优秀的光学镜头甚至比芯片还重要
家庭影院投影系统进阶攻略6
熟悉相机的朋友,又或者说拥有可以更换镜头类型的单反或微单一类相机的朋友,相信一定会明白整体素质较好的镜头对于画质高低的影响是至关重要的。光学镜头不但会影响画面的锐度,包括画面中心与边缘的清晰度,而且还会直接影响到画面的色彩表现,其中一个常见的问题就是画面当中物体边缘色散的情况。对于投影机来说,光学镜头重要是非常重要的,同样也会直接影响到画面的中心与边缘的锐度,以及画面当中的色彩还原。怎么判断投影机所采用的镜头是不是高素质的呢?我们可以通过镜头的材质与光学结构进行初步的判断。
总的来说,全玻璃的镜头往往会比树脂镜头有着更高的透光性与锐度表现,同时也能承受更高的工作问题。不少几千元级别的入门级机型并没有配备全玻璃光学镜头,而是选用成本更低树脂镜片的光学镜头,除了镜头解析力不够高的问题外,如果长时间运行,受到高温的影响,树脂镜片容易出现老化,导致画质下滑。而在光学结构方面,中高端的机型不少都会加入ED超低色散镜片,以避免画面出现色散的情况。此外,我们还需要特别留意投影机光学镜头的口径,尤其是短焦机,光束在镜头上的覆盖范围较大,如果光学镜头的口径较小的话,容易出现画面四周边缘虚化的问题。如果需要考虑入手短焦机的朋友就要特别留意了。长焦机在这方面的问题并不大,基本上能用上镜头中画质最好的部分,只是要注意光输出的亮度是否能够满足投影画面的需求。
此外,我们在选择家庭影院投影机的时候,还需要充分掌握投影机的投射能力是否满足在使用环境中投射所需画面的大小。在专业投影机领域,我们不难发现不少投影机或放映机都是采用可更换式的镜头设计,可以让使用者根据投影的距离选择合适的镜头焦段,以确保画面的清晰锐利。但在家用投影机市场中,可更换式的镜头设计相当罕见,仅仅出现在个别高端的欧美机型之中。一般的家用投影机基本上都会配备焦段范围较大的光学镜头,同时一些品牌还会针对不同大小的房间推出不同焦段,但性能、外形都差不多的机型。
我们在选择的时候就要特别留意,如果在相对狭小的环境选择长焦型的投影机,又或者是在较大的空间中选择了短焦型的投影机,就未必真的可以满足你所需要的大画面投射需求了。另外,我们为了得到最佳的画质表现,都应该尽量避免使用损害画面分辨率的梯形校正功能,而是选择镜头位移功能,但同样镜头位移功能还是会对画面锐度带来一定的影响,最理想的方式是在安装的时候就能达到最佳的投射方式,一步到位,以充分呈现画面的细节与色彩。
高刷新率逐渐成为标配
家庭影院投影系统进阶攻略7
接下来,我们就再来谈谈这两年家庭影院投影机宣传当中出现最多的两个名词,一个是高刷新率,一个是HDR高动态范围。这里我们先来谈一谈高刷新率。究竟什么是高刷新率?以往家庭影院投影机只需要24Hz或60Hz的刷新率就能满足24帧电影与60帧电视节目的观看需求了。但是到了现在60Hz刷新率还够用吗?如今已经有一些电影在制作的时候开始采用到120帧来拍摄,尽管还仅限于商业影院的版本,民用的蓝光和流媒体版本还是只有60帧而已,但是相信未来民用领域也会开始出现120帧的电影或电视节目。而高刷新率另外一个重要的用途是在游戏领域,帧数的高低对于畅玩游戏的影响是巨大的,如果仅仅是采用24帧来玩游戏,那种卡顿感,会让不少朋友有种想把屏幕砸了的冲动。即使是采用60帧来玩游戏,对于时刻保持在高速运动的足球或第一人称射击游戏而言,还是不太够用的,并不是特别顺滑,同时在动态画面细节方面也是有所欠缺。再加上,现阶段两台主流的游戏主机索尼PS5和微软XSX以及新一代的电脑游戏显卡的性能来看,运行120、240高帧率的游戏是完全有可能的,甚至在部分游戏上面还能实现4K/120帧的爽快体验。于是,我们就需要120Hz甚至240Hz高刷新率的家庭影院投影机。
目前,中高端的家庭影院投影机已经可以支持高规格的4K/120Hz高刷显示,而万元级别的主流家用机型则开始全面支持在1080p全高清分辨率的120Hz与240Hz高刷游戏体验,并且还加入了低输入延迟技术,让整个大屏游戏体验拉上了一个新的台阶。画面的高刷新率可以有效地提升整个动态画面的流畅程度,让动作游戏的体验提升到另外一个境界。
输入延迟对于游戏来说,同样也是非常重要,往往是相差几毫秒的延迟就会直接影响到游戏人物动作的准确性与连贯性。值得留意的一点,家庭影院投影机想要实现高刷显示,还与接口配置有直接的关系,特别是要实现4K/120Hz高刷显示就需要配备HDMI 2.1规格,48G传输带宽能力的HDMI接口。如果只是HDMI 2.0接口,那么就只能在1080p全高清画面分辨率下实现高刷显示。
如今,我们已经可以在部分的家庭影院投影机的菜单之中找到专门的游戏模式,也有专门的低延迟功能,选择游戏模式或者开启低延迟功能,会自动关闭投影机中部分影响画面延迟的图像处理和优化功能,降低画面的延迟时间,使得整个游戏体验的流畅性更好。如果你是电影与游戏的“双刀流”玩家就要特别留意所选的家庭影院投影机是否支持高刷显示,是否带有专业的游戏模式或者低延迟模式了。
HDR处理能力对于投影机太重要了
家庭影院投影系统进阶攻略8
接下来,我们就来谈谈近年来另外一个家庭影院投影机方面的热点HDR高动态范围技术。目前HDR高动态范围技术主要包括了静态HDR与动态HDR两种规格,其中HDR10属于静态HDR技术格式,而HDR10+和Dolby Vision则是属于动态HDR技术格式。具体来说,HDR10采用的是静态元数据的方式来控制HDR的画面显示,也就是整部电影通过单一的元数据来控制每一帧画面的亮度变化,并不会因为不同帧画面中的场景差异而有所调整。这种静态元数据的方式的优势当然是简单,不管是对制作方还是显示设备而言,只需要单一的元数据处理就可以了,因此早期的HDR节目源,包括HDR蓝光和国内外的流媒体节目源基本上都是采用HDR10,至于显示设备方面则更是全面支持HDR10。但不足之处也同样明显,整部电影都采用同样的元数据来控制光影变化,可是电影之中的每一帧画面的动态范围并非一样,很容易会造成某些大动态场景的画面的暗部或高光细节出现丢失,比如说雪山、黑夜等场景或者屋内窗外这样的高反差画面。相对来说,HDR10+和Dolby Vision是采用动态元数据的方式来控制HDR的画面显示,也是不再使用单一的元数据,而是根据电影中不同的场景设定不同的元数据,以最大程度地优化HDR画面的亮度表现,尽量保证每一个场景的画面动态可以充分释放,同时还能保留丰富的暗部与高光细节层次。目前,几乎所有的家庭影院投影机只要支持HDR,就都能支持HDR10,可是只有部分中高端的机型才能支持HDR10+,并且暂时也只有少数中小型的家庭娱乐级别的机型可以支持Dolby Vision。对于我们用户而言,当然是希望后续的机型都能够完整支持静态和动态HDR这两种规格的HDR技术。
值得留意的是,这几年,各大品牌的家庭影院投影机新机型普遍强化了了对HDR高动态范围的处理能力,特别是在中高端的机型方面尤为明显。由于家庭影院投影机的画面亮度普遍不高,对于HDR这类对画面亮度有较高要求的节目源来说,并不是太友好。早期能够支持HDR显示的家用投影机,面对根据不同亮度而制作的HDR电影大片时,或多或少都出现了画面能量感不足、高光细节层次丢失等的画面问题。而目前的有效解决方案就是通过HDR动态增强技术来实现,具体来说,就是通过投影机内部拥有强大运算能力的处理芯片以及庞大的影像数据库,对静态HDR10的画面进行逐帧或逐个场景的动态处理方式,以确保画面既保留了充足能量感的同时,也保证了画面丰富的细节层次。需要留意的一点,投影机所采用的这种HDR动态处理方式与HDR10+、Dolby Vision还是有所不同,前者属于后处理,会因为不同的显示设备性能而造成差异,相当依赖投影机的图像处理能力,而后者属于前处理,由信号源来控制,可以确保亮度与细节之间的平衡,对于显示设备的图像处理能力没那么高。
不一定都有用的图像功能
家庭影院投影系统进阶攻略9
最后,我们再来谈谈家庭影院投影机各种各样的图像处理功能。这些功能涵盖了各种各样的方向,包括色彩增强、肤色增强、细节增强、锐度增强、动态增强、插帧处理、游戏优化等众多方面,我们在使用的过程中是否应该打开这些功能?这个答案则是需要看看这些功能对画面究竟起了哪些作用来决定了。我们可以先试试看,觉得好用就用,不好用就采用低挡位,甚至是关闭。
大部分的图像增强功能都是由一定针对性的。例如说图像细节增强方面的功能,主要是在观看清晰度并不高的片源时,我们可以开启细节增强功能以提升画面的锐度域细节;插帧处理功能,主要是在观看24帧电影节目时,觉得画面流畅度不够,可以通过插帧的方式来获得更加顺滑的观看体验;色彩增强功能,主要是在环境光干扰,降低画面色彩饱和度,又或者是我们觉得画面色彩偏淡的时候,开启色彩和肤色增强的功能,可以让整个画面的色彩变得更加生动与活泼。同时,投影机厂家也会考虑到用户的观看习惯,一般情况下配置图像增强功能的时候,不会只是简单地提供开启与关闭两种选项,而是往往会有多个不同的档位,甚至是5-10段的选择。我们可以根据实际画面的处理效果来自行选择合适的档位。此外,我们还需要留意的一点,这些图像优化或增强功能都是额外处理的图像处理功能,会在原有的电影或电视画面中加入数字化的修饰,开启后可能会对画面的锐度、色彩还原以及延迟造成一定程度的影响。例如说,当你观看的是4K UHD超高清蓝光片源,在这个时候是否还需要开启色彩增强或细节增强功能就要特别留意了。如果开启之后,你发现画面的色彩出现了较为明显的色偏问题,就应该选择处理程度较低的档位,甚至选择关闭这样的功能。另外,部分用户都十分关心投影机是否具备动态补偿功能,也就是前面所提到的插帧处理功能,确实如今并非所有的机型都拥有这样的功能,特别是强调画面色彩还原的中高端机型,我们在选择的时候就要加倍注意了。
总结与展望
从上面的所提到家庭影院投影机进阶攻略要点,我们不难看到家庭影院投影机的选择、安装、使用与调校都要比普通的平板电视要复杂得多,而实际上要注意的事项还有远不止上述的这几项,比如说在投影机画面调校方面,就有分SDR调校与HDR调校;投影机所采用的固态光源,包含LED光源、激光荧光光源、三色激光光源等。不过,我们希望通过连续两期的内容,可以让准备入门的用户和准备升级换代的老玩家都能找到自己的心头好,并且能够更好地释放家中投影系统的最大潜能所在。
连载完
