音乐播放器 /DAC解码器
Audia Flight(意大利歌匠) FL CD Three S
FL CD Three S是Audia Flight旗下升级了转盘和DAC芯片的CD播放器。DAC芯片为AKM4493EQ,每声道各使用1只。双变压器供电,分别给数字、模拟和转盘供电,模拟部分使用了Audia Flight独家的A类放大电路。数字音频部分有6种数字滤波模式,FL CD Three S自身配置数字输入模块,让CD机能外接电脑播放音乐文档。
Soulnote(日本心楽) D-3
D-3是Soulnote的旗舰级D/A转换器。DAC使用4只ES9038PRO DAC芯片组成全平衡差动架构,使用独家设计的Type-R全平衡放大线路。D-3的数字输入界面齐全,配备了USB Audio、光纤和同轴,还配置了ZERO LINK界面,可与Z-3 Network Transport转盘连接,可实现极低的Jitter,配置了时钟输入接口,可外接X-3独立时钟来进一步提高重播效果。
ACOUSTIC SIGNATURE(德国铭铸) TYPHOON NEO大台风
TYPHOON NEO大台风在ACOUSTIC SIGNATURE的产品当中属于中端定位,可安装3支唱臂,支持9至12英寸范围内各种长度规格的唱臂。由3个交流电机带动转盘平稳转动,唱盘均匀分布着24个消音器,消除唱片本身播放时的振动和共振,以及外部引入的振动,配合高精度Dura Turn Diamond®轴承,使得转盘的运转安静顺畅。
T+A(聽佳音) DAC 200
DAC 200内部配有两组完全独立的D/A转换解码电路,分别对应PCM和DSD。PCM部分使用2只T.I PCM1795 DAC芯片来完成,DSD部分是T+A的1bit DSD D/A转换解码线路。时钟部分也分两个独立时钟,分别对应44.1kHz和48kHz及其倍频频率。同时,时钟信号经过T+A设计的De-Jitter Masterclock,再经过锁相环电路,最大限度地将Jitter失真降低。
Merason(瑞士美乐) DAC-1
DAC-1属于入门级的D/A转换器,功能上反其道而行,它只支持PCM,而且最高规格支持到24bit/192kHz。数字输入界面则提供光纤、同轴、AES/EBU和USB Audio。Merason DAC-1的DAC芯片使用了T.I PCM1794A,模拟部分是每声道2组使用分立元件组成的A类放大电路,全平衡输出,USB Audio部分使用Amanero的USB异步方案。
AURENDER(欧然德) N150
Aurender N150非常有个性,数字输出界面只提供USB Audio,N150目标是很明确,就是对应新的DAC。从体积上,N150三维尺寸接近于“鞋盒机”,高度却要矮一半,非常适合摆放在电脑桌面上使用,再搭配个带耳机口,带前级功能的DAC,可以听耳机,也可以接个有源喇叭听音乐,所以说N150的定位是非常精准的。
Technics SL-1210G
SL-1210G是SL-1200G的黑色版本,并且以减低振动,提高精度为方向作改良。唱片托盘是三明治结构的,让托盘的重量分布变得均匀,减少转动时的振动。马达转速控制电路部分,使用了松下蓝光机的控速技术。臂管部分是轻质的镁制造,活动部分使用万向悬架结构,并使用了高精度轴承。
Rotel DT-6000
DT-6000的外形长得就是一台CD机。但是DT-6000没有任何的数字输出接口,不能外接DAC,相反却有光纤、同轴、USB Audio,USB等数字输入接口。它的USB Audio接口对数字音乐规格的支持能力是最强的,PCM方面可达32bit/384kHz,DSD可达1bit/11.2MHz,还支持MQA。因此,DAC部分才是DT-6000要突出的部分,USB Audio输入才是精华所在。
Arcam CDS50
CDS50是一款多功能型的SACD/CD播放机,自带网络流媒体音乐播放功能。一张SACD碟从入仓到读取完成并显示曲目信息只需要5秒钟的时间。至于网络流媒体播放功能,通过App可以播放本地服务器里共享的音乐,还有在线播放TIDAL、Quboz、HiResAudio等在线音乐平台的资源。数字音频规格支持24bit/192kHz PCM和DSD64。
未完待续
