前段时间,很多玩家咨询意大利LA Sound银乐声的两款音箱桥接线,DEVIANK JUMPER迪卡系列和OLYMPIA JUMPER奥林匹亚系列的区别究竟有多大,它们之间有一定的差价,哪个更值得投资呢?毫无疑问,这些客户在调整自家音箱的时候,均已经意识到接线跳桥成为了影响声音表现提升的瓶颈了。
需要通过升级一组更高品质的桥接线来打通这道关卡,声音素质才能更上层楼。就如同给百米飞人戴上脚镣,你说他还能跑得快吗?
对每个细节的深究成就好声音
如今大部分的音箱,无论两分频或者三分频、四分频等设计,在音箱线连接端子方面大多提供双线分音设计,特征是具有两对接线柱,分别对应中高音单元的正负极和中低音单元的正负极。原箱一般会标配两片并联桥接片JUMPER,分别连接两个正极和两个负极,令玩家只需连接一对音箱线也能够驱动音箱正常聆听。但是,很多玩家或许还不了解,通常情况下这些原配的并联桥接片并没有采用导电性能最优的材质制造,厂方更多是从耐用性出发来生产,无容置疑,这些并联桥接片在很大程度上扼制了释放音箱的潜能,对音质产生巨大的影响。于是,最佳的解决方法就是换上更高品质的桥接线,让音频信号更完美地传输到喇叭单元。
银铜合金的DEVIANK迪卡系列
意大利LA Sound银乐声推出的DEVIANK迪卡和OLYMPIA奥林匹亚系列,都提供了JUMPER桥接线产品选择。两个系列采用不同导体材质打造,分别对应不同的消费层,提供了高质量连接的选择。
DEVIANK迪卡JUMPER桥接线的导体与同系列线材一致的高纯度CuAg银铜合金。这种导体材质是LA Sound在自家工厂以自研的工艺冶炼制造而成,冶炼的过程通过精确控温,将OFC无氧纯铜和4N纯银混合为适当比例的合金,得到的完美的合金晶体结构。
创始人Paolo Marchetti表示:这种导体冶炼方式所带来的导体性能提升,相比常见的铜镀银工艺,由于两种金属是融化在一起的,合金结构均匀,因此兼顾了银和铜两种材质声音特性的同时,却不存在不同频率信号传输速度不一致,导电率差异而造成的集肤效应问题。因此,DEVIANK迪卡线材的相位失真几乎可以忽略不计,在宽阔的频率范围内不会对前端源头的信号作任何的扭曲。线材由21AWG实心导体绞合而成,并且采用Teflon特氟龙绝缘,标准接桥线的导体横截面积为4平方毫米(因此也标注有S4的型号),长度规格为25厘米。接头方面,提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输并经久耐用。
Olympia奥林匹亚系列纯银导体
Olympia奥林匹亚系列的导体采用4N原生纯银坯料,以连续铸造法冶炼而成。众所周知,纯银是目前常用金属材料中导电性能最出色的,纯铜次之。银电阻率1.65×10-8欧姆/米,而铜的电阻率1.75×10-8欧姆/米,更为贵重的金则是2.44×10-8欧姆/米。由此可见,纯银的导电性能是其中最为出色了,加上银的理化性质稳定,而且延展性也非常好,代表线材经历一定程度的弯曲也不会出现结构性损伤,无疑是制造高级音响线材的最佳材料。
Paolo从物理数据的角度,选择了纯度99.99%的原生银作为Olympia奥林匹亚系列的导体,结合20多年精密冶金经验研发的连续铸造法工艺,铸造出独家的高纯度银材料。
并且经过多个工序才能用于生产线材,包括拉丝、表面打磨抛光、退火、每一道工序完成都需要进行品质检定,然后才能用于绞合制线。这种自家冶炼的21AWG的99.99%(4N)高纯度实心银导体,采用原生Teflon特氟龙绝缘材料作完美保护,这其中的每一道工序,依然在LA Sound的工厂内完成,每个步骤都一丝不苟,严谨遵循既定的设计标准来完成。打造出畅顺无阻的“高速通道”,让信号电流得以顺畅传输。
标准接桥线的导体横截面积为4平方毫米(型号为S4),长度规格0.25厘米。接头方案提供99.99%纯铜叉型和香蕉插头,表面以10微米厚纯银涂层处理,确保信号无损耗传输。
LA Sound高品质线材的所有设计和用料,均从实现完整传输音频信息、重现自然音质和宽广动态,实现丰富谐波和庞大的立体三维音场等元素综合考虑,从而改善高频的光泽和分析力,令声音更精致更通透,同时也能够令低频的线条感更凝聚更具实体结像力。通过更换高品质桥接线的升级方案,实现了投入小收效明显的升级目的,辅以缔造完美的音乐重播效果。
※ 本文原载自微信公众号“昇和影音集团”
