2019年下半年,当Miller&Kreisel代理权重回米乐影音时,Tony Cheung(张声乐,米乐影音董事总经理)就筹划着,要打造一个专属Miller&Kreisel的“博览室”。转眼三年半过去,我也终于接到他们的邀约,前往一睹这间由Miller&Kreisel、Trinnov(创诺)、Artnovion(雅乐之音)等多品牌构建的展厅。
米乐影音(中国)总部位于杨浦的运河湾知识产权园(前上海第二印染厂)内。除了办公室,有个2层小楼用于宝仙娜产品的陈列(之前HAA培训时,CIT培训学院曾借用过他们的场地,因此对那边并不陌生)。原本以为Tony会对这栋小楼进行改建,万万没想到,他居然是在一旁又租借了200平米的场地,用来搭建新的展厅/培训中心,豪气!
新辟的Miller&Kreisel展厅
Tony把新展厅定义为“博览室”或“博物馆”,想以此打造一个能够容纳Miller&Kreisel、Trinnov、Artnovion完整产品线的空间,同时也作为培训中心来使用。
新展厅分成几大区域:玄关、Hi-Fi欣赏区、Miller&Kreisel展示区、客厅影院展区以及3个独立展房,后者包括混音/录音室、小影音室和大影音室。由于空间太多,单是现场拍摄,就花费了大半天的时间。
好了,现在就来看下这个新展厅吧。
新展厅平面图
玄关:Miller&Kreisel大事记和满满的回忆
既然定位是“博览室”,那么进入展厅首先看到的,便是Miller&Kreisel的“年表”,根据年份分别显示品牌的“大事记”。右侧则是照片墙,可以看到不同录音/混音工作室使用Miller&Kreisel音箱的照片。
Miller&Kreisel“大事记”
玄关全景
富有科技感的太空摩托车
对了,“大事记”下面从左至右的6个超低音,依次是V10+、V12+、V15+、X10+、X12+和X15+,皆为Miller&Kreisel目前新一代的产品。
Hi-Fi欣赏区:MPS1620P有源监听音箱和Visione Soundbar
站在玄关处,观望Hi-Fi欣赏区
进入展厅,第一个要经过的,便是Hi-Fi欣赏区。
这里主要陈列了一对Miller&Kreisel MPS1620P有源监听音箱,简单搭配讯源/播放机就能实现音乐重播。同时,还能看到尚未量产的Visione Soundbar。
MPS1620P和Soundbar
近距离观察MPS1620P
不过真正引发我兴趣的,还是Artnovion的声学面板。右侧墙面和地面上陈列了相关产品,而左侧墙面上的蓝色物件,则是其所谓的“云板”(Cloud产品线),是专为公共场所开发的。
蓝色的云板,为公共场所开发
Miller&Kreisel展示区:MK迷不可错过,你要的都在这里了
展厅居中区域,是Miller&Kreisel产品的展示区。在这里,可以看到不同类型和不同年代的音箱。
Miller&Kreisel展示区
由外而内,观察陈列于此的Miller&Kreisel音箱。
首先是X10+等多款超低音。
左起是X10+等多款超低音
之后,一对打着旧MK Logo的小型落地箱引起了我的注意。CS35!2003年推出,首款落地直立式、三向发声的环绕音箱(Column Surround Tripole)。下方是无指向性的低音,上方左、右和顶部都有发声单元,以便营造出具有扩散效果的环绕包围感。
右侧便是三向发声的落地式环绕CS35
近看侧面和顶部
一旁还有更好玩的!蛋形音箱据说是专为迈克﹒杰克逊定制的,可惜没有量产,现存产品,全球也找不出几个。这是个2.1声道的超低音/卫星箱系统,内置3路功放,只要再外接一对卫星音箱就能使用。
至于它的前方,则是MPS45。这又是个什么东西?5声道的Soundbar!没想到吧,Miller&Kreisel几十年前就有Soundbar了。前方3个声道,侧面2个声道,妥妥的5声道,看它后背的接线柱,一目了然。
都是有点年头的老古董了
低音反射式设计
特殊规格的卫星箱接线柱
MPS45后背的接线柱
继续往下,是有源监听音箱2520P和1620P,还有750系列、Movie套装、S300等。
有源2520P、750系列等
这里分别是2520P和1620P
另一侧竖立的支架上,是Miller&Kreisel的定制系列,包括嵌入式、壁挂式等,涵盖M、MP和IW系列的多款产品。
换个角度看产品陈列展区
注意墙面上Artnovion的声学面板,这是新Cinema系列,其拥有4种内核:吸音、扩散、低频陷阱(黑色)和空白(用于安置音箱)。蓝色几何图案模块用透声布包覆,可以快速安装。此外也有其他饰面可选。
就是这样安装上去的
白色区域用于安置音箱
客厅影院:经典小音箱有了用武之地
Miller&Kreisel展示区的尽头,便是客厅影院展区。
客厅影院展区
这里最终会打造一个5.1.2声道的客厅影院,目前缺少的,是天空声道的2个音箱。这个区域,主要用于M系列和Movie系列的试听,因此墙面上是壁挂的M90。不过眼下的主力,还是Miller&Kreisel于去年发售的S150 25周年纪念版。
眼尖的你是否注意到,AV放大器去哪了?Procella(宝仙娜)即将推出的16声道解码、11声道功率放大的AVR-1680将会有一席之地。我在现场看到了这款新产品的工程样机,由于米乐影音和原厂有保密协议,未被允许拍摄。留待晚些时候,再来做进一步的了解吧。
客厅影院正面
S150 25周年纪念版和D95
Zappiti硬盘播放机
姿势上扬的中置音箱
客厅影院沙发位
用于环绕的K40T
陈列中的D85
客厅影院一隅有个奇怪的“物件”,一度我还以为是B&O的哪款历史产品,后来才知道,是Artnovion的低频陷阱。这可能是目前一体式成品低频陷阱中,对应吸收频率最低的一款(39~42Hz)。它的3个面上分别有5个模块,调整模块的数量(0~5)和位置(不同点位的组合),就能对应吸收不同频段的低频(最高到59~62Hz)。这款产品还有两个型号,分别供独立安装和墙角摆放使用。
Artnovion可移动的低音陷阱
混音/录音室:见证Artnovion专业系列的无穷魅力
Artnovion的声学面板用途相当广泛,不止是家用、商用,也有专业系列,专门为混音/录音室打造。这里集中展示的,是专业系列声学面板。
需要说明的是,这个展厅仍然是个“半成品”,因为只构建了声学系统和音箱。而米乐影音的最终打算,是要在这里搭建一套全景声混音/录音设备,可以现场进行混音并且实时监听的。
系统配置方面,为7.1.4声道配置,除了X12+超低音之外,其余均为有源监听音箱MPS1620P。
3.90×3.40m,13.3平米的混音/录音室
电视机下方是X12超低音
专业用途的MPS1620P,自带平衡输入
MPS1620P特写
环绕和天空音箱同为MPS1620P
这个计时器有点酷
系统配置表(7.1.4声道)
空间尺寸:长3.90×宽3.40×高3.70m
主声道、环绕和天空声道:Miller&Kreisel MPS1620P×11
超低音:Miller&Kreise X12+
小影音室:Trinnov前后级共同造就9.1.4影院
小影音室长4.10m、宽3.18m、高3.70m,面积较混音/录音室稍小一点,为9.1.4声道配置,主要用于演示Miller&Kreisel的小型化系统。因此,主音箱使用LCR950,侧环绕音箱为MP950。两者在单元配置上完全一致,区别在于,后者为壁挂式设计。此外,环绕音箱使用了入墙的IW150A,天空声道为SUR55T,超低音则是X12。前后级是Trinnov的一套“西装”:Altitude16和Amplitude16,优点在于,一组前后级搞定整套系统,非常方便。
13平米的小型影音室
MP950和LCR950拥有相同的单元配置
可作为入墙和吸顶使用的IW150A
Trinnov 16声道前后级
头顶是三向发声的SUR55T
天花上也布满Artnovion的声学面板
系统配置表(9.1.4声道)
空间尺寸:长3.18×宽4.10×高3.70m
主声道:Miller&Kreisel LCR950×3
环绕声道:Miller&Kreisel MP950×4、IW950A×2
天空声道:Miller&Kreisel SUR55T×4
AV前级:Trinnov Altitude16
多声道后级:Trinnov Amplitude16
投影机:LG
投影幕:Visione Screen 126英寸(16:9可变2.35:1)
大影音室:11.4.10声道终极Miller&Kreisel影院
展厅走访到了最后一站,那便是大影音室,也是本次店访的重中之重。
这个空间长6.90m、宽4.40m,30平米,系统配置为11.4.10声道(其中全景声为11.4.8声道)。讯源、放大器等安顿在影音室外侧开放的设备间里,视频重播使用索尼的电影放映机SRX-R608,投影幕为Visione Screen 180英寸制品(16:9可变2.35:1)。
30平米的大影音室
不要被系统配置表所“欺骗”,现实远比想象中要来得强悍。
幕布后的主音箱有两组,方便主动/被动切换,分别是主动版的MP2520P和无源的S300全频音箱+V12超低音。换句话说,前方3个被动式主声道是“两件式”的,除了S300外,还有V12助阵,以此形成一个“全频声道”。环绕声道因为需要做嵌入式安装,选择了IW50T。
超低音部分,在后排座椅的背面,可以看到C15S和X12。标称的超低音数量是4个,实际是指“超低音声道”,那个“4”只能说明它安排了4路超低音,而非个数。前方透声幕背后,一共有8个超低音,它们组成了另外的“2路”。
天空声道倒是实打实有10个MP150,在全景声模式下,使用8个,另外是留给DTS:X Pro和Auro 3D(即上帝之声)的。
屏幕下方可以看到多个超低音
与S300组合使用的V12
位于后背的2个超低音
施工时拍摄的音箱摆位图
两排座椅的设计
吊挂着的天空声道音箱
用于天空声道的MP150
设备间存在于大影音室外的走廊上,一目了然,包括索尼SRX-R608电影放映机(对,它不是寻常的家用投影机)。
放大器则由Trinnov Altitude32和2台Amplitude16担纲,还有整整齐齐8台Miller&Kreisel的VA500超低音专用放大器(俗称的“炮放”)。
其它器材包括Zappiti的硬盘播放机、NAS,璟睿的中控等。
声学面板是Artnovion老款的影院系列。与外面陈列的新影院系列相比,它造型较为朴素,外饰为纯布艺制作,可直接挂墙,因此安装也比较简单。
位于大影音室外的设备间
右边是Trinnov的前后级
8台VA500“炮放”
系统配置表(11.4.10声道)
空间尺寸长:6.90×宽4.40×高3.70m
主声道:Miller&Kreisel S300×3
环绕声道:Miller&Kreisel IW50T×8
天空声道:Miller&Kreisel MP150×10
超低音:Miller&Kreise X12×1、X15+×1,C15S×8
AV前级:Trinnov Altitude32 1632
多声道后级:Trinnov Amplitude16×2
投影机:索尼SRX-R608
投影幕:Visione Screen 180英寸(16:9可变2.35:1)
对话Tony Cheung:是生意,但更多的,是理想和对未知技术的探究
看完这间展厅,我相反有些迷糊了。从生意角度来说,这显然不是个理性的选择。纯粹作为展示的话,资金投入、房租和运营成本都是一笔不小的开销。恰好Tony此时来到办公室,于是我找他聊了下。
Tony Cheung,米乐影音董事总经理
影音CN:展厅建设花费了3年多时间,这么做的初衷是什么?
Tony:2019年年末,我就着手打造这个展厅。这是个相当庞大的计划,费时费力更耗费金钱:我向米乐影音(中国总部)所在园区,重新租赁了场地,大约200多平米;展厅设计涉及Miller&Kreisel、Trinnov和Artnovion等多个品牌,因此需要和各品牌反复沟通,这里既是Miller&Kreisel的“博览室”,又是Trinnov的培训中心,Artnovion更负责了所有的声学构建,因此需要测量、制图以及后续的方案调整;另外就是遭遇了3年的疫情,跨国物流、室内装修等都变得时断时续,非常艰难。
投资展厅的原因有很多,但肯定不是基于商业上的考虑,因为那注定得不偿失。
Miller&Kreisel和Trinnov都同时有广泛的商用和家用业务,商业影院部分我们没有涉足,但家庭影院、混音/录音室的产品,我们全部都有。从客厅到定制影院,不同规模的,还有混音/录音室。因此我要做的,就是你来了之后都能体验到。
像是全景声的混音/录音室,我们之前都停留在“纸上谈兵”阶段。现在既有录音空间,也有试听空间,即制作端和还原端都具备了,那么它们之间到底有多大区别,能不能去做个对比,我觉得这里就是一个非常好的体验场所。
影音CN:展厅未来是否会向公众开放?
Tony:我的定位,是面向行业用户,比如对经销商进行培训,或者行业内的新品发布、产品试听等。至于Miller&Kreisel的发烧友,即终端用户,需要预约参观。
Miller&Kreisel的产品系列非常丰富,要完整体验Miller&Kreisel产品,需要有个宽敞的场地,有大大小小不同的空间。我们展厅为此陈列了大、中、小不同的产品系列,而且都能进行试听或对比,对中国的“MK迷”来说,是个非常棒的体验场所,可以帮助他们对Miller&Kreisel从历史变革到产品体验各个方面加深认知。
影音CN:Artnovion声学面板无处不在,它们对声学的影响到底有多大?
Tony:几乎每个空间都有Artnovion的身影,不仅是影音室,还有开放式空间。Artnovion有适合不同空间,包括办公室、会议室、医院等商用环境的产品。类型上,有隐藏式,也有外摆式。这里每一块Artnovion声学面板的放置,都是原厂精心设计的结果。我们认为,这有助于来访者对Artnovion有个全面的认识,而且声学处理在音效和家居融合上,就此可以形成互动,甚至让他们能够看出和听到彼此的区别在哪里?
影音CN:建设这样一个展厅,需要有多大的投入?
Tony:我没有仔细算过这笔帐。而且,坦率说,个人兴趣往往占据了上风。
这里是个很好的实践场所,体现的,是品牌、技术,或者是对行业标准的倡议。米乐影音在国内配合杜比实验室、DTS等标准制定方做过不少环绕声技术的推广活动,这个展厅被我视为一种延伸。
场地租金、硬件设备,都需要很大一笔预算。比如无处不在的声学面板,多个房间里的Trinnov前后级,更不要说陈列着的这些Miller&Kreisel音箱。我为此还收藏了3台索尼电影放映机,把它们和之前用过的投影机做了个对比陈列,你能很直观看到院线产品、商用和家用投影机在体型、镜头上的区别,这也是相当直观的。而做这一切,很大程度上,是个人兴趣。
3年半时间,不算很短,而且我知道,这里还有需要完善的地方。我的终极目标,就是将它打造成Miller&Kreisel“博物馆”,或者谦虚点,说是“博览室”吧,毕竟地方似乎还不够大(笑)。
历史部分,我收集了一些Miller&Kreisel(MK Sound)的老型号。它是家庭影院音箱的“老祖宗”,不少美国人到现在家里还在使用1970年代的产品。音响尤其是音箱,可以玩很久。我觉得我们也应该这样,淘汰下来的器材,可以作为二手转让给其他人,这种音响文化要慢慢去普及,就和汽车消费是一样的。
影音CN:米乐影音有没有邀请原厂人士前来举行培训或展示活动的计划?
Tony:当然有!2003年,我在温州开出第一家店,到今年正好20周年。Trinnov恰好也是品牌创立20周年。而且3年疫情后,如今正逢全面开放,因此我们筹划将于下半年适当的时候,邀请原厂人士来上海,共同举办展厅的开幕式,也是米乐影音的“20周岁生日”。
同时,我希望大家来到这里后,能够看到与其他营业性展厅的不同之处。这里可以比较客观或公正地对比聆听,知道标准化的系统能够呈现出怎样的效果?行业内,很多东西品质是参差不齐的,这也是消费者望而却步的原因。包括某些商业场所,比如电影院本身就是不达标的。这会影响消费信心,尤其是高端用户。
我致力打造一个大家都能看得到效果的空间,而且让来这边的人,能够体验不同的效果,再和你心目中或者过往的经验去做对比。
做这个展厅,需要有一份热忱。我喜欢这个行业,喜欢Miller&Kreisel,这才是做这件事的初衷或者说主旨。
※影音中国网原创稿件,未经许可不得转载、节录及改编。
