家庭影院空间的选择与不同的对应策略
首先,我们先来谈谈家庭影院的空间选择。当你从一位会把所有预算都放在设备的影音“门外汉”发展成挑剔的“发烧友”,就会明白为什么家庭影院最烧钱的地方不是设备而是空间,一个“合适”的空间可以说是千金难觅。普通的家居环境,尤其是在大城市之中,相对而言居住条件会相对狭小,影音爱好者往往都会将目光锁定在客厅之中,希望可以在客厅之中打造家庭影院系统。那么客厅是否合适安装家庭影院系统呢?事实上,从严格的专业角度而言,客厅环境并非是一个理想的家庭影院搭建的空间,存在着各种各样的问题。其中一个大家都深有同感的问题在于隔音性能的不足。如果不是独栋别墅,就算是联排别墅,我们在客厅这样的开放式空间中播放大声压、大动态的电影音效,或多或少会对左邻右舍造成一定的影响,而且客厅想要实现完善的隔音处理是非常困难的,成本也相当高。另外,客厅环境也并非专门为看电影和听音乐而设计,主要还是会客与家人共聚天伦的用途,对于环绕声系统的安装、光学环境处理等方面,都有可能遇到各种各样的问题。不过,从轻度玩家的角度而言,不是每天都要看几部电影,只是偶尔和家人、朋友一起快乐地看场电影或电视剧,只要选择对邻居友好的时间段,或者将音量稍微降低,在客厅之中创建一套影院系统也未尝不可。
开放式的客厅环境,需适当优化环境细节
从技术的角度来看,想要在客厅中搭建一套大画面、多声道环绕声的影院系统,现在相比以往要容易多了。如果要求不是太高的话,选择大尺寸、高亮度的激光电视和平板电视,再加上支持多声道环绕声的Soundbar回音壁就能够轻松实现。不过,如果客厅环境条件不太好,例如说有大型的落地玻璃窗,开放式的过道或偏厅,还有天花上大型的吊灯都容易对画面和声音带来一定程度的影响。首先窗帘是必须的,有条件的情况下建议采用多层窗帘的结构,一方面可以更有效地遮挡外界的光线干扰,另一方面也是一种很好的室内声学处理手段,减少大面积玻璃窗所造成的声音反射对整个空间声音品质的影响。其次,建议客厅两侧的空间尽可能是对称的,这对左右两侧的环绕声场构建更有利。在空间上连接着客厅的过道和偏厅,实际上会吸收一定程度的声音能量,为了获得更均衡的环绕声场,建议在相应的另一侧实施一定的吸声或扩散处理,可以是专业的吸声板和扩散板,也可以简单挂上窗帘、放置沙发、墙面挂上一些装饰品,也能起到一定的效果。至于天花部分,如果考虑搭建5.1.2或者7.1.4这样的沉浸式三维音效系统,最后尽量保持天花表面的平整性,不要使用大型的水晶吊灯,特别是需要利用天花进行声音反射的Soundbar系统,就显得更重要了。
卧室、书房还有室外空间,
空间条件成为系统构建的关键
除了客厅之外,现有的家居环境只要你愿意基本上都可以打造相应规模的家庭影院系统,包括卧室、书房甚至是室外空间。但是,我们需要留意的一点,不同的空间条件会成为设备选择和系统构建非常重要的一环。比如说在卧室之中,普通的情况下,内部的空间并不大,适合安装挂墙式的平板电视或者是中小型的激光电视,搭配Soundbar回音壁或无线环绕声系统。如果有条件的用户,还可以在装前选择入墙式音箱系统,更能节省空间,并且让卧室内的装潢更加整洁。另外,由于卧室一般都会有良好的遮光处理与隔声效果。因此,选择家庭影院投影系统也是一种不错的大屏显示解决方案。至于书房环境,空间大小和卧室相差不大,但这类环境,用户一般会更倾向于组建小型桌面家庭影院系统。因此,在影音设备的选择方面就需要在这方面下功夫了。而室外空间,包括庭院、楼顶这类的户外空间,在构建家庭影院系统的时候,应该选择防护性能更强的设备,包括防水防尘、耐高温与严寒的户外电视、户外音响系统。总的来说,只要我们愿意打造家庭影院系统,基本上大部分空间都可以胜任,只是想要获得理想的画面和声音表现,还是需要针对性地打造独立视听室。
选择一个合适的房间,
打造高性能的独立视听室
想要打造高性能的独立视听室,最重要的部分在于房间的选择。美国CEDIA定制安装协会针对家庭影院音频与视频设计分别有两大核心的推荐规范,包括CEB-22家庭影院音频设计推荐规范与CEB-23家庭影院视频设计推荐规范,当中对于独立视听室的空间构建有着相当详细的指引。下面,我们先了解一下CEB-22与CEB-23设计规范当中的核心部分。
关于CEDIA CEB-22家庭影院音频设计推荐规范的背景知识:
CEDIA协会在2009年3月正式推出,充分结合了SMPTE美国电影与电视工程师协会、AES国际音频工程学会、ITU国际电信联盟、EBU欧洲广播联盟、IEC国际电工委员会、ISO国际标准化组织、ASHRAE美国采暖、制冷与空调工程师学会、杜比实验室、美国THX公司、美国ISF影像科学研究所的相关标准与推荐规范。
CEDIA CEB-22关于家庭影院音频系统主要的性能要求细则:
1. 声音没有出现声染问题。所谓声染问题,主要集中体现在房间的低频部分,可以通过改良房间大小与形状,调整音箱与座椅位置来实现。
2. 实现一个顺滑与平衡的前置声场。前置声场对于家庭影院的音频重现是最重要的一环,是我们获取电影信息的主要途径。
3. 环绕音箱系统能够提供令人信服的包围感。包围感主要是通过环绕音箱来实现的,根据不同的使用环境来选择合适的环绕音箱的工作状态。
4. 清晰可辨的人声对白。家庭影院中的人声对白是由中置音箱发出的,整个聆听位置都必须能清楚地聆听到中置音箱发出的声音,且房间中的混响时间必须达到令人声清晰能辨的状态。
5. 没有出现可察觉的失真问题。这点对于整个音频系统而言是最基本的要求。
6. 在整个聆听座位区域都能带来连续的好表现,最佳的性能在主聆听位置上。最理想的家庭影院需要每一个座椅位置都是最佳的位置,但实际上却很难做得到,不过要求整个聆听区域都有良好的声音表现则并非不可能。
7. 连续位置上能实现准确的低频性能。这点主要是解决低频驻波与超低音音箱放置的问题。
8. 听不到的背景噪声。控制背景噪声,是获得较大声音动态范围的关键。
9. 与隔壁空间实现完全的隔声,包括了出入口的位置。隔声控制能保证整个视听室的私密性。
CEDIA CEB-22关于房间设计的基础要素:
1. 房间的大小与形状、显示画面的尺寸、视线、音箱的位置与座位设置都是整个系统需要被最优化设计的关键部分。
2. 在家庭影院之中应该有一个为音频与视频最优化设计的主座椅位置。最佳的座椅位置是在房间中轴线的位置。
3. 其他的座椅位置应该能够提供不错的整体性能,而座椅的数量必须根据房间的大小而决定。
4. 音箱的类型与放置、声学处理以及房间的装潢都须按照一定的规范来实行。
CEDIA CEB-22座椅位置设计指引:
1. 主聆听座位应该在音响系统设计中的几何中心位置上。
2. 利用中轴线方面的座椅位置。因为在这个位置上能够获得更清晰与包围感更好的声音,是仅次于主聆听位置的选择。
3. 座椅不应紧贴着任何音箱。特别是要避免过于靠近环绕音箱,那样会直接影响到整个音箱系统的包围感。如果受到房间固定因素的限制,可以通过偶极性音箱与摆位来缓解这一问题。
4. 避免座椅设置在二阶房间模式的零点上,在每堵墙1/4长度的位置上。这是为了减低受到低频驻波干扰的问题,简单而言,在这些位置上,你基本上感受不了明显的低音。
CEDIA CEB-22室内声学处理要点:
1. 混响时间(RT)在500Hz频率下应该为0.2-0.5s。需要留意的是,这是500Hz的混响时间,而并非全频段的推荐数值。
2. 过短的混响时间会使到房间声音变得太过“死”,反而会影响整个体验。另外,过长的混响时间则会影响到声音的清晰度。
3. 一个典型的房间能够通过以下几个要点来提升房间的声音性能。a.地面铺设地毯;b.一个混合的吸声(最少3英寸)与扩散处理,不要超过墙面面积的50%,用于控制靠近聆听区域之间相邻墙面的回声颤动,控制第一次反射声(可选择)。值得留意的是,对于第一次反射声,CEDIA的建议是有选择性地进行控制处理,并非一定采用强吸收处理。
4. 所有的材料都需要达到A级的防火性能。对于声学处理材料的防火安全性,在国外是非常讲究的,因为绝大部分的材料都属于易燃材料,如果本身没有达到很好的防火性能,在出现火灾的时候会相当危险。
5. 房间中不应出现可听得到的振动。这点特别容易出现在商场中建立的家庭影院展示厅之中,主要的原因在于房间本身的坚固性问题,容易出现低频共振。
CEDIA CEB-22室内背景噪声控制处理要点:
1.采用特大的暖通与空调管道。大型的管道可以有效地割断声音的传播路径,还可以在其中加入声学处理材料进行吸声处理。
2. 采用低噪声的调光器。对于拥有智能灯光控制系统的家庭影院,这点是不能忽略的重要部分,很有可能会产生高频噪声。
3. 在水管处采用声学处理。在视听室中很有可能隐藏着下水道等装置,会极其容易出现不必要的噪声干扰,因此也必须注意噪声的控制。
4. 隔离暖通与空调设备、水泵等。
