在今年开春之际,Integra宣布一则消息着实让无数影音发烧友身躯一震,它终于要出新品了,并且还是新旗舰机型,不过想来也是,只有旗舰才不负众多拥趸的苦苦等候。新旗舰机型名为DRX-8.4,在我看来是一部“十八般武艺样样精通”的AV功放,如果此前你对Integra产品迭代速度有所不满,了解DRX-8.4之后,只能说等待值得!
新旗舰、新声音
在产品定位上,DRX-8.4自然是专门为顶级家庭影院发烧友而设计的,提供了11个额定功率为150W的放大通道,让玩家在家庭影院布局上得到更多灵活性,可以搭建7.1.4标准的杜比全景声家庭影院规格。首先是采用全新的对称参考对称AB类放大器设计,目的是最大限度提高音频性能;其次,在其他部件的搭配上,DRX-8.4也是极为考究,采用全新的屏蔽外壳,更好的屏蔽其他杂讯的侵入,得到更多细节的音频信息,以及采用H型加强杆,防止产品振动,减少失真,让音质更清晰。
值得一提的是,DRX-8.4为LCR及低音炮准备了XLR平衡接口输入和输出。通过输入功能,玩家可以将其他支持XLR接口的音频设备连接到放大器上,实现更加高品质的音频信号输入。而通过输出功能,玩家可以将放大器的音频信号输出到其他设备上,如功放、低音炮等,进一步提升音效的同时,为集成商提供多种扩展可能性 。
音视频性能认证“全家桶”
DRX-8.4作为旗舰机型。理所当然有THX Select认证,这保证了玩家的观影体验下限必然不低。而在环绕声音频处理方面支持目前主流的几大沉浸式三维音效,包括Dolby Atmos、DTS:X及Auro 3D(2023年夏季通过固件更新上线)。DRX-8.4在HDMI接口方面,共有6输入和3输出的配置,并且为HDMI 2.1版本,影像方面支持4K/120p和8K/60p,还包括HDR10、HDR10+、Dolby Vision、VRR、ALLM 和HDCP 2.3,完美匹配次世代游戏主机。
那如何显示出旗舰的与众不同呢?亮点就在于DRX-8.4拥有Dirac Live低频管理功能,这是一种在多个聆听位置自动控制声音系统的方法,共同优化同一系统中的所有扬声器和低音炮。精确控制多声道喇叭与多个低音炮之间作相位微调,减少房间内较低频率和中频率响应的非线性变化,使得在更大观影区域也能获得绝佳的低频响应。
DRX-8.4还有额外的Zone2、Zone3,可配置简易的2.1立体声,也就说DRX-8.4拥有11.4的前级解码能力。不是11.2吗?怎么变11.4了?多出来“2”尤为重要,这就是DRX-8.4新增了无源低音炮的驱动能力。当启用Zone2、Zone3的声音系统,将自动停用主房间后环绕声道和天空声道,但是多启用了两个无源低音炮提供更加强劲的低音效果,能够充分补足音频中缺失的低频信号,配合Dirac Live低频管理,更加精细调节低音炮音量、频率等参数,使得音效更加平衡和逼真。
为定制安装而生
众所周知Integra的市场定位在定制安装,那么DRX-8.4必然提供一份满意的答卷。Integra与多种主流品牌智能中控系统无缝集成,例如Crestron、Savant、Control 4等等,通过其APP即可控制影院系统,又可实现对灯光、窗帘等智能家居的控制,切实体验到便捷、智能的观影体验。
同时Integra顾及到部分玩家对欣赏音乐的需求,提供了市场上常用的在线流媒体平台方案。DRX-8.4支持Spotify、Amazon Music HD、Tidal、Deezer、Pandora和Roon Ready,意味着玩家可以更加方便访问几乎所有流行的在线音乐服务。另外在多房间认证方面,拥有Sonos多房间认证,并且DRX-8.4内置Chromecast和AirPlay 2,完全可以实现高品质的音乐聆听,提升家庭音乐体验。
当沉浸式三维音效成为AV功放必不可少的性能时,能明显感受到各大品牌都在卯足劲往前冲,此番Integra带着DRX-8.4重新杀回来,可见Integra所图非小。细细了解DRX-8.4过后,满足对家庭影院放大器绝大多数想象,无论是性能、音质还是功能覆盖的全面性,第一念想就是必须拥有它!
Integra DRX-8.4
支持三维沉浸式音效解码:Dolby Atmos、DTS:X、Auro-3D
环绕声输出:11.4声道(包含11个内置功放,2组超低音输出,2组无源低音炮驱动)
输出功率:150W(8欧姆,20Hz-20kHz,两声道驱动时)
总谐波失真+噪声:0.08%(20Hz-20kHz)
频率响应:10Hz~100KHz(+1dB/-3dB@直通模式)
尺寸(H×W×D):198×435×470mm
重量:22.5kg
