上个世纪二十年代,随着第一部有声电影的出现,人们对于电影音效有了更高的追求。饱负盛名的米高梅电影公司的首席音响师Douglas·Shearer先生与JBL创始人James·B·Lansing先生联手推出了第一只用于院线的JBL音箱。JBL院线系列因此应运而生,此后JBL音箱成为各大录音棚、电影院的常客,如果说电影源于美国,那么JBL音箱便是因电影而生。
经典美式工业风
JBL C200系列是JBL推出的Screenarray屏幕阵列影院音箱,共有四个型号,分别为C211、C221、C222以及C222HP。这四款产品在产品外观设计上保持了高度的家族设计一致性,均采用了经典的JBL美式工业风格,整体以黑色哑光打磨工艺呈现,搭配磨砂质感的木质箱体材质,质感上颇为低调大气。与JBL往常的标准矩形相比,前障板采用曲面设计,使整体视觉更显圆润、线条更为柔和,质感也更加高级。
紧凑靓丽的C221匹配130英寸及更大尺寸的透声幕,305mm的厚度让C221可以隐匿在幕布之下,这不仅节约了影厅有限的空间,也避免了音箱成为视线的干扰,实现音画同步,营造更加纯净舒适的家庭影院环境,最大限度提高了沉浸式的观影体验。由于音箱放置幕布之后,因此倒相孔设计在箱体两侧,使音箱分频点更低,声音更为平滑,而且投影幕不会受到气流的冲击,避免投影幕颤动,造成负面的观影体验。
三大技术加持
C221搭载了两大专利技术,首先是号角位置的双异向阵列技术,这项技术是将两个非对称高频压缩驱动头串联到一起,实现对高频声场的定向性精确控制。可以根据影院实况和影厅几何学采用不同的结构设计。双异向阵列技术的目的是服务现代阶梯影院,当下的影院绝大多数都是至下而上的阶梯状,由于音箱与不同座位之间的距离和方位各不相同,如果采用传统高频单元,就很难实现整个音场范围内声音的一致性。双异向阵列技术能够提供更广的高频覆盖范围,号角设计提升高频的输出效率,增强声音指向性,实现对声场内进行更精确的声音控制,即使是偏僻的角落也能得到有质量的音效。
第二项专利技术是声孔波导技术,搭配15英寸低音单元,两者结合可产生号角单元的效果,能够大大降低失真,带来更高的灵敏度,并且能在分频频率区域实现平滑的中频表现,即为更顺滑的三频表现。人耳对于中频段感知极为敏感,并且中频蕴藏着丰富的声音细节,声孔波导技术能够在交叉空间内实现广泛的水平覆盖,同时可以提高声音清晰度,带来身临其境的观影沉浸感。
C221采用两分频银幕阵列设计,从而实现声孔波导技术与双异向阵列技术所需要的技术处理,可以提供更大的输出功率、更广的覆盖范围以及更小的失真。C200系列均有2种驱动模式,无源模式和双线模式。无源分频作为常见的分频器类型,通过无源电子元件网络(例如电容器、电感器和电阻器)来分离功率放大器的放大电路,从而达到分频的效果。其中双线模式能够使用不同的功率放大器分别驱动高频和低频,对声音进行更精细化的控制。值得一提的是,在双线模式下,无源模式依旧留在电路中。
专利技术之一的双异向阵列技术,实现空间内精准声场覆盖
另一项专利技术的声孔波导技术,搭配15英寸低音单元可以产生号角式效果
C221提供双线模式,并且每一只音箱有专属编号,官网可查
隐匿银幕之下
跟C221配套的是18英寸无源超低音音箱,与C200系列同样采用超薄设计,箱体厚度仅为355mm,可以根据房间比例将低音炮放置在幕布下方或者后墙内。与之相匹配的,是采用皇冠Crown CNi系列专业功放进行驱动。该系列功放专门针对中国巨幕定制而成,内置高性能DSP数字处理器,提供包括均衡、延迟、限幅等完整的调音工具。同时用户可以通过RS232远程控制界面进行参数微调。如此一来便构成这一套完整的院线级专业系统。
C200系列采用与JBL高端监听音箱相同的高频驱动技术,实现了极佳的高频延展性能,使得高频扩散范围最高可达36kHz,呈现极佳的超高频声音细节。使用JBL专利的超低失真环形膜片压缩驱动头,保证了宽广频率范围内声音的自然和丰富质感。
出色的速度感和明朗感
音色方面C221是经典的美国声,豪放、粗犷、注重低频的力度。15英寸大口径低频单元为C221带来了充沛有力的低频反击,瞬态控制和冲击力都非常出色,与典型的美国风格如出一辙。中高频部分,则展现出色的速度感和明朗感,配合独有的高频驱动技术,声音的动态感觉扩展极大,快速切换场景的时候反应迅捷,细节层次表现感极强,保证了人声和效果音的清晰度。可以说C221就是为大场面电影量身打造的,声音紧张且富有刺激感,强劲且豪爽。
以整套系统而言,声场的包围感十分紧实,同时定位感相当出色,可以明显感受到各个方位的直达声,不论是飞机的高度感,还是雨声、风声、爆炸声等各种不同形式的环绕音效都能达到出色的水准。各个频段从低到高都控制和归位得体,不同方位的音箱之间衔接自然,声像的画面感清晰。
整个C200系列对于电影音效的还原程度都堪称出色,既有监听音箱精准还原的听感,又能在大功率、大声压的状态下迸发出不失真的能量感,同时,还拥有出色的离轴响应和宽广的覆盖范围,满足多个座位的聆听需求,即使身居在中小家用空间也能坐享监听味道浓郁的大影院音效。
基础技术参数
●频率响应:77Hz-18kHz(±3dB)
●分频点:1700Hz(LF)、2000Hz(HF1)、1700Hz(HF2)
●灵敏度:100dB
●额定阻抗:8Ω
●额定功率:300W
●最大声压级:125dB
●尺寸(H×W×D):889×857.3×304.8mm
●重量:45.36kg
●咨询电话:400-007-6056
●网址:jblpro.com
