10月13日,第30届上海国际高端影音展(TAS)于上海国际会议中心举行。国内知名影音代理商影音大师(Cinemaster)于7楼VIP1、VIP1内厅展出部分代理产品,包括Magnat(密力)、Klipsch(杰士)、Elac(意力)、NAD、Triode、Musical Fidelity(音乐传真)等。同时,在合作伙伴展厅——谛霖音响(544)和聆致(546)也分别有Elac、Musical Fidelity、Onkyo(安桥)、Klipsch等产品的展出。
7楼VIP1内厅:Magnat展区
Magnat今年恰好50周年大庆,影音大师兴许是为了给它“庆生”,单独设置了独立展房,即VIP1内厅。
其中最为醒目的,是俗称“雪茄盒”的Magnat Humidor书架音箱。它外形优雅,以至于在稍早前影音CN的推荐文章中,被编辑称为“Hi-Fi音箱界的Tommy Shelby(汤姆·谢尔比)”。
Magnat展区全景
“雪茄盒”Magnat Humidor
现场展示的落地箱,则是Magnat Transpuls 1500,走的复古路线,用到15英寸低音和6.5英寸中音以及2个1英寸软半球高音。后者比较特别,为这种丝质半球高音在外侧添加了号角,即Magnat所谓的DC-Horn(Double Compression双重压缩高音号角)系统,从而让高频具备更加充沛的能量。同时这个号角也是垂直摆放的,迥异于传统的水平摆放。
换个角度打量Magnat展区
摆在桌面上的,是Magnat Transpuls 800A有源音箱。这对音箱同时具备蓝牙、HDMI、模拟、光纤乃至MM唱头输入和超低音输出,可以说,是一对非常现代化的有源音箱。
同场展出的,还有Magnat MA900立体声合并机。这是款前胆后石的机型,前级电路中使用经过特别配对的ECC81电子管,同时支持aptX HD蓝牙连接和MM/MC唱头输入,后者用到了德州仪器的高品质运放。当然它也具备各项数字、模拟输入,输出功率达到200W×2(峰值功率320W)。在这里,它用来驱动“雪茄盒”Magnat Humidor。
Magnat MA900立体声合并机
讯源,在数字时代就简单多了,我们看到,就是那款连显示屏都省略的NAD CS1网络音频流媒体播放机。
NAD CS1流媒体播放机
7楼VIP主展厅
回到VIP厅,可以看到Elac、Klipsch、Triode、Musical Fidelity、NAD的各款音响器材。
工作人员与现场观众互动交流
VIP主展厅陈列区
从音箱说起。蓝色那对就是Elac Vela FS407中国限量版。它采取前宽后窄的箱体设计,略微后仰,上方盖板也有一定的倾斜角度。不用说,目的就是想让整个箱体内部没有平行面,从而降低箱内驻波。单元配置上,包括JET5第5代气动高音、6英寸AS XR黑色水晶振膜中音和同材质的7英寸低音。
旁边是Klipsch Forte IV迈凯伦联名版,拥有迈凯轮标志性的木瓜橙及碳纤维美学风格,具有极高的辨识度与观赏性。
Elac Vela FS407蓝色中国限量版和Klipsch Forte IV迈凯伦联名版
KlipschRP-1400SW超低音
很明显,影音大师此次展出侧重Hi-Fi,因此现场搭配器材中,还能看到Triode、Musical Fidelity、NAD的众多Hi-Fi产品。
Hi-Fi动态演示中,包括了Triode TRV-CD6SE CD、TRX-3前级和TRX-P300M单声道后级(搭配胆管有12AU、12BH7和一对300B);Musical Fidelity MX-Stream流媒体播放机和M6x DAC;NAD Master系列中的M66前级和M23后级。对于全新发售的M66前级,影音CN将有专门报道,敬请留意,这里不再赘述。
Hi-Fi动态演示搭配的器材
TriodeTRX-3前级
TRX-P300M单声道后级
MX-Stream和M6x DAC
NAD M66前级
Musical Fidelity扬名立万的A1立体声合并机如今有了新版,依旧保留全模拟、纯甲类设计,输出功率提高到25W(8Ω负载),同时增设MM/MC唱头放大电路。
搭配的音箱,是Musical Fidelity新近推出的LS3/5A。其实我在官网查到,它不仅有LS3/5A,还有另一款书架箱LS5-9。回到LS3/5A身上,采用12mm厚度的薄壁复合木材,来确保阻尼效果,至于密闭式设计,自然也确保了低频的干净利落。
Musical Fidelity展台
Musical Fidelity A1立体声合并机
Musical Fidelity LS3/5A书架箱
MX-Stream和MX-Dac
一旁静态展示,右起分别是Musical Fidelity M6x 250.5 5声道后级、M6SI CHROME镀铬特别版双单声道设计合并机、M3si合并机和MX-Stream。
Musical Fidelity静态展示
来到“功放界的特斯拉”NAD展位,这边陈列的依次是M10 V2 BluOS流媒体合并机、M33 BluOS流媒体DAC合并机、C3050合并机以及C558黑胶唱盘。
NAD展位
C3050合并机
C558黑胶唱盘
M33 BluOS流媒体DAC合并机
另一侧,展台上依次陈列了NAD C399 DAC合并机、C658 BluOS流媒体/解码播放机、C298立体声后级和C700 BluOS流媒体合并机。
这里集中了NAD C系列的多款产品
NAD展台前咨询的观众
谛霖音响(544)展厅
除此之外,在本届TAS上,影音大师合作伙伴谛霖音响和聆致电器也分别展出了部分经销产品。
谛霖音响在544展房展出了Elac和Musical Fidelity的产品。
谛霖音响展厅
现场演示的两对书架箱,分别是Elac VBS403和Concentro S503+4Pi PLUS.2蘑菇头超高音,搭配的放大器是Musical Fidelity搭载分体电源的NU-Vista PRE前级和PAS后级。
VBS403和S503+4Pi PLUS.2
4Pi PLUS.2蘑菇头超高音
静态展示包括Musical Fidelity M3scd和M6si合并机。
静态展示的Musical Fidelity
聆致电器展厅
聆致电器在546房,主要展出了Klipsch的影院音箱和Onkyo AV放大器。
动态演示包括Klipsch RP-8000F II主音箱、RP-500SA全景声模块、RP-504CII中置和R-605FA环绕以及SPL-150超低音。AV放大器为Onkyo TX-RZ70。
Klipsch的影院系统
SPL-150超低音
R-605FA内置全景声模块
静态展示主要是Onkyo的AV放大器,由上至下依次是TX-RZ70、TX-RZ50、TX-NR7100和TX-NR5100。
Onkyo AV放大器静态展示
※影音中国网原创稿件,未经许可不得转载、节录及改编。
