重新厘定入门新高度
意大利Sonus Faber势霸
Lumina卢米娜系列音箱
意大利Sonus Faber势霸Lumina卢米娜系列的问世,正是势霸排除万难,始终遵循与传承势霸的设计理念,通过新产品系列体现其技术、精神和品牌价值。这些由新系列带来令人振奋的变化,就是典型「势霸」产品设计中的新增元素。同时,所有Lumina卢米娜系列依然坚持在意大利原厂手工制造。
一如既往的势霸式完美主义
势霸延续了“Simplicity”简约设计为基调,通过延伸系列产品线,令产品触及更广泛的受众层面,尤其是适合较大空间的音箱。初次登场的Lumina卢米娜系列包括二路书架式音箱Lumina I「卢米娜一号」,三路落地式音箱Lumina III「卢米娜三号」和二路中置音箱Lumina Center I「卢米娜中置」。不久后,追加发布了另外两个型号:Lumina II「卢米娜二号」书架箱和体型最大的Lumina V「卢米娜五号」落地箱,令此系列产品线更为完善。Lumina系列既能作为立体声系统,同时也可用于作多通道家庭影院系统,并于2022年登录国内市场,实现用户所需的各种应用方案。
利用“Minimalism”极简主义的理念,结合“少即是多”的理论进行设计,Lumina系列采用简单的方形箱体设计,更善于强调所用材料的质感。虽然定位入门级,但Lumina系列依然拥有势霸的众多核心价值,并加入标志性材料,包括:皮革外饰、采用自然材料的单元振膜、Walnut胡桃木和Wenge雷腾木制成的多层实木板、结合哑光Maple枫木镶嵌面等等。用精致的产品致敬意大利的 文化遗产,提供一个可负担的价格,令更多人都能享受到真正的势霸式体验。
势霸独家设计技术
Lumina系列的喇叭单元技术源于厂方开发旗舰产品的丰富经验,包括29mm口径的DAD™飞箭高音单元,以弹性障板避震安装;天然纤维素纸浆和其他天然纤维复合振膜的中音单元,三文治设计的低音单元振膜带来准确强劲的音乐节奏及澎湃动感。这些具备极高电声性能的设计均以超刚性压铸盘架带来稳定清晰的声音表现,以及专利的分配器等技术,以实现最佳空间/时间性能的“混合IFF-Paracross解决方案”打造,令Lumina系列的喇叭单元具有超动态性能和高线性度,制作水准与经典的Sonetto诗人系列保持高度一致。因此,卓越的声学性能和传承于势霸独一无二音乐感的表现,令人值得期待。
各种型号满足不同需求的选择
Lumina V是该系列中的旗舰三路落地式型号。Lumina V是一款纤巧的音箱,极具艺术气质的优雅外观无疑是有品位家居的点缀。优秀的电声设计不仅具备高功率处理能力,还能够 提供快速的瞬态响应,带来自然饱满、身临其境的全方位声音体验。
系统:3分频落地式扬声器系统,低音反射式设计
高音单元:29mm高解析度DAD™驱动单元
中音单元:150毫米锥盘振膜
低音单元:2×165mm三明治锥形振膜
分频点:260、2600Hz
频率响应:38Hz–24kHz
灵敏度:90dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:50–300W(不失真)
体积(HWD):1049×280×372.6mm
重量:22.5kg
Lumina V拥有丰富的电声新解决方案
内部中高采用标志性的鲁特琴形状独立密闭箱体设计,这是势霸创造的独特功能,自90年代问世以来就一直是品牌的主要特征。此功能能够最大程度地提高中音的结构刚度和声学性 能,同时减少声学负载体积内的驻波。
Paracross Topology™于2020年12月首次通过“完美情人Maxima Amator”引入,新的中高音分频器“混合IFF专利分音网络技术”,采用“互动融合过滤技术”,将电抗部分(电容和电感线圈)放置在负极通道的电路上。 由此带来的好处包括减少了喇叭单元的反电动势(Back emf),允许喇叭单元以最大程度地互联有机的方式工作,并降低了对射频的分频敏感度,从而进一步改善了声音的清晰度。
Lumina III是本系列中最小的落地式音箱,在全球权威音响媒体中获奖无数。评测专员认为这款音箱的音质出色且外观精美,能够以最佳性价比提供优质音乐,直接体现了产品的核心价值,物超所值。
中音单元:150毫米锥盘振膜
低音单元:2×150mm三明治锥形振膜
分频点:350、3500Hz
频率响应:40Hz–24kHz
灵敏度:89dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:50–250W(不失真)
体积(HWD):989×228×277.7mm
重量:15.9kg
Lumina II是系列中一款较大体型的书架式音箱,拥有可重播更大能量的150mm中低音单元。紧凑且多用途设计的Lumina II,非常适合放置在书架或置物架上作两声道使用,或者可 以轻松地放置在多声道系统后方用作家庭影院的后方声道。Lumina II丰富了Lumina系列中的二路音箱的选择范围,为较小空间提供了完美的系统解决方案,并且维持优质、自然的声音重播能力。
系统:2分频书架式扬声器系统,低音反射式设计
中低音单元:150毫米锥盘振膜
分频点:1800Hz
频率响应:55Hz–24kHz
灵敏度:86dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:30–150W(不失真)
体积(HWD):304×180×263mm
重量:5.65kg
Lumina Center I是款中置声道音箱,优秀的势霸喇叭单元声学技术带来更详细和更清晰的声音再现,有助完善不同的家庭影院系统。Lumina中置的设计不拘一格、匠心独具,是多声道音频系统的理想选择。
系统:2分频扬声器系统,低音反射式设计
中低音单元:2×120毫米锥盘振膜
分频点:2000Hz
频率响应:65Hz–24kHz
灵敏度:87dB SPL(2.83V/1m)
阻抗:4ohm
建议功放功率:30–100W(不失真)
体积(HWD):168.6×523.6×212.7mm
重量:7.6kg
满足多用途的设计
Lumina系列提供完善的立体声效果,捕获音乐中所有的细微声音和情感差异,效果逼近现场音乐。除此以外,Lumina也适合用作观看电影或体育节目享受多通道环绕声音。对话和配乐提供更饱满和丰富的声音,享受真正属于您的家庭影院体验。而「势霸」的Palladio帕拉迪奥定制安装系列则可满足希望进一步优化家庭空间的人,势霸多声道系统令探索及享受音乐从未如此简单。
