来自爱沙尼亚的Estelon所设计的音箱无疑是近十年来Hi-End音响业界外观辨识度很高的产品,不同于绝大多数音箱方方正正或局部弧线的造型,Estelon犹如女神身段般的圆弧曲线音箱线条十分迷人,而且完全没有平行面、甚至每段截面形状面积都不同的组成,使得音箱内的声波共鸣降至最低,再加上顶级单元、内部线材与精心设计之分音器,使得Estelon音箱的音乐回放与外观同样出色。近几年,Estelon陆续推出Extreme、Extreme Limited Edition与Forza等旗舰系列新制品,在单元、分音器及内部连接线等方面都有长足之进步,于2011年推出首款制品十年之后推出了MKII版本。
在2022广州国际音响唱片嘉年华活动上,华晖音响就向大家展示,并开声演示了Estelon新款的Extreme MKII旗舰音箱,它与之前老型号具有相同的标志性外形,但新产品中加入了很多的改进。
1.箱体结构
这对超过2米高的扬声器依然采用了独特的两个模块设计,用户可以调整高音部分的高度和深度,在不同大小的房间和聆听位置实现最佳声音性能,而且还能起到隔离作用。此外,厂家还为这二个模块设计了一个全新的移动系统,而且用家可以使用无线控制调整以达到更好的精度。
2.外观饰面
Estelon Extreme MKII几种不同颜色的版本包括:
Midnight Opera 午夜歌剧
Bronze Royale皇家青铜
Lunar Eclipse月蚀
Nordic Emerald 北欧翡翠
3.驱动单元
Extreme Mk II 搭载了德国Accuton的喇叭单元,包括全新的168mm(7英寸)陶瓷膜中音喇叭,这只中音单元是使用了Accuton的CELL技术,声音准确且速度超快,解析力强、能回放出非常透明的声音。高音喇叭是25mm(1 英寸)钻石高音,高频延伸上限达60kHz,厂方声称这只单元的高频在人类听觉范围内(20kHz)可以保证很低的失真。
4.分频器
5.内部连接和接线端子
由于Extreme Mk II是分体构造,两部分两模块箱体内之间需要连接线,厂方采用了顶级的Kubala-Sosna纯铜作为内部的连接线,而且为了实现更好的传输性能,Estelon首次在Extreme Mk II使用了“直接耦合终端连接器”,消除了不必要的金属到金属的过渡,并且没有大尺寸的导体会降低循环电流的影响。至于Extreme Mk II喇叭线接线端子可以连接香蕉、叉头或裸线端接。
音质
厂方资料说:Extreme Mk II的设计技术包括了从低音到高音的更纯净、更通透、更清晰的微动力学。而Extreme Mk II的声音体现了一个整体的设计理念,即扬声器本身作为声源完全消失,取而代之的是展出原始录音的演奏舞台。
其他搭配产品
1.PILIUM AUDIO功放
PILIUM AUDIO来自希腊,成立于2014年,其前后级产品更被Magico官方选为旗舰音箱M9的指定放大器,让PILIUM AUDIO成为全球发烧友关注的焦点。本次展会华晖音响使用全套旗舰前后级产品:Alexander分体式前级放大器和Hercules单声道后级放大器演示Estelon Extreme Mk II。
2.CEC TL 0 3.0转盘
TL 0 3.0 CD转盘在设计上最大的特点是采用皮带来分别带动转盘转动和光头位移的,可以降低振动,提高对CD信息的读取性能,这种设计是从黑胶唱盘发展过来的。当然,为了消除振动,皮带只是其中一种解决办法,另一种办法就是做一个重量较大(460g)、且直径较大(125mm)的碟镇将唱片压住。正是因为这样,CEC的电机部分就需要使用扭力更高的电机进行驱动。至于DAC部分是Belekey Audio Alpha Reference Series 3。
