NSC 222,NAP 250和NPX 300是Naim Audio在2023年1月底率先发布的三款新品。其中,NSC 222,NAP 250归类为New Classic类别的200系列。它们的出现意味着Naim Audio在传统音响产品上再一次往年轻化方向推进。对于这个描述,我会在稍后的内容中详细讲述我的个人感受。这三款型号当中,NSC 222实际上集合了流媒体、耳放、前级、MM唱放集合在一个机箱,NAP 250取代NAP 250 DR与老版本对比起来,输出功率从原来的每声道80W(8欧姆)提高到100W(8欧姆),至于NPX 300是NSC 222的外置电源,属于可选升级配件。
从上到下分别为NSC 222、NAP 250和NPX 300
低调,又显得高端,又显年轻化
首先,它们的外观上的变化,原本绿色背光的按键和品牌LOGO,换成银白色背光的按键和品牌LOGO,而且NSC 222的音量控制旋钮同样也有一圈背景光,音量旋钮是无级调整的,调整的时候音量是缓慢增加,还有机箱两侧的散热片式的设计。我记得这些设计元素最早出现在Statement旗舰前后级,然后是MUSO系列的All-In-One产品里面,MUSO系列本身就是面向年轻化消费群体的。例如,中产白领就是MUSO的主要顾客群体,还有就是一系列面向小空间环境,耳机玩家群体的新一代Uniti系列产品。
全新的200系列三款型号,机箱的颜色虽然同样是黑色的,但这三款产品都做了一些调整。例如,它们的机箱的高度是两端高,中间一段低,这段高度较低的部分对应的顶部是亚克力材质,这样从视觉上形成一定的差异,相比起原来纯粹的方方正正的外观,新一代产品在外观设计上就不显得单调。另外,NSC 222显示屏的边框感大大减少,显示屏与面板之间的融合度更好,屏幕看上去是悬浮于机身之上。整体的感觉既低调,又显得高端,又显得年轻化。很明显地,Naim Audio目的是为了吸引偏向年轻顾客。例如,我与代理商谈论新200系列的客户群体时,他们反映是80后,甚至90后群体,因为这两个年龄群体在30~40岁范围,他们都具备一定程度的消费力。
左为NSC 222的显示屏部分,右为NDX 2的显示屏,对比之下可以看到,NDX 2的边框感很重,相比之下NSC 222屏幕的边框感很小,屏幕与面板的融合度更高,专辑封面画就好像浮在面板上
NSC 222的控制旋钮设计源于STATEMENT类的MUSO系列,然后渐渐地开始应用在新款的Uniti系列
NSC 222的模拟输出既保留了DIN,也同时提供了XLR和RCA接口,而且还附送一对Naim原装XLR平衡线,至于模拟输入有三组:DIN、RCA与MM
从简洁到进阶的过程
在定价方面,目前这三款机型分别是7万人民币一台。我觉得NSC222是三者当中最划算的。NSC 222强调功能。NAP 250是官方的NSC 222推荐搭配功放,NPX 300属于升级部件,是一个从简洁到进阶的过程。
在流媒体数字音乐播放方面,NSC 222可以通过Focal&Naim App来访问TIDAL、Quboz,Spotify等音乐流媒体平台,也支持uPnP服务并有Roon Ready认证,最高能支持32bit/384kHz PCM、DSD128(仅限流媒体播放方式)的数字音乐文档播放。对于苹果用户,还能使用AirPlay 2把音乐传送到NSC 222上播放。在数字音频处理部分,NSC 222一点都不马虎,它同样使用了Naim Audio自己编写的数字滤波算法,将数字音频进行705.6kHz/768kHz超采样后再做D/A转换,而且还针对光纤和同轴输入界面而设计了缓存处理来减少Jitter,至于DAC芯片是T.I PCM1791。
NSC222的模拟音频输出部分是全分立A类输出,而且Naim Audio官方还特别强调NSC222的耳机电路部分源自Uniti Atom Headphone Edition DAC/耳放一体机。这个耳机放大电路器在低功率输出时工作在A类状态,当达到一定输出功率是就切换到A/B类状态,最大输出功率能有1.5W。在我个人看来,如果你是一名发烧级耳机玩家,那么NSC 222是一个不错的选择。如果再去考虑听音箱,那可以再买个NAP 250,如果再想进一步提高声音效果,那可以再增加NPX 300外置电源,是一个可扩展,可升级的过程。
NPX 300外置电源的内部有1只环形变压器,还有6组独立的稳压电路,然后通过两个电源输出口,一个给NSC 222的数字部分供电,另一个给模拟电路供电,让声音细节和动态对比的重现更上一层楼。而且NPX 300也并非仅对应NSC 222,它还能与NDX 2流媒体播放器和NAC-N272流媒体播放/前级一体机。
新款NAP 250的音频输入使用XLR平衡输入,不但可以对应NSC 222,还能更好地与其他品牌的前级连接。NAP 250用于取代上一代的NAP 250 DR,输出功率更大(100W@8欧姆),而且电路设计也作了修改,驱动力更强劲
改变与不变
除了外观和工艺上,功放的输出功率改变,我还看到了新200系列上一些改变以及保留。例如,新的NAP 250的连接方式不使用专用的DIN to XLR连接线同时传输两个声道音频信号,而是使用两个独立的XLR平衡接口,这样的好处让功放可以搭配其他品牌的前级。至于NSC 222就保留了DIN,同时又提供了XLR(平衡)和RCA(非平衡)两种音频输出接口。一方面能够对应老的Naim Audio器材,也是为了对应新款NAP 250,也能对应其他品牌的放大器。同时,NSC 222还附送一对品质不错的XLR平衡线,这是Naim Audio一贯以来给用户的福利。
至于全新NAP 250,功率提高了,输入方式也换成平衡输入。它的电路布局和上一代的NAP 250 DR是一样的,同样是大电流输出的设计理念。但线路设计有明显不同,功率放大管同样是每声道4只NA009。而推动管部分使用三肯C3519/A1368对管,每声道2对,这对管在绝大部分的家用功放里都作为功率放大级使用。例如,SuperUniti的功放部分就使用这对功率管做功率放大的。新NAP 250的做法就是功率管代替推动管来推动NA009,轻松地把功率做到100W(8欧姆),其实有相当一部分的大功率功放都这么做。另外,在散热方面除了使用散热片,还增加了一把风扇,把内部空气往外抽走将热量带走。而且细心地观察还能发现,这三台机的机箱尺寸是完全一样的,这也是Naim Audio的一贯设计风格。
左:NPX 300外置电源,它里面就是一只大型的环形变压器,稳压部分是6组独立的稳压电路,然后通过2组电源输出与NSC 222连接,分别为模拟和数字两部分电路供电。另外,大家细心地观察还能发现,NPX 300的背部标注的是“300 Series”,而非NSC 222,NAP 250上标注的“200 Series”,也就是说,Naim Audio在将来会推出新300系列,这个电源在新300系列上也能对应使用
右:这次全套系统上都使用了ISO Acoustics的发烧脚座,这品牌的脚座有专门针对播放器、功放和音箱有对应的产品,也有不同的设计,这些脚座属于声音的微调法宝,可以对声音效果有一定的改变
开声一瞬间就能感受到很美,很惊艳的音色
这次听全新三款200系列新品,搭配音箱均为Focal,代理商现场提供了两款 UTOPIA系列音箱,一款是DIABLO UTOPIA EVO书架音箱,另一款是SCALA UTOPIA EVO落地音箱,两款均为黑金限量版款式。在声音听感上,那是一种“开声一瞬间就能感受到很美,很惊艳的音色”。声音不但清晰,而且还圆润甜美,精致细腻,十分耐听,Naim Audio的声音向来是有个性的,有渲染的,我不知道大家怎么理解“个性”和“渲染”,而Naim Audio的个性只会让你听起来觉得心情很舒服,很愉悦。我印象最深刻的是整套200系列驱动Focal SCALA UTOPIA,听了一个香港女高音刘卓昕(Alison Lau)《My Voice & I》专辑,我就听了一段亨德尔的“Trionfo del Tempo e del Disinganno”,专辑的录音本身不错,音响系统在表现巴洛克音乐的弦乐音色效果相当好,声音清澈,富丽堂皇,人声舒展自然,声场有这广阔的空间效果,听KOGAN在RCA录制的《ENCORES》,小提琴的质感很好,声像清晰鲜明,饱满温暖,听感上不会显得生硬,听Maurizio Poulini演绎的“贝多芬钢琴30号奏鸣曲”,钢琴的声音处处散发着温暖的特质,非常耐听。
这次试听搭配的音箱是Focal DIABLO UTOPIA EVO和SCALA UTOPIA EVO
关于搭配和后续
试听现场搭配的是DIABLO UTOPIA EVO和SCALA UTOPIA EVO,其实我个人比较喜欢DIABLO UTOPIA EVO书架音箱,那是DIABLO UTOPIA EVO是UTOPIA里面的唯一书架音箱,声音相当好,小小的音箱拥有非常精致,透明,开放性极高的声音,而且工艺漂亮,在小空间(例如,面积在20平方米左右的小客厅)里用DIABLO UTOPIA EVO基本属于顶配了,我个人非常喜欢,而100W(8欧姆)输出功率的NAP 250驱动它也完全足够。至于SCALA UTOPIA EVO是比DIABLO UTOPIA EVO高出一个级别的型号,可以适应面积更大的使用环境。如果以同样的NAP 250驱动,毕竟它是落地音箱,三分频设计,而且低音单元的口径更大,即使是听以上举例的录音,甚至听听爵士、港台流行歌等等,SCALA UTOPIA EVO能呈现出更宽松自然的低音,更完整和宽阔的声场。如果追求低音效果,或者高动态对比的音乐,那么就需要更大功率来支撑。由于SCALA UTOPIA EVO可以接受Bi-Amp驱动,可以考虑多增加1台NAP 250驱动。
新200系列是Naim Audio对传统音响类产品的又一次升级,总体来说,既有改变,也有保留。Naim Audio改变了外观设计,使用了平衡音频输出接口,更改了功放电路,也提高了功放输出功率。不变的是,依然保留了黑色为主色调的机箱、依旧保留了DIN接口以及可升级的外置电源。在声音方面,新200系列的声音很美,很惊艳,声音不但清晰,而且圆润甜美,听起来给我的感觉很舒服,很愉悦。
NSC 222流媒体前级
●支持音频编码格式:WAV、FLAC、AIFF、ALAC (Apple Lossless)、MP3、AAC、OGG、 WMA、DSD、M4A●DAC芯片:T.I PCM1791●频率响应:-3dB at 10Hz, RIAA +/-0.1dB@MM唱放输入、3Hz ~40kHz(-3dB)@模拟输入、3Hz ~27kHz(-3dB)@数字输入●尺寸(H×W×D):91.5×432×317.5mm●重量:11kg
●参考价格:70000元
NAP 250后级功率放大器
●输出功率:100W(8欧姆)@0.1% THD+N、190W(4欧姆)@1% THD+N●频率响应:1.4Hz~100kHz@-3dB
●增益:+29dB●尺寸(H×W×D):91.5×432×317.5mm●重量:16.8kg●参考价格:70000元
NPX 300升级电源
●输出电源:模拟、数码各1组输出●尺寸(H×W×D):91.5×432×317.5mm●重量:14.4kg
●参考价格:70000元
●咨询电话:020-84666626
●网址:www.yufengaudio.com
