为不够,还可以使用“添加测量”的功能以增加更多测量点,提高修正曲线的精度。林道夫强调,他们并不是在寻找DSP中音乐的救赎。你的“修正”只在真正必要的地方干预,客观来说相当保守。
当我在完全没有经过声学处理的客厅里使用它时,情况就发生了变化。
在客厅中,TDAI-3400需要比在工作室多测量三次,整个过程需要30分钟。但效果绝对是惊人的,经过这半个小时的“修正”,我就回不去(之前的效果)了。我的妻子也很高兴,因为这次抛开了房间的缺陷,获得了良好的声音。基本音调,尤其中高音,是如此清晰,鼻音也都消失不见。
随着最新发布的软件更新(只需点击两下就可以完成更新,TDAI-3400会自动重启,设置数据会自动保存),功放的功能再次得到了拓展。音乐现在可以通过蓝牙发送,流媒体服务Tidal和Qobuz现在可以直接通过Roon控制。手机或平板电脑仅只作为用户界面,林道夫则是直接从网络中提取数据。这再次证明了林道夫一流的开发工作:安装应用程序、输入访问数据、调出播放列表、点击“播放”等,一切都非常容易。
如果一切参数都调整到合适的话,你就几乎注意不到内部的计算机。TDAI-3400是一款简单的集成放大器。像以前做过的测试们一样,首先我播放了Wagner瓦格纳与Herbertvon Karajan赫伯特·冯·卡拉扬合作《Tristanund Isolde(特里斯丹和伊瑟)》,和BerlinPhilharmonic(柏林爱乐乐团)通过Tidal录制的EMI唱片。
TDAI-3400展现了很好的透明度,尽管这很“数字功放”。我没想到小提琴和中提琴的声音能如此柔韧地攀上第一个小高峰。林道夫还有一个所谓的“声音功能”,除了一些预设以外,你还可以用一个小均衡器来设置你想要的声音,并保存为任意名字。
或许不同音乐风格适配于不同的曲线,但我对中性零曲线非常满意。尤其是,TDAI-3400比我已知的几乎所有功放都领先一步:它的空间表示精度简直是一流的。一般的唱片可能看不出什么,但有了好的作品,我可以在它的帮助下画出几乎精确到厘米的录音计划。这简直太棒了。
另一个对于你们——好奇TDAI-3400的声音却又无法放弃心爱的前级功放的人——的好消息:TDAI-3400的功放部分也在林道夫的后级产品SDA-2400中提供。同样的性能,同样的质量。
林道夫完美地展示了如何使用计算机创造一台伟大的合并式功放。
INFO
规格参数
描述:2声道集成放大器和音频处理器
额定功率:2×400W RMS @ 4Ohm / 2x200W RMS @ 8Ohm
最大输出电流:40A
音频规格:频率响应:20-20,000Hz (±0.5dB),总谐波失真:最大0.05%(20-20,000 Hz),总谐波失真-噪声1w/8ohm0.04%,总谐波失真-噪声1w/4ohm 0.04%
数字输入(异步):1x AES-EBU (≤192kHz/24bit)、2x 同轴(≤192kHz/24bit)、3x 光纤(≤96kHz/24bit)、1x USB B(≤384kHz/32bit,≤DSD128,DXD)
模拟输入:2x 模拟单端RCA(最大电平:4.0V= 0dBFS);1x 麦克风输入,用于RoomPerfect™校准
HDMI模块(可选):1x HDMI 输出/3 x HDMI 输入(PCM≤192kHz/24bit)、eARC/ARC(PCM ≤192 kHz/24bit)、CEC集成、支持HDMI 2.0b、HDCP2.2,支持需要600 MHz 时钟的分辨率
高端模拟输入模块(可选):1x RIAA 唱机MM、2x 单端RCA、1x 平衡XLR
数字输出:1x 同轴数字(96kHz / 24bit)
模拟输出:1x 模拟单端RCA、1x 模拟平衡XLR、1x 耳机输出3.5mm 接口
均衡器:RoomPerfect™、前置均衡器、ICC、32x 可调声部控制(拥有≤8 个增益和Q 值可调的滤波器)
媒体播放器:RoonReady、SpotifyConnect、TidalConnect、DLNA支持(uPnP)、Airplay、播放本地文件(USB)、网络电台(vTuner)、MQA核心解码器(输出为88.2kHz 或96kHz)
无线连接:蓝牙(用于遥控器和低功耗蓝牙)、Wi-Fi(802.11 n/ac)
接口:网页界面、IP控制、1x DB9 接头(用于RS232 控制)、1x RJ45 以太网LAN 接口、2x USB 接口(A型)、SD卡槽(备份滤波器和设置)
随附配件:RoomPerfect™麦克风、麦克风支架、线缆和迷你插孔接口、遥控器(红外/低功耗蓝牙)
摆放方式:可选支架安装或独立式
散热值:270BTU
尺寸(宽x 高x 深):45x 10.5 x 36 厘米(包括接口)
重量:8.2千克/18.1磅
表面处理:磨砂黑
