德国Accustic Arts品牌(简称AA)的名称是“Accurate”(精准)、“Acoustic”(声学)与“Arts”(技艺、艺术)等词重组而成,就如同作曲家笔下的音符,于千变万化之中呈现出人类灵魂精髓。
Accustic Arts的成立延续了德国人对高保真音乐重播热切追求的理念,经过25年的发展,在CEO Hans-Joachim Voss先生的带领下,如今已迈进全球顶尖音响品牌的行列。为了确保产品达到至佳的品质,AA坚持所有的产品都在德国自家工厂完成组装、测试。
因此,AA的每一款产品上都会标注“Handmade in Germany”(德国手工制造)的字样,表明是货真价实在德国原厂生产制造的品牌。
把细节做到极致的Accustic Arts
AA公司位于德国Lauffen劳芬地区的Neckar镇,那里是斯图加特市的北部通往市区的主干公路旁。Lauffen劳芬是斯图加特内卡河畔的一座小城,因盛产红葡萄酒而闻名。而工业名城斯图加特市是Benz奔驰、Porsche保时捷、Bosch(博世)等知名品牌的大本营,堪称科技与工艺之城。
AA如今的厂房是从1998秋天开始启用的,外观以白色为基调配以蓝色装饰的设计,座落于一大片环境优美的葡萄园小区中。这座厂房里整合了各部门资源,包括样品陈列和演示厅、销售部、市场发展研究部、电子器材部、制作部、IQC元件测量部、QC成品测试部、仓储及货运部等等。现在,AA的产品重点为Hi-End级别的播放机、解码器、合并式与前后级功放。
在德国,对“精密”的追求,是工程界崇尚的优良作风,同时也成就了德国制造在国际上的口碑。AA在这种氛围下,以精益求精的精神通过顶级高保真音响实现了对音乐的顶礼膜拜。为追求极致性能,AA器材所使用的每一个元件,在送上生产线之前均经过严格的测试筛选,并且把符合标准的元件详细记录下准确数值,并对应上编号。在器材的制作过程中,工程师会根据元件的具体实测值对相关线路作准确配对和调整,从每一个元件开始实现对产品质量的把控。AA的所有器材均为全平衡线路设计,因此对于元件的配对要求极高。
另外,AA独家开发的电子管和晶体管混合放大线路,在音色、失真率、噪音控制等方面均全面优胜于一般的常规设计,从而实现唱片的忠实重播,展现音乐的无穷魅力。而每一部经过手工装配完成的器材,都将经过两周不间断的时间做Run In过程,并且经过严格的技术规格检测合格后,确保每一部出厂的器材皆完美无瑕,才会包装交付到客户手上。
德国人的严谨,还体现于AA器材的线路设计合理性和元件的高标准质量要求上。即使技术已经相当成熟的CD播放机,AA依然认为仍有潜力可挖。因此,AA在唱盘的结构、线路和用料方面下足功夫,用公认最扎实、稳定无谐振的顶滑盖碟仓设计,配合当今性能最优秀的转盘机芯、自研高速低噪音电源供应、以全平衡线路等极致手段,令CD唱片的重播效果达到极致的水准。AA的所有产品,无论外观或是内在的用料与制作水平,都可体现德国民族的严谨性格。
虽然外观设计比较低调,但机箱加工水准之高堪称无与伦比,从机箱拼合的严丝密缝、到大面积金属盖板表面的拉丝工艺质感的细腻度,以及机箱和散热片边角顺滑无刺的细节处理、镀铬旋钮和铭牌的光泽度等等方面,体现“魔鬼尽在细节里”的理念,以及精益求精的精密五金加工水平。
特别值得一提的是,2009年,AA成立了一家名为Actrictic Arts Audiophile Records(AAAR)的音乐唱片公司,以高保真技术背书生产发烧级的CD和黑胶唱片。Milan Sajé(音响工程师)和Rasmus Muttscheller(A&R)积极参与其中,两人曾在国际音乐行业工作数十年,并负责选择已出版的作品。AAAR曾与格莱美奖得主长号手Joe Gallardo一起制作唱片,至今所有高品质音乐唱片出版均深受音响迷和乐迷的欢迎。丰富的音乐制作经验与Hi-End音响制造经验相互结合,造就了AA出类拔萃的高保真音乐重播体验。
卓越音乐表现力的AA产品系列
AA品牌定位高端,目前提供Top顶级系列与Reference参考系列两条产品线,专注于CD播放机、解码器、合并功放、前后级功放等电子类高级音响器材的研发与生产。从成立至今不懈追求极致的德国手工制造品质,并且以数十年从事录音工程的丰富经验,准确重现音乐为己任,所有器材均在德国自家工厂完成设计、装配和测试的过程。
目前,Top系列共有2款产品型号,包括CD播放/DAC解码一体机PLAYER Ⅰ
合并式功率放大器POWER Ⅰ
打开Power I合并机,供电部分采用500VA在德国供应商订制的环形变压器,并且以多组抽头分别为不同功能线路供电。而整机超过54000微法的电容阵列,确保在需要大功率、大电流输出时的电源供给稳定性,提高充沛的输出能力。Power I的内部线路采用左右声道后级功放线路板完全独立的设计,而且从前级开始一直到后级输出都是全平衡、全晶体管的线路,从而提高声道分离度、降低失真和噪音。前级采用高精度音量芯片控制音量,并且可以对每组输入分别进行独立的电平调整,这样可解决不同的前端器材输出电平不一致,造成切换音源时需要来回调整音量的烦恼。同时,电子控制的模拟音量还避免左右声道误差,以及彻底改善传统机械式电位器使用时间长了容易产生噪音的问题。后级线路上,每声道用上6颗精选配对的双极晶体管,提供每声道170W/8Ω的输出功率。Power I还采用内置的散热片,同时依靠全铝制的机壳提高散热均匀性和效率,因此即使长时间工作也能稳定维持在一个比较低的温度。所有零件都相当不错,没什么好挑剔的。
旗舰级的Reference系列有多达10款产品型号,包括CD播放/DAC解码一体机PLAYER Ⅱ、高精度CD转盘DRIVE Ⅱ、真空管前级TUBE PREAMP III、TUBE PREAMP III PHONO、晶体管前级PREAMP III、PREAMP III PHONO、立体声后级功放AMP IV、AMP V、单声道后级功放MONO IV、MONO V。在产的每一款产品,均体现了AA研发与制造Hi-End音响25年来的最高技术成就。
德国AA
Top顶级系列产品简介
入门即高端,入门级的Top顶级系列对于市场上绝大部分Hi-Fi品牌已经是名副其实的顶级素质。并不是AA不想放下身价照顾更广泛的消费层面,而是即使Top系列也完全以前Hi-End最高标准设计与制造,电子线路技术与Reference系列如出一辙,对元件的挑选标准也丝毫不差,区别仅是功率没有那么大,从而机箱、散热和电源等各方面的成本才能得到控制。关键是,Top系列依然保持在德国原厂装配与测试,坚持连续两周不间断的Run in过程,并且经过严谨的测试合格才会包装付运。因此,对产品品质有极致要求的AA,不可能会推出售价太大众化的产品。
德国AA
Reference参考系列产品介绍
顶级CD播放、D/A转换器一体机:PLAYER II
AA新一代的PLAYER II是一款绝对顶级的CD播放器和D/A转换器,也是著名的PLAYER II-MK2的继任者。PLAYER II采用顶级的顶置滑盖式碟仓门设计,崭新的CD Pro-8机芯替代了飞利浦CDPro2,带来更极致的读碟性能。具备DAC解码器功能是PLAYER II的一项重要功能,D/A转换器基于先进的32Bit/384kHz采样精度工作。提供包括4个数字输入接口(AES/EBU,同轴,光纤和USB)。其中的USB输入,最高支持异步24Bit/192kHz(PCM)、DSD256规格的文件传输。
完美的高精度CD转盘:DRIVE Ⅱ
AA最新的DRIVE II CD转盘绝对是当今同类中最佳的选择,采用最稳定的顶滑盖式碟仓设计,崭新的CD Pro-8机芯替代了上一代的飞利浦CD Pro2,带来更极致精确的读碟性能,以及更广泛兼容不同材质制造的唱片。
参考系列真空管平衡前级TUBE PREAMP III
采用真空管与晶体管“混合”技术理念设计,共使用了4支真空管(每声道2支构成真正的平衡线路),具有非常宽阔的带宽、非常低的失真、 “模拟”感丰富且保持非常精确的声音性能、4组独立的放大线路,不会相互影响。而且可轻松更换真空管,无需任何调整,即插即用。
参考级全平衡晶体管前级PREAMP Ⅲ
这是AA一款参考级全平衡全晶体管前级,完全符合录音室技术要求。面板上带有崭新的高分辨率显示屏,提供清晰易用的人机交互操作体验。机内所用元件均经过精挑细选,比如输入切换采用镀金触点的继电器,信号放大使用BB公司的OPA627运算放大器,组成优秀的纯A类输出线路技术。前面板、顶板和遥控器等部件由铝经过CNC高精度制造,两个大旋钮采用镀铬黄铜制成,质感非常出色。
全新旗舰级单声道后级功放MONO V
AA参考级旗舰单声道功率放大器,以极其强大的供电提供充沛的驱动力,经过磁屏蔽的大功率变压器加上超过110000μF容量的德国制造电容组成的供电线路,为强大的输出提供源源不断的能量。整机线路为真正的全平衡式设计,采用20只精选的MOS-FET场效应输出晶体管,提供强大的900W输出功率(8Ω),在负载为4Ω的时候输出功率高达1400W。
全新旗舰级立体声后级功放AMP V
这款AA的参考级立体声后级堪称是两部MONO V的一体化版本,采用两个经屏蔽处理的大型环形变压器供电,超过220000μF容量的电容提供瞬间充裕能量。毫无疑问,音频线路是全平衡线路设计,全机采用精选的MOS-FET场效应输出晶体管多达40个,提供每个声道900W的强悍输出,性能丝毫不输单声道版本。
德国AA
崭新型号闪亮登场
PREAMP III PHONO参考级晶体管唱头放大前级放大器
崭新的PREAMP III PHONO在参考级晶体管前级放大器的基础上,增加了高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路,以满足LP黑胶玩家搭配高品质黑胶唱盘的需求。全新高分辨率显示屏方便操作,从输入到输出全平衡宽频电路设计,采用录音室技术打造的A类输出级、4通道全平衡数字音量控制,关键的唱头放大线路具有丰富的输入阻抗和容抗选择,以对应不同唱头搭配,并且以优秀的线路设计获得高增益,同时还确定极佳的信噪比性能。
TUBE PREAMP III PHONO参考级真空管唱头放大前级放大器
崭新的TUBE PREAMP III PHONO在参考级真空管前级放大器的基础上增加了高性能的Phono(MM/MC)唱头放大线路,以满足LP黑胶玩家搭配高品质黑胶唱盘的需求。全新高分辨率显示屏方便操作,从输入到输出全平衡电路设计,采用录音室技术打造的A类输出级、所使用的元件都经过精挑细选,关键的唱头放大线路具有丰富的输入阻抗和容抗选择,MM唱头容抗50pF-425pF(每档25pF)、MC唱头阻抗47/100/220/470Ω可选,以对应不同唱头搭配,并且以优秀的线路设计获得高增益,同时还确定极佳的信噪比性能,以真空管温暖的音色充分发挥黑胶的模拟音质魅力。
全新的参考级AMP IV立体声后级功率放大器
是一款性能与性价比皆有卓越表现,值得高级音响迷期待的优秀产品。AMP IV设计特点秉承了旗舰AMP V的高级元素,全铝制造的大型机箱经过共振优化设计,超过160000μF的优质滤波电容器 (“德国制造”),选用20个超高品质MOS-FET输出晶体管,提供2×810瓦(2Ω)、2×620瓦(4Ω)、2×400瓦(8Ω)的强劲输出功率。
全新的参考级MONO IV单声道后级功率放大器
一款性能出众,源于德国人严谨的制作工艺。MONO IV设计延续了旗舰MONO V的高级元素,采用单声道全平衡功率放大器,达到最佳的声道分离度,避免串扰影响。电源供电由2个磁屏蔽及封装的1200VA优质环形铁芯变压器供电,超过80000μF的优质滤波电容器 (德国制造),供电能力实现了最稳定的供电能力,选用20个超高品质MOS-FET输出晶体管,提供900瓦(2Ω)、760瓦(4Ω)、510瓦(8Ω)的强劲输出功率。
※ 本文源自微信公众号“昇和影音集团”。
