作为客厅中影音娱乐中心,究竟多大的画面才是合适的呢?在激光电视出来之前,你可能会觉得100英寸就已经相当大了。但100英寸激光电视随处可见之后,不少朋友又会觉得100英寸还是不够过瘾,最好是120英寸甚至是150英寸的小巨幕。然而,对于主流激光电视来说,想要投射150英寸的大画面还是有相当大的压力的,其主要的限制因素在于超短焦光学镜头的性能与光输出亮度,除了画面四周边缘锐度下降、画面能量感不足等问题之外,还包括投射距离远,不便安装,甚至还会出现不能安装的难题。不过,既然有市场,怎么会缺少好的产品。爱普生今年在激光电视方面的重头戏EH-LS800B,就是一款完全具备150英寸大屏投射能力的高亮度激光电视,采用了0.16超短投射比的光学镜头,只需放置在常规尺寸的机柜上就可以满足超大画面的投射需求,同时超高解像力的反射式超短焦镜头也确保了整体画面的清晰度,满足4K超高清的显示需求。此外,独特的3LCD显示技术、雅马哈深度定制音响系统、120Hz高刷显示能力、极光TV深度定制智能操作系统等都是EH-LS800B的技术优势所在。
0.16投射比超短焦光学镜头与4000流明高亮度,实现150英寸超大屏显示
在专业稳重的黑色机身之中,爱普生EH-LS800B最为吸引眼球的无疑是位于上方的高性能超短焦光学镜头。众所周知,镜头光学素质的高低直接影响着画面的色彩还原与细节锐度,同时也决定着投影画面的大小。EH-LS800B所采用的超短焦镜头通过0.16的超低投射比,可以在普通电视机柜的桌面上投射出120英寸甚至是150英寸的大画面,同时还特别采用了超低画面重心设计,投射150英寸大画面,图像上边框离电视机柜仅为227.5cm,无需担心客厅天花高度不够。EH-LS800B机身中的这枚超短焦光学镜头还有着出色的解析力,面对超大尺寸投射时画面中心与四角边缘都能维持足够的锐度。当然,想要投射150英寸的大画面,还需要激光电视有足够的光输出亮度支撑。而EH-LS800B所具备的另外一个重要优势则是4000ISO流明高亮度的激光光源,色彩亮度高、色彩表现好、光输出稳定,搭配150英寸高性能菲涅尔抗光幕的情况下,可以轻松满足各种复杂光线环境的使用需求。
3LCD技术与4K PRO-UHD,实现动人色彩与丰富细节
画面的色彩表现力与激光电视的核心显示芯片有着密不可分的关系。爱普生EH-LS800B搭载了独有的3LCD透射式液晶显示技术,RGB三原色实时处理,形成独立的色彩成像通道,再加上10bit色深处理,确保了色彩还原的饱满与均衡,让色彩过渡更加细腻。EH-LS800B延续了爱普生在4K PRO-UHD方面的优化处理能力,具备了4K超级解像度,搭配多级可调节增强和降噪功能,有效地增强了静态画面的细节锐度,而强大的4K帧补插功能,让高速动态影像流畅而清晰。至于在HDR支持方面,爱普生EH-LS800B完整支持HDR10与HLG两大主流的HDR格式,并且还拥有自动对比度增强、场景自适应Gamma功能,进一步优化高亮度、大反差电影场景的光影细节层次。
雅马哈定制音响系统,深度提升激光电视的音质
只需掀开正面的防尘网罩,我们就可以清晰地看到爱普生EH-LS800B所搭载的雅马哈深度定制2.1声道内置音响系统,包括位于左右两个角落、专门优化发声角度的主声道喇叭单元,采用FR-Port前置倒相孔结构的低音喇叭单元。在雅马哈定制DSP音频解码芯片与多种预设音效模式的支援下,爱普生EH-LS800B可以让用户根据各种不同的观看内容获得声场与细节层次俱佳的听感享受。
120Hz高刷显示能力,赋予强大的游戏性能
激光电视不光要满足看电影与刷剧的基本要求,同时也要胜任大屏游戏娱乐的应用。爱普生EH-LS800B专门配备了游戏场景专用的HDMI 3 (Game)接口,完整支持全高清状态下的120Hz高刷显示,即便开启画面校正,也可以实现小于20ms的超低显示延迟,大大降低高速动作游戏画面的响应时间,面对快速移动的第一人称射击游戏也能得心应手,枪枪命中敌人。
极光TV深度定制智能操作系统,实现流畅顺滑的游戏体验
软件系统方面,爱普生EH-LS800B充分考虑到国人的使用习惯,搭载了基于安卓9.0的腾讯视频极光TV智能系统,采用崭新的定制UI界面,搭配场景化的智能语音助手,不管家里的小朋友还是老人家都可以轻松找到自己想看的影音节目,甚至进行各种各样的娱乐应用扩展。
关于机身整体设计与I/O接口配备分析
在工业设计方面,爱普生EH-LS800B一如其中高端家庭影院投影机系列采取了线条简约直接、专业稳重的黑色机身,机身当中没有多余的控制按键,甚至所有的I/O接口都被隐藏在机身右侧的盖板之中。在机身散热方面,EH-LS800B采用了左右通风的设计,为了确保长时间稳定运行,需要保持机身左右两侧散热孔的位置没有被遮挡,这点需要特别留心。
EH-LS800B在关键的光学镜头部分采用了投射比仅为0.16的高素质超短焦镜头,可以在机身后端到墙面仅为9.8cm的短距离投射出100英寸的大画面
打开机身右侧的盖板,还能找到手动对焦环,以确保在投射不同尺寸画面时,画面中心与边缘的清晰度
由机身上方的“Sound by YAMAHA”标识就可以了解到机身内部扬声器系统是来自雅马哈深度定制的
两个主声道扬声器单元被专门设计在机身前方左右两端,并且采取一定程度的左右扩散角度,以获得更为宽广的声场覆盖范围
低音单元下方还带有一个FR-Port前置倒相孔
可以轻松清理与更换的散热系统过滤棉
配备了3组HDMI接口,其中HDMI 3 (Game)专门针对游戏应用
机身后方配备了旋钮式结构的脚垫,可以很方便地调整画面的几何畸变
关于音视频主要设置与调校功能分析
爱普生EH-LS800B留给用户相当丰富与细致的画面与声音设置功能,其中在安装方面,还特别准备了面向墙面或抗光幕安装的设置选项,相当用心。值得留意的一点,在画面高级设置项目上,EH-LS800B具备了场景自适应Gamma、帧插补、动态对比度、超解像、自动对比度增强等针对HDR、动态影像、画面清晰度方面的数字图像处理功能,很大程度简化了用户在观影与游戏方面的优化调整。
预设图像模式共有4个,包括动态、鲜明、影院和自然
相比一般的激光电视,EH-LS800B留给用户相当大的空间,包括场景自适应Gamma、帧插补、动态对比度、超解像、自动对比度增强等
针对HDR片源,EH-LS800B有一项专门的HDR处理程度的调整选项
三个HDMI接口均能支持最高4K/60Hz 18Gbps传输速度的超高清信号输入
投影机设置有单独的蓝牙扬声器模式开关
预设音效模式共有6个,包括剧场、电视、录音棚、体育场、演唱会、卡拉OK模式
音效方面的处理功能还包括虚拟环绕、清晰语音、自动响度、低音扩展等
值得留意,用户可以单独设置HDMI 3 (Game)的声音输出模式
关于内置扬声器系统近场频响曲线测试与整体声音风格与特点分析
测试爱普生EH-LS800B预设电视音效模式下,内置扬声器近场频响曲线 (测试距离为1m,中央位置,现场测试环境并非严谨的消声室,存在一定的测量误差,结果仅供参考)。测试结果指出声音频率响应范围在300-5000Hz区间上下浮动范围小于20dB,符合《激光投影电视接收机技术规范》的相关要求,最高声压级超过90dBC,足以满足较大型客厅环境的观影需求。
整体而言,不管是看电影还是听音乐,爱普生EH-LS800B让我们充分感受到饱满而细腻的声场塑造能力,尽管内置扬声器喇叭的尺寸并不大,但依旧有着不错的能量感,特别是在表现电影爆炸声与枪声的环节上,EH-LS800B一点都不会拖泥带水。此外,得益于左右主声道扬声器特别优化的声场扩散角度,EH-LS800B在播放现场演唱会、音乐会的时候,能将庞大的声场充分展开,让人有一种身临其境的感受。
关于预设图像模式的色域覆盖范围与色准性能测试
为了探究EH-LS800B各个预设图像模式的色彩特点,我们通过Portrait Displays Calman色彩测量软件、视频信号发生器以及分光式色度计进行深入的分析。测试环境为全黑遮光、采用130英寸ISF认证标准白幕。我们发现动态、鲜明、影院和自然这4个模式均有不同的特点,画面亮度最高的是动态模式,影院模式在HDR状态下色彩覆盖范围超过了80% DCI-P3,而自然模式在SDR状态则是实现了接近100% BT.709色域覆盖。其中,特别令人惊喜的是影院和自然这两个模式都具备了接近于专业监视器的色准表现,远超同级别激光电视,在Calman Colorchecker色准测试中,平均误差值deltaE 2000仅为2.15与1.56,接近人眼可判别的色彩误差范围极限。
影院模式,4K HDR测试信号下,色域覆盖范围超过80% DCI-P3,白点接近于D65
动态模式,4K HDR测试信号下,色域覆盖范围与影院模式接近,亮度则是影院模式的1.4倍左右,但出现了一定程度的偏色
鲜明模式,4K HDR测试信号下,色域覆盖范围与影院模式接近,亮度略低于动态模式,但色准高于动态模式
自然模式,1080p SDR测试信号下,色域覆盖范围接近100% BT.709,白点接近D65,亮度高于影院模式
影院模式在HDR ColorChecker色准分析中,平均误差值deltaE 2000仅为2.15,在人眼可判别的误差范围内
自然模式在SDR ColorChecker色准分析中,平均误差值deltaE 2000仅为1.56,拥有着相当高的色准表现
关于光源光谱能量分布测试
为了更深入地掌握EH-LS800B机身内部激光光源的技术特点,我们通过Portrait Displays Calman专业色彩测量软件与分光计,对激光光源进行了深入的光谱能量分布测试。从测试结果,我们发现EH-LS800B在蓝光部分拥有最高的能量,基本上是绿色与红色能量的两倍或以上,峰值部分集中在460-470nm,避开了对人眼可能造成危害的430nm波长段。另外,绿色和红色部分没有形成集中的高能量分布。从上述的光谱能量分布特点,我们基本可以判定爱普生EH-LS800B采用的是成熟的蓝光激光光源技术,期待爱普生下一代机型可以采用多色激光光源技术,以获得色域方面的进一步突破。
关于场景自适应Gamma功能不同档位设置的区别
在EH-LS800B之中,我们发现了专门针对HDR影像优化的场景自适应Gamma功能,可以根据画面不同场景的亮度变化自动调整Gamma(EOTF)曲线,适当的开启可以有效提亮画面暗部亮度,增加暗部的细节层次。
整体的画面风格分析与4K HDR实测画面屏摄
在大家都十分关心的实际画面风格方面,爱普生EH-LS800B拥有着自然、均衡、细腻的色彩还原,并不会出现高饱和度色彩溢出,过于浓郁的问题,尤其是在重要的人物肤色刻画方面更是相当到位。另外,EH-LS800B有着相当突出的画面能量感与阳光感,即使面对130英寸或以上的大画面,在客厅复杂光线环境下依然能维持着丰富的色彩与细节层次。
面对越来越火热的120英寸以上客厅大屏电视市场,爱普生EH-LS800B无疑是现阶段超大屏激光电视的绝佳之选,不管是画面、声音还是游戏等方面的表现都给人留下了相当深刻的印象,轻松打造出150英寸的客厅小巨幕。
●显示芯片:0.62英寸C2 Fine LCD液晶面板(RGB三片式)●投影镜头:2.3mm焦距、数码变焦(手动)/聚焦(手动)、投射比0.16-0.40:1、变焦比2.5倍●光源:激光,20000小时寿命●分辨率:4K PRO-UHD●亮度:白色亮度4000流明(ISO标准)、色彩亮度4000流明(IDMS标准)●对比度:2500000:1(颜色模式:动态、光输出:100%)●视频传输接口:HDMIx3(HDMI 2 支持 ARC,HDMI 3 为游戏专用接口)●智能系统:安卓9.0(腾讯极光)、2GB运行内存、16GB存储空间、无线投屏、语音操作、蓝牙音响模式●耗电量:335W(标准模式)●尺寸:695x156x341mm(含支脚)●重量:约12.3kg
优点:
●0.16超短投射比的光学镜头,可满足150英寸大屏投射要求 ●3LCD核心显示面板,4000流明白色亮度与4000流明色彩亮度 ●雅马哈深度定制2.1音响系统
●120Hz高刷显示能力 ●极光TV深度定制智能操作系统
期待:
●增加对Dolby Vision杜比视界或HDR10+这类动态HDR技术的支持  ●增加对Dolby Atmos杜比全景声音效的支持
●参考价格:39999元●网址:www.epson.com.cn
