今年的中高端家庭影院投影机市场角逐相当精彩,各大核心品牌都带来了自家的杀手锏,其中索尼在年中所带来的XW系列激光家庭影院投影机凭借着性能与价格上的优势,更是成为了不少影音爱好者的心头好。而XW系列在技术上的一个重要优势是采用了来自于旗舰VPL-GTZ380的X1 Ultimate for projector图像处理芯片,使得HDR整体的画面刻画能力相较以往有了明显的提升。正因如此,索尼VPL-GTZ380则成为了众多影音发烧友与爱好者垂涎三尺的梦幻神机。令人没想到的是,来到2022年底,我们有机会对索尼这款售价接近80万元、拥有10000流明光输出亮度的怪兽级旗舰机型进行深入探究,包括工业设计、硬件配置、接口配备、HDR处理、色彩还原等众多方面,确实相当兴奋。
10000流明4K投影机的轻量化设计
从主流家庭影院投影机的角度来看,重量高达51kg的VPL-GTZ380无疑是庞然巨物,但如果对比的是同级别10000流明的4K投影机或者电影放映机,那么VPL-GTZ380则显得相当轻盈。其实,对于高端发烧玩家而言,10000流明以上的超高亮度投影机并不算稀奇。这类投影机往往体积庞大,兼之发热量也不小,需要依赖暴力风扇来散热,巨大的运行噪声也使之无法安装在视听室之中,需要用户在室外搭建专门的放映室,还要加上管道式的空调系统来散热,确保长时间稳定运行。相对而言,VPL-GTZ380是一款完全可以吊顶安装在室内空间的超高亮度4K投影机,内部采用低噪声的液冷散热系统,加上合理的风道设计,使得投影机的运行噪声仅为33-39dB,应用在普通家庭的视听室,甚至是大客厅之中也完全没有问题。另外,针对不同的安装环境,VPL-GTZ380还可以让用户选择不同焦距的高解析度全玻璃光学镜头,同时包括激光光源、光学引擎和光学镜头部分都是采用全密封的防尘结构,即便应对恶劣的使用环境也并没什么问题。
单独的红色与深蓝色激光二极管,
实现无光损的DCI-P3广色域
目前能够实现接近100% DCI-P3对于中高端的家庭影院投影机来说并不是一件难事,但如果不依靠机身内部的广色域滤镜,仅仅通过光源本身来实现无光损的DCI-P3广色域,就对光源的结构设计与光输出有很高的要求。主要原因在于现阶段家庭影院投影机采用的光源系统,不管是高压汞灯还是单色激光光源,光源原生的色域基本上都小于DCI-P3,需要牺牲一定的亮度通过色彩滤镜来提升画面的色域范围。VPL-GTZ380所采用激光光源系统不同于索尼其他激光家庭影院机型,特别针对深蓝色和深红色的色彩还原,配备了单独的红色和深蓝色激光二极管,再搭配一个常规蓝色激光二极管与荧光色轮通道,将光源原生色域提升至DCI-P3等级,完全不需要额外使用广色域滤镜。这就使得VPL-GTZ380拥有极其可怕的亮度和色彩性能了,我们投射130英寸, 1.0增益的白幕,在明亮影院预设模式下,可以实现接近500nit的画面亮度,同时色域覆盖范围也达到了100% DCI-P3,能够充分挖掘HDR高动态范围影像在高光细节层次与高饱和度色彩上面的种种优势。
依靠庞大数据库与强大处理能力,
实现基于画面中各个对象的HDR效果强化
VPL-GTZ380在技术上强大之处,除了高亮度广色域激光光源之外,就要数其强大的HDR动态处理能力。VPL-GTZ380内置旗舰级别的X1 Ultimate for projector图像处理芯片,其中一个重要的特点是实现了Object-based HDR remaster基于图像中各种物体对象的动态HDR重塑。VPL-GTZ380本身并不支持Dolby Vision杜比视界和HDR10+,这类可以实现动态元数据与动态映射相结合的动态HDR技术格式,但它拥有类似的动态HDR增强功能。而VPL-GTZ380要实现动态HDR重塑就需要依靠强大的图像处理能力,实时分析图像中暗部、中部与高光区域的亮度变化,通过庞大的数据库分析应有的亮度数据,再进行即时的调整。具体来说,包括了能对画面所显示的单个运动或静态对象的色彩进行分析,并调整对比度的动态逐项重塑技术;可检测图像中的单个对象,并增强每个对象的精度和细节的动态逐项超解像技术;可对HDR内容进行逐个场景的处理,并结合激光输出控制功能来增强对比度的动态HDR增强功能。此外,X1 Ultimate for projector图像处理芯片高速的运算能力,还可以让两个强大的影像增强数据库协同工作,一个数据库有助于减少屏幕噪点,而另一个则用于提高分辨率。
关于机身整体设计与I/O接口配备
相比传统家庭影院投影机,VPL-GTZ380在硬件配置方面其中一个重要的区别就是前面所提到的可更换式镜头的设计。具体来说,VPL-GTZ380给用户提供了两种不同焦段镜头选择,分别是针对相对狭小空间,但需要投射大画面需求的超短焦变焦镜头VPLL-Z8008,可以在最近2.7米的距离投射150英寸的影像;针对常规家用环境的标准焦距变焦镜头VPLL-Z8014,可以在4.72-9.2米的距离投射出150英寸的大画面。这两枚镜头的光学素质是毋庸置疑的,面向4096×2160的超高清投射要求是卓卓有余的,不管是画面中心还是四角边缘都能维持足够的锐度,另外VPLL-Z8008超短焦变焦镜头在画面畸变方面的控制也相当到位。在视频输入接口方面,VPL-GTZ380除了两组常规的HDMI接口之外,还特别配置了两组DisplayPort 1.4接口,可以实现4K/120Hz以及4K 3D显示,其中3D显示需要连接外置的3D同步信号发生器。
作为目前索尼在家庭影院投影机系列中的旗舰,VPL-GTZ380实际上也同样面向虚拟仿真及展览领域,整体机身尺寸与重量都要大于主流的家庭影院投影机,不过相比商业影院放映机,依然适用于中大型的视听空间之中
在性能方面的其中一个关键之处在于拥有10000流明的光输出亮度,可以轻松满足200甚至300英寸小巨幕的投射要求,同时为了提高散热效能,VPL-GTZ380采用了液冷的散热方式以及前吸后排的风道设计,机身后方配备了四个大尺寸的静音散热风扇,整体运行噪声控制在39dB以内
视频输入接口部分,VPL-GTZ380配备了两组HDMI 2.0b接口以及两组DisplayPort 1.4接口,通过DisplayPort接口可以实现4K/120Hz高刷显示
机身主要的功能按键被放置在I/O接口的上方,值得称赞的是此处特别配备了LED灯,方便用户在关灯的环境下操作,还特别设置了LED灯
为了满足长时间高亮度4K超高清画面投射的需求,VPL-GTZ380配备了超大口径的全玻璃电动对焦和变焦镜头
我们所拿到的这款测试样机,配备的是VPLL-Z8008超短焦变焦镜头,投射比为0.8-1.02:1,可实现60-1200英寸超大画面投射。另外还可以更换为VPLL-Z8014标准焦距变焦镜头,满足较大空间的投射需求
关于HDR格式支持与预设模式分析
在大家都十分关心的HDR格式支持方面,VPL-GTZ380与目前索尼整个家庭影院投影机产品线一样都是完整支持HDR10与HLG这两种主流的HDR格式,基本上可以满足国内外视频流媒体服务与HDR电视广播节目放映的需求。在画面预设模式方面,VPL-GTZ380特别为用户准备了多个不同的观影模式,有针对老式胶片电影的模式,也有针对数字电影的模式。而针对家用电影观看的要求,则有针对性地设置了明亮电影模式。VPL-GTZ380在这个模式之下,既能够充分发挥其超高画面亮度的优势,也拥有DCI-P3广色域的色彩表现。VPL-GTZ380还拥有完善的色彩微调功能,包括两点式灰阶白平衡微调、6色色彩校正、广色域色域微调功能,足以满足专业视频调校技术人员以及视频发烧友的使用需求。
根据输入信号格式的不同,预设画面模式也会有所不同,比如HDR输入信号状态下,预设模式与对比度都会表明是HDR
预设画面模式包括两个电影胶片模式、数码电影模式、原始模式以及明亮电影模式等,普通家庭观影情况下,建议选择明亮电影模式,兼顾了画面亮度与色彩还原两个方面
特别为强化HDR表现而配备的动态HDR增强功能
多个预设色温模式,并配备了5组特制色温
在HDR状态下,“彩色空间”会自动锁定为BT.2020
如果需要对色彩还原进行微调,可以开启色彩校正功能,能调整RGBCMY 6色的色调、饱和度和亮度参数
支持HDR10与HLG两大主流HDR信号格式
针对游戏玩家,除了配备游戏模式之外,还配备了减少输入延迟的功能
关于4K HDR预设图像模式色域覆盖范围、色彩空间以及色准性能测试
我们通过Portrait Displays Calman色彩测量软件、4K HDR信号发生器以及分光式色度计,对VPL-GTZ380预设的明亮电影(HDR)模式进行色域覆盖范围、色彩空间以及色准性能方面的测试。现场采取完全遮光处理,投影幕选择130英寸1.0增益白幕。(需要注意,由于测量环境与测试样机的差异,测量结果仅供参考)。从整体测试结果来看,激光光源功率全开的VPL-GTZ380让我们看到了顶级家庭影院投影机怪兽级的性能表现,在画面亮度达到450nit/130fL的情况下,依然能够维持接近于100%的色域覆盖范围,同时还拥有惊人的色准表现,在Portrait Displays Calman Colorchecker色准测试,平均误差值deltaE ICTCP240仅为1.18,低于人眼可识别范围。这样的画面亮度与色彩的性能已经是家用投影机天花板般的存在,足以在普通客厅复杂的环境光线下观影。此外,我们也测试了不同档位的动态HDR功能,实际上高中低三个档位的差异性不大,都能有效地提升HDR影像的高光与暗部细节层次。
在HDR、激光光源全开状态下,色域覆盖范围接近100% DCI-P3,同时画面亮度超过了450nit/130fL
在色彩容积方面的测试,明亮影院(HDR)模式实现了接近100% DCI-P3的色彩容积,148%左右的BT.709色彩容积以及67%左右的BT.2020色彩容积
明亮电影(HDR)模式在Colorchecker色准测试中,平均误差值deltaE ICTCP240仅为1.18,低于人眼可识别范围
而在针对HDR内容关键色彩还原的ColorMatch HDR色彩匹配测试中,平均误差值deltaE ICTCP240只有2.53,相当出色
我们也测试了开启动态HDR增强功能后,画面EOTF曲线的变化,我们发现开启后,EOTF曲线确实更加接近标准的ST.2084曲线,其中中档位的性能表现较为突出
关于光源光谱能量分布测试
从投影机的光谱能量分布测试可以深入地了解其光源系统的特点,为此我们通过Portrait Displays Calman专业色彩测量软件与分光计,对VPL-GTZ380进行了深入的光谱能量分布测试。从结果可以看出,蓝色和红色部分的能量较为突出,其中红色部分的更高,而蓝色部分波长在450nm以上,避开了对人眼伤害较大的430nm段。这样的光谱能量分布规则也符合VPL-GTZ380所采用的三种不同激光二极管的光源结构。
整体的画面风格分析与4K HDR实测画面屏摄
在画面风格上,VPL-GTZ380在画面能量感方面相比主流3000流明左右亮度的家庭影院投影机拥有碾压般的优势,其充沛的阳光感以及不俗的暗部层次表现力,充分展现出HDR影像应该有的高反差光影变化。而在色彩风格上,VPL-GTZ380绝不是浓墨重彩的类型,但是凭借着DCI-P3级别的广色域,在描述深红与深蓝色的花朵和海水颜色时还是相当到位,同时还保持着出色的人物肤色还原,媲美索尼专业HDR电影后制监视器。
对于那些希望在家里打造200甚至300英寸小巨幕的电影发烧友,显然索尼这款旗舰VPL-GTZ380是非常不错的选择。不管是画面的亮度、色彩还原,还是说对于HDR影像处理出众的把控,VPL-GTZ380都属于现阶段家庭影院投影机当中的顶尖水准。
基本性能参数
●类型:家庭影院投影机●显示系统:4K SXRD(0.74英寸×3)●画面分辨率:4096×2160●镜头:可更换式光学镜头,电动对焦与电动变焦,VPLL-Z8008超短焦变焦镜头(0.8-1.02:1投射比,投射尺寸60-1200英寸),VPLL-Z8014标准焦距变焦镜头(1.4-2.73:1投射比,投射尺寸60-600英寸)●亮度:10000流明●色彩亮度:10000流明●光源:激光二极管(两个不同波长的蓝光激光及一个红色激光)●激光光源使用寿命:20000小时(此数值是亮度下降到50%的预估值,具体数值取决于使用环境)●对比度(原生):约16000:1(此值为估计值,视投影机设置条件和使用环境而定)●视频输入接口:HDMI◊2、DisplayPort◊2●噪声:33dB-39dB●功耗:1800W(AC200V-240V)●尺寸(宽×高×深):560×262×760mm●重量:约51 kg(不包括镜头)
●参考价格:79万元●咨询电话:020-85583985●网址:pro.sony
优点:
●原生4K SXRD显示芯片,画面分辨率达到4096×2160
●三色激光固态光源,包括红色与深蓝色激光二极管,能实现无光衰的DCI-P3广色域
●10000流明的超高光输出亮度,轻松投射200-300英寸的小巨幕
●可更换式镜头设计,配备超短焦与标准焦距两支镜头可选
●顶级X1 Ultimate for projector图像处理芯片
●强大的动态HDR处理能力
期待:
●增加对HDR10+的支持
●增加对Dolby Vision的支持
●升级HDMI接口至2.1版本
