传统投影仪品牌加入Micro LED市场
Digital Projection Radiance LED Micro LED电视
网址:www.digitalprojection.com
今年MIcro LED市场可谓精彩纷呈,不同赛道纷纷加入。其中投影机品牌Digital Projection带来了Radiance LED Micro LED电视,像素间隔仅为0.9mm。HDR面板采用原生16:9纵横比设计,提供无缝组件模块,可用于创建任何尺寸的自定义形状。值得注意的是,Radiance LED实际上是属于Digital Projection旗下Performance系列,该系列拥有0.9-2.5mm像素间距的LED显示设备,LED的寿命最高可以达到100000小时,峰值亮度也能达到1500nit,同时它还可以添加3D显示的功能。Radiance LED Performance系列采用优质的LED SMD 封装,保证最终色彩呈现精度达到超过93%的Rec.2020色域。凭借拥有3900Hz刷新率,确保画面中的快速运动内容能够精准还原。Radiance LED拥有多个集成选择,包括嵌入式安装、符合ADA标准的挂壁式安装与天花板悬挂等方式。
首款可折叠144英寸Micro LED电视
C SEED The Unfolding TV
网址:www.cseed.com
Micro LED电视的部分特别之处体现在组装方案,不论是模块化拼接还是折叠的方式,对于技术要求都会水涨船高,相对应所付出的成本也就更高。C SEED推出了全球首款可折叠144英寸Micro LED电视The Unfolding TV,全自动打开,将在30秒升起,五块大型Micro LED面板在接下来的45秒内同样无声地展开,形成无缝且独特的户外电视体验。显示屏可向左和向右旋转90°,或仅向一个方向旋转 180°。拥有P1.6mm像素间隔,IP65防护等级,以及4000nit的超高亮度。该电视采用SMD黑面技术,具有低反射率和高亮度。超过 800万个活动像素会自行发光,即使在广角和最明亮的日光条件下,也能呈现完美的黑色、浓郁的色彩和令人惊叹的图像质量。另外,C SEED还有一款201英寸,像素间隔为P1.9mm的Micro LED电视,适合对于画面尺寸有更高要求的用户。
展示顶级LED视频墙水平
Quantum Media Systems Cinematic XDR3
网址:www.qmsprivatetheater.com
LED视频墙不管是商用领域还是家用领域,均有其独到的优势,备受喜爱大屏幕用户的追崇。Quantum Media Systems展示了旗下LED视频墙产品Cinematic XDR3,与其他视频墙品牌的关键区别是XDR3的内置处理能力,增加了其他大尺寸显示器所没有的功能和智能水平。XDR3可以转换为多窗口屏幕,非常适合同时观看多个体育赛事转播和进行视频会议,图像窗口的大小和位置可以设置在XDR3的任何位置。XDR3 会根据所选内容自动将观看画面调整为最合适的格式,无论是2.39:1、2:1、1.85:1还是16:9。画面显示方面拥有DCI-P3色域,接近于90%的BT.2020色域,支持HDR10+,搭配了HDMI2.1接口,最高支持4K/120Hz与8K/60Hz,画面峰值亮度可以达到1500nit。值得注意的一点,Quantum Media Systems在今年已经取得了DCI认证,换言之,旗下的LED视频墙设备已经可以让家庭用户享受到好莱坞第一手的精彩大片。
投影机老牌劲旅再出旗舰
BenQ  W6000L
网址:www.benq.com
作为投影机市场的老字号,明基也是推出最新的家庭投影机,包括W6000L、W4000、W2710三款新品。W6000L作为其中的旗舰新品,具备了4K、HDR、广色域的特点,并支持动态黑位、精准控光与真实色彩技术。每一台明基W6000L于出厂前,均由通过THX/isf认证的色准大师调色团队逐一调校,既不添油加醋,也不缺斤少两,精准实现100%覆盖DCI-P3广色域,同时出具独立的色准校验报告,包含D65色温、Gamma曲线、RGBCMYW七色校准在内,实现平均ΔE<2的原色级色准表现。为实现对HDR10与HDR10+等高动态色彩技术的支持,W6000L不仅透过激光固态光源,将投影仪亮度提升至2600流明,同时采用最新增强版动态色调映射技术,实现对于HDR电影画面动态逐帧优化,同时保证画面各部分亮度相对均衡,以强化亮部细节展现。
来自相机大厂的画面甄选
Leica Cine 1 4K
网址:leica-camera.com
相机大厂徕卡入局激光电视市场,新面孔的出现为该市场增色不少。徕卡的在CEDIA 2023展会上,带来了旗下首款面向家庭影院市场的Cine 1 4K激光电视,分别有100英寸和120英寸两个型号,美国地区售价为8995美元和9495美元。Cine 1 4K激光电视在技术方面的特点当然是光学镜头方面配备的是Leica Summicron,在画面几何变形与锐度方面都达到了相当高的水准。Cine 1 还配备了徕卡图像优化 (LIO),这种独家的徕卡视频处理通过提供自然的色彩再现和最大化的对比度来优化设备的图像质量。另外,这款激光电视的光输出亮度达到了3000ANSI流明,支持Dolby Vision和HDR10+,色域范围超过了100% BT.2020。声音方面Cine 1内置了50W功率输出的Dolby Atmos音响系统,在家中享受真正的影院体验。
一如既往的实力输出
LG HU915QB
网址:www.lg.com
LG集团旗下两款重量型的激光电视新品,包括HU915QB与HU715QW。其中,HU915QB采用三通道的激光光源,画面分辨率达到了4K UHD,HU915QB共有9种SDR预设画面模式和7种HDR预设,峰值光输出亮度达到3000 ANSI流明。HU915QB配备了更大的0.66英寸 4K UHD DMD显示芯片,以及新一代激光光源。HU915QB的光源使用寿命长达20000小时,色域范围接近了100% DCI-P3。内建2.2声道40W的环绕声音响系统。HU915QB的投射比仅为0.19:1,是业内最短的投射比之一,即使是最小的房间也能获得影院级别大屏享受。配备了 24Gbps HDMI 2.1 输入,支持 eARC和ALLM,具有出色的游戏体验。Netflix、YouTube、Apple TV+ 等均可在webOS 6.0上轻松访问。
顶级环绕声处理器新选择
StormAudio ISR Fusion 20
网址:www.stormaudio.com
作为高端家庭影院放大器代表之一的StormAudio,最近带来了基于ISP Elite MK3平台的新品ISR Fusion 20,具备了20通道的环绕声处理能力,并内置了采用ICE Power放大技术的16通道功放,每声道输出可达150W(8欧姆),桥接情况下能达到3×500W(8欧姆)。沉浸式音效方面,ISR Fusion 20支持主流几大音频格式,包括Dolby Atmos、DTS:X Pro、Auro 3D和IMAX Enhanced。支持Dirac Live房间校准技术,并且是技术等级最高的Active Room Treatment,可更轻松、准确地进行房间校准。支持每通道多达20个PEQ,可驱动任何数量的低音炮。配备了HDMI 2.1a/HDCP 2.3接口,拥有eARC功能,所以接口均支持8K/4K 120p,支持Dolby Vision和HDR10+和HLG。音乐流媒体方面支持Roon Ready,增加其使用范围。
首次加入Dirac Live房间校正技术
McIntosh  MHT300
网址:www.mcintoshlabs.com
今年McIntosh推出的MHT300家庭影院放大器最大的亮点便是加入了Dirac Live房间声场校正技术。MHT300外观上继承经典的McIntosh设计元素,如标志性的黑色玻璃前面板、发光的McIntosh徽标、控制旋钮以及银色饰边等。总功率可达到1050W,每通道可达到150W(负载4欧姆),可组建一套7.2声道或5.2.2声道影院系统,此外,MHT300采用定制及可拓展设计,接入外置功放驱动天空声道,拓展为7.2.4声道。支持Dolby Atmos和DTS:X。在图像方面,MHT300拥有4个HDMI 输入和1个HDMI 输出,每个HDMI端口均符合HDCP 2.3 标准,并支持 8K/60Hz和4K/120Hz。所有端口均具有40Gbps带宽,并支持Dolby Vision、HDR10+和HLG格式、4:4:4采样。此外还搭载多项保护技术,信号过载技术,有效防止过度驱动损坏扬声器;短路保护电路技术,可于电流接近不安全的工作状态时断开输出。
正式进军AV放大器市场
Procella Audio AVR-1680
网址:procella.audio
为了进军家庭影院放大器市场,Procella Audio带来了首款16通道的家庭影院放大器AVR-1680,拥有16个平衡前级输出、11个有源输出和三个低音炮输出。AVR-1680支持9.3.4前级输出,或者7.3.6声道输出,支持Dolby Atmos、DTS:X、HDR10和Dolby Vision,配备了自动EQ与完整的PEQ功能。AVR-1680的L/C/R每通道为240W,其他通道为120W。L/C/R通道提供11个PEQ频段,其他通道各有7个频段,每个低音炮输出有5个频段。HDMI部分支持HDMI 2.1/HDCP 2.2,提供6进2出的HDMI接口,支持HDMI eARC音频回传,支持CEC控制,还支持高达1000ms时长的唇音同步调节。在视频信号的通过性上,支持4K/60Hz,RGB 4:4:4,18GHz全带宽高清视频信号。
合二为一,实力翻倍
Sonance Visual Experience系列
网址:www.sonance.com
高端定制安装品牌Sonance宣布预计在2024年第一季度推出Visual Experience系列嵌入式音箱新品,与旗下James产品线进行深入融合。Visual Experience系列的产品线共分为Level 0到Level 8由低到高5个级别,其中Level 0、Level 2、Level 4、Level 6为Sonance VX系列,而最高级别的Level 8为James VXQ系列。Visual Experience系列各个不同级别的型号在技术机构上采取不同设计,主要体现在高音单元的设计方面,其中Sonance Level 0 VX的高音单元是固定的,不能调整指向性,而Sonance Level2 VX则是可以调整高音单元的指向性。最高级别的James Level 8 VXQ系列在高音单元部分,则采用了Quadratech Tweeter四高音单元加上Cymatic Diffuser扩散器,能显著提升高音的覆盖范围、声压级与频响性能,适用于要求更高的高端家庭定制影院。
音箱大厂的黑胶唱盘新品
JBL TT350黑胶唱盘
网址:www.jbl.com
随着黑胶复兴,各大品牌对于黑胶唱盘的更新速度不断加快,作为JBL旗下黑胶唱盘新品,TT350有着不错可玩性。这款 70 年代风格的转盘具有胡桃木贴面底盘以及重型压铸铝转盘,确保运行振动不会传递到唱头,造成失真。该转盘内置前级放大器,无需专用唱机输入即可轻松连接到任何放大器或接收器。S 形铝制唱臂和预装的铁三角VM95E 动磁唱头,方便更换和维护唱头。可调节的VTA(垂直跟踪角度),可确保流畅、准确的播放。拥有33.3rpm、45rpm和78rpm,适合播放各种黑胶唱片,并且可通过电子控制,自动切换前两种转速。带有直流电机的皮带驱动系统可实现安静、一致的运行状态,抑制音染产生。
Hi-Fi与家庭影院兼备
Monitor Audio Platinum Series 3G系列
网址:www.monitoraudiochina.cn
在产品更新换代方面,猛牌可谓是“人如其名”,新推出的Platinum Series 3G系列音箱,包括了Platinum C250 3G书架音箱、Platinum 200 3G、Platinum 300 3G落地音箱以及Platinum C250 3G中置音箱。该系列共有三种饰面,钢琴黑、钢琴乌木色和纯缎面白。箱体采用MDF板压制而成,形成弯曲且支撑的超刚性18-21mm箱体,并配有36mm厚的挡板,经过精密加工,形成独特的弯曲前部轮廓。其中Platinum 300 3G作为该系列中的旗舰产品,采用1个MPD III高频换能器,有助于减少失真并使频率响应更加顺滑;1个4英寸RDT III中音驱动器,2个8英寸RDT III低音驱动器,得到真实可靠的声音表现。由于有中置音箱的存在,该系列不仅适用于Hi-Fi房,更适合运用到家庭影院空间。
