美国 Avalon Acoustics 这一音箱品牌,可谓是 High End业界音箱厂牌传奇!或者你会说,三十多年的厂龄虽不算短,但业界还有不少依然活跃且具影响力的大佬在!Avalon 算老几?Avalon音箱之传奇,不全在于年资, 更在于对产品性能,对重播效果的苛刻追求。例如:全无平行面,兼且如钻石般多切面的声箱设计,采用陶瓷单元,后来更延续到钻石高音单元,在音箱设计上还提出超复杂多层箱体、内部阻尼革新设计、超复杂非滤波分频器结构,这些都是Avalon追求出色重播效果的设计。
不仅如此,Avalon在音箱送到消费者手上之前,尽可能保护产品的完整,所以Avalon从一开始就坚持使用重量级的木箱包装。与此同时,它提供了一本精美的说明书,而且里面详细记载音箱的设计特点、煲机方式、摆位注意事项、空间与系统配合建议等等,用家可以仔细推敲如何在自家空间调整出最佳状态。
ISIS Signature
但凡产品名字里面有“Signature”,那是Avalon为承担责任而做的标记。更是Avalon对追求高保真声音重播的极致追求,“高保真”不是一个可以掉以轻心的概念,它必须忠于真实现场的声音,而不需要其他额外的渲染。
全新的ISIS Signature就是为了实现这个目标而推出的产品,追求宽频、高输出,以及精确的,栩栩如生的音像定位。ISIS Signature在保留了原有的设计基础上进一步优化,使用Avalon专有的Silent Inert Composite技术,消除了任何单一材料设计造成的固有模式声波退化。同时,Avalon改进了驱动单元的线性度,提高功率承载能力,通过独有的分频器设计,低频的阻抗呈现更平坦,让放大器能轻松驱动。
ISIS Signature特征
• 先进的轻型单元振膜材料最大限度地减少了能量存储和时域失真。
• 专有的第二代钕磁结构可改善动态范围。
• 平滑、宽广的极性响应,可实现卓越的结像能力。
• 整个生产过程使用静音惰性复合材料和技术。
• 专有的硬接线导体和电路,消除了印刷电路板的有害声波效应。
• 用于精确单元间相位对齐的宽带宽分频电路。
• 对所有磁场相互作用进行仔细的分频控制。
• 专有磁性技术可增加能量传输并降低本底噪声。
• 约束模式阻尼系统吸收箱体振动。
• 声学设计的格栅组件减少了边缘衍射效应。
• 独特的多面箱体设计为无缝频散提供了最佳的极性特征。
参数
●单元组合:1英寸凹面菱形振膜高音单元 / 7英寸凹面陶瓷中音单元 / 2X13英寸复合 / 低Q磁性结构低音单元
●灵敏度:90dB
●阻抗:4 Ohms Nominal
●频率响应:20Hz至100kHz
●建议放大器功率:50至500 W
●喇叭接线:二位接线柱
●尺寸:152x 37 x 43 cm(高 x 宽 x 深)
●重量:80kg(每只)
●饰面选择:标准饰面:Birdseye Maple, Satin Dark Polychrome / 优质木质饰面:Quilted Cherry, Curly Maple, Figured Walnut(以上所有选项均提供优质高光饰面)
