一个品牌经历25年发展必定会迎来一次革命性的蜕变,位于斯图加特市北部内卡河畔Lauffen劳芬地区Neckar镇的德国Accustic Arts就在前不久官宣了全新一代产品全线上市,以垂直换代的形式全面取代以往的旧型号,开启了下一个25年的新篇章。延续德国人对高保真音乐重播热切追求的理念,Accustic Arts所有产品,无论外观或是内在的用料与制作水平,都能体现德国民族传统的严谨性格。
德国的产品设计强调精准、耐用、稳定,这些元素体现在器材设计的里里外外各个方面,让玩家可安心使用,尽情投入到音乐中,实现高品质器材的最大价值。Accustic Arts的器材从每个细节都能体现精雕细琢的理念,线路设计方面则从入门级到旗舰级均沿用同样的理念,充分考虑稳定性和安全性,以大电流大裕量供电,加上多项专利保护技术,确保功放和音箱可时刻工作在安全的状态下。
那么,有什么花小钱办大事的进阶升级玩法,可以把音响系统的潜能更好地发挥出来呢?我们可以归纳出以下几点:
01
搭配使用高素质的线材
众所周知,要音响出好声音,供电质量和震动抑制是两个不可忽略的因素,而信号的传输质量更是重中之重。因此,信号线、音箱线和电源线的素质就显得尤为重要了。但市面上各种品牌各种材质的线材多如牛毛,该如何选择呢?传输音频信号的信号线和音箱线在材质、结构和屏蔽性能等多个方面直接影响音质效果,因此建议选择高纯度导体、低集肤效应和高屏蔽性能的线材。
比如,意大利LA Sound银乐声就因为自己完全掌控导体的冶炼和制线技术而备受关注,旗下产品包括采用高纯度银铜合金导体的Deviank迪卡系列和采用纯银导体制造的Olympia奥林匹克系列,均以特氟龙绝缘辅以严谨的屏蔽和绞合结构,各方面的性能在同类产品中均出类拔萃。考虑到功放器材对电流的需求,并建议留有充足的宽裕量,因此电源线要选择导体线径较粗为好。然而不少线径粗的纯铜线材表现的音质往往欠缺细腻感,令声音缺乏光泽,音乐的情感也会显得硬朗,因此可考虑选择银铜合金材质或者是纯银导体材质的线材,有条件的朋友不妨多作尝试搭配。
就Accustic Arts的器材而言,对于Top顶级系列PlayerⅢ CD播放/USB解码一体机,以及Reference参考系列Drive Ⅳ CD转盘和Player Ⅳ CD播放/USB解码一体机,建议搭配LA Sound银乐声Deviank迪卡S2或者Olympia奥林匹克S2电源线,即可发挥出令人惊讶的音质效果。而对于Top顶级系列的PowerⅡ和PowerⅢ DAC解码合并式功放,以及Reference参考系列的PREAMP V晶体管前级和TUBE PREAMP V真空管混合前级,则推荐LA Sound银乐声Deviank迪卡S3或者Olympia奥林匹克S3电源线,完美释放功放的能量并且兼具细腻优雅的音质。而AMP Ⅳ、AMP Ⅵ立体声后级功放和Mono Ⅳ、Mono Ⅵ单声道后级功放这种输出能量强劲的后级功率放大器,则可选择Olympia奥林匹克S6电源线,以强大的电流传输能力确保功放输出源源不断的能量。
另一方面则是信号线和音箱线的升级,像Accustic Arts的器材全部采用全平衡线路设计,那么每部器材之间最佳连接方式当然是使用XLR平衡接线了。LA Sound银乐声的每个系列都有提供平衡信号线的选择,毫无疑问纯银的Olympia奥林匹克系列的声音表现力是最好的,但是否全套系统由前到后全部选择纯银线材呢?那倒未必,比如音源器材到前级的信号线升级效果是最显著的,选更贵的Olympia奥林匹克系列效果会更好;而前级到后级的信号线则可选性价比更高的Deviank迪卡系列,同样不会令你失望。
音箱线的选择就需要视乎所选的功放的输出功率和长度距离来做决定了。如果是Top顶级系列的PowerⅡ和PowerⅢ DAC解码合并式功放搭配书架箱或者小型落地箱,那么搭配Deviank迪卡系列或者Olympia奥林匹克系列的S3音箱线就已经非常完美了。如果需要比较长距离的线,那么可选择导体线径更粗的S4,那才不会对细节和动态产生影响。而如果使用的是AMP Ⅳ、AMP Ⅵ立体声后级功放和Mono Ⅳ、Mono Ⅵ单声道后级功放这种输出能量强劲的后级功率放大器,那么无论长短强烈建议选择线径更粗的音箱线,S4是起步、有可能的话强烈建议用S6或更粗的规格(可定制)。
02
升级桥接线
如今大部分的音箱、无论两分频或者三分频、四分频等设计,在音箱线连接端子方面大多提供双线分音或者三线分音的设计,双线分音的4个接线柱,分别对应中高音单元的正负极和中低音单元的正负极,而高低频的接线端子之间通常标配一截桥接线或者桥接片来传导信号。我们建议玩家可以从这个个方面着手,以较小的投入可带来不同程度的提升效果。
首先是更好高品质桥接线,原箱一般会标配两片并联桥接片分别连接两个正极和两个负极,令玩家只需连接一对音箱线也能够驱动音箱正常工作。但是,很多玩家或许还不了解,通常情况下这些原配的并联桥接片并没有采用导电性能最优的材质制造,厂方更多是从耐用性出发来生产的。无容置疑,这些并联桥接片对声音品质会产生巨大的影响。于是,进阶升级的过程可以从这里开始。
选购优秀品质的专用桥接线来替代音箱原配的并联桥接片,原则上可在原本使用的音箱线品牌里选购相同系列相同导体材质的产品,也可以根据希望达到的声音风格选择不同品牌的产品。比如原本的音质比较暗比较蒙的话,可考虑选择银铜合金甚至是纯银的优质桥接线,从而改善高频的光泽和分析力,令声音更精致更通透,同时也能够令低频的线条感更凝聚更具实体结像力。
这个方案投入较小而收效明显。高品质的桥接线一般使用高品质的导体和接插件,大部分的设计一端会采用香蕉插、一端采用Y型钗,以方便应对不同的连接方案,不会和原来的音箱线造成冲突。具体操作是先卸除音箱的原配并联桥接片,然后根据原来音箱线的接头情况作桥接线的连接。比如原本音箱线是Y型钗的,那么可将桥接线的香蕉插插上中低音接线柱,然后将桥接线的Y型钗接到中高音接线柱,而音箱线则连接到中低音接线柱。这是最普遍的做法,也能够在最大程度上达到改善音乐信号传输质量的目的。
03
Bi-Wire双线分音连接
除了上述更好桥接线的方式之外,假如稍稍加大一点预算,就能够采用另一个方案获得改善程度更大更显著的进阶提升,这就是Bi-Wire双线分音连接(同时适用于双线分音和三线分音的音箱,如果三线分音连接则称为Tri-Wire)。如果选择这种方法,那就无需考虑前面的桥接线了,而是需要再购买一对(采用Tri-Wire的话则需要加购两对)与你现在使用的相同品牌相同导体材质的音箱线。Bi-Wire的好处是减少了高低频信号之间的互调失真,比如低音负回输电动势对中/高音的音质劣化,同时也避免了音箱接桥线素质对音质的影响。做法是去掉音箱的桥接线或短路片,使用两对音箱线来分别连接高/中音和低音两组接线柱。而如果是三线接法的音箱作双线连接,则其中两组(比如高音和中音)之间可采用方案二的桥接线来连接,两对音箱线接入中音和低音接线柱即可。
为什么强调要相同品牌相同导体材质呢?因为这里涉及到不同材质会导致电阻率、容抗和感抗等特性差异导致声音相位的问题,为了达到最佳的相位一致性,选择音箱线就显得尤为重要了,最保险的做法就是选择相同的线材。连接成双线分音后,你会发现音场展宽了、人声和乐器的结像更立体了、细节分析力也更丰富更清晰。
无论是双线分音或者三线分音的音箱,均可以做Bi-Wire双线分音连接。区别在于前者是用两对音箱线、后者则用桥接线连接高音和中音。首先,需要先卸下音箱上的原配并联桥接片,然后分别用两对音箱线连接中高音接线柱的正负极和中低音接线柱的正负极。而音箱线另一端连接功放的输出接线柱时,如果功放只有一组接线柱,则两对音箱线同时并联接上即可;如果功放提供了AB两组接线柱(比如Accustic Arts的AMPⅣ和MONOⅣ就为每个声道提供了两组接线柱),那操作就会更轻松一些,分别把两对音箱线接上两组接线柱即可。双线分音连接所带来的改善是可闻而有效的,而且相比较投入的金钱而言,收获的性价比很高。
※ 本文原载自微信公众号“昇和影音集团”。
