意大利EAM Lab授权书
由2024年5月17日起,昌业音响成为意大利EAM Lab的中国总代理(含香港、澳门地区),全权负责EAM Lab品牌的推广以及售后服务。
EAM Lab的前身是由拥有30年音响设计经验的Emanuele Pizzi先生于1997年创立的 TCE(TecnoElettronica),主要为专业音频市场生产优质的大电流、大功率、低噪声、驱动能力强的意大利品质高保真放大器。
从1998年到2009年,TCE经历了各种技术和产品转变,直到2010年成为现在的EAM Lab,转型定位为高端家用高端HIFI音响开发和生产商。主打产品为A类/AB类功率高保真放大器、DAC、电源处理等产品,以高标准、坚固、可靠、耐用和出色的声音再现而著称。EAM Lab全部产品在意大利本土手工生产制造,秉承意大利精致优雅的原创设计和经久耐用的卓越品质。
目前EAM Lab发展成为EAM GROUP集团,新总部位于意大利Busto Arsizio。旗下由三家公司组成,拥有EAM Lab、BRIANZA AUDIO Lab家用/专业扬声器制造商和REAL SOUND管理咨询公司,负责专业场所的声学环境处理和音响配套方案设计以及提供OEM代工服务。
  EAM Lab引以为傲的多重电路保护技术:
IDCL(Impedance Detecting & Current Limiting 电阻预测与电流限制)——会持续比较负载阻抗与输出功率的变化,决定是否要介入。IDCL自身不会限流也不在讯号路径上,启动时才会限制电流输出,产生安全保护。
ILP(Intelligent Lock Power 智慧电源)——由一个30A安培继电器把关,只要监测到输出端有任何直流输出,便立即断开和喇叭的连接,以免输出直流伤害喇叭。ILP可以监测到很微小的直流变化,及时提供保护。
SVCS(Servo Controlled Current State 电源缓启动装置)——当开机时不会立即将全部电源送入电源供应系统,而是在几秒之内从30%的电源增加至100%,可以大幅延长电压器与电容的寿命,减少伤害电路。
THL(Thermal Heat Limiting 智能温度控制)——当工作温度超过摄氏70度时THL即会启动,此时THL会暗地里以10%的范围微幅调降后级的工作状态,但仍保持稳定的输出。如果温度仍持续上升达到摄氏90度时,THL内置的90°断电器就会自动断开电路,待温度下降后才会重新开机,保护放大机与用电的安全。
首批到货型号,全新CLASSIC经典系列 (由上至下):
CLASSIC 102i 合并式功放
CLASSIC DAC 解码器
CLASSIC PRE B1全平衡前级
CLASSIC 202 双单声道后级
CLASSIC 302 双单声道后级
CLASSIC系列还有两部200W/8Ω、300W/8Ω大功率合并机即将推出。
更多系列产品敬请关注后续……
CLASSIC 102i合并功放
主要技术参数:
  • 输出功率:100W/8Ω、180W/4Ω、290W/2Ω
  • 总谐波失真: 0.003%全功率@8Ω
  • 输入:1组XLR平衡 ,3组Line线路,1组RIAA MM唱放,1组可选AMP-IN
  • 输出:1组RCA前级输出,1组6mm 接线柱
  • 输入阻抗:47kΩ XLR,22kΩ RCA
  • 频率响应:20Hz-40kHz +/- 0.2dB
  • MM唱放输入:47kΩ – 41db 增益
  • DAC部分:USB-384kHz PCM / DSD256 Dop / DSD 512原生
  • 同轴,光纤
  • 通道分离:>77db
  • 信噪比:>102 db
  • 尺寸:38x42x11厘米(深×宽×高)
  • 重量:15公斤
  • 包含遥控器
CLASSIC PRE B1全平衡前级
主要技术参数:
  • 输入:2组XLR平衡,3组线路,1组RIAA MM唱放
  • 输出:1组平衡XLR,1组RCA单端
  • 输入阻抗:22kΩ XLR,22kΩ RCA
  • 转换率/速率:35V/uS
  • 频率响应:20Hz-40KHz +/-0.2db
  • 总谐波失真:20Hz-20KHz为0.0002%@4Vrms
  • MM唱放输入:47kΩ阻抗–41db增益
  • DAC部分:USB-784Khz PCM 、DSD256 Dop / DSD1024原生
    同轴、光纤、AES/EBU
  • 通道分离:>80db
  • 信噪比:>104db
  • 尺寸:35x42x11厘米(深×宽×高)
  • 重量:10公斤
  • 包括遥控器
CLASSIC 202 双单声道后级
主要技术参数:
  • 双单声道放大器前10瓦功率以A类运行
  • 输出功率:200W/8Ω、360W/4Ω、550W/2Ω
  • 阻尼系数:>300/8Ω  50Hz/150Hz/500Hz
  • 频率响应:10hz–80kHz +/-2db
  • 总谐波失真:0.003%@1Khz,200Wrms@8Ω
  • 信噪比:>103db
  • 尺寸:33x42x21厘米(深×宽×高)
  • 重量:27公斤
CLASSIC 302 双单声道后级
主要技术参数:
  • 双单声道放大器前15W功率以A类运行
  • 功率输出:330W/8Ω 、 600W/4Ω 、1000W/2Ω
  • 信噪比:>109db
  • 总谐波失真:0.003%全功率@8Ω
CLASSIC DAC 解码器
主要技术参数:
  • 总谐波失真:< 0.002%
  • S/NR:> 121db
  • 通道分离:>117db
  • 输入:同轴/光纤/AES-EBU/USB
  • 采样频率:USB 44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、 192kHz、352.8kHz 、384kHz (16-32bit PCM);2.8224MHz、5.6448MHz (1bit DSD)
  • 同轴:PCM 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz、192 kHz (16-24bit PCM)
  • 光纤:PCM 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz (16-24 bit PCM)
  • 频率响应:2Hz – 80kHz +/- 3db
  • 动态范围 > 118db
  • 输出电平控制:0 至 -80db
  • 尺寸:420 * 390 * 100 mm
  • 重量:12Kg
- END -
关注我们
昌业广州陈列室 | 左右滑动查看更多
昌业音响成立于1994年,秉承着“诚实、专业、友善”的经营宗旨,多年来一直为广大发烧友服务,提供优质正价的音响器材,同时也是国内音响界首家实行明码实价的总代理商。
昌业音响于香港及广州共设有两间直营实体试听店,总试听面积超过300平方,多个视听室可体验不同国家品牌的音乐理念,常让消费者有更便捷宽松的聆听时光。
多年来承蒙各界朋友的支持与厚爱,昌业音响累积了宽广且雄厚的客户基础,并与全国各地的音响经销商建立长久且深厚的经营网络。
致力于提高服务的品质,昌业音响旗下销售的器材均提供长达两年的免费质保期,两年过后仍提供免人工费用的维修服务。
回顾发烧音响过去的变化,可谓是天翻地覆,昌业音响依然在不断进步成长,引进国内外的新器材,并于第一时间于各大音响展及音响论坛奉上评测报告。
时代在前进,但音乐感动依然。
 联 系 我 们
昌业音响 广州陈列室
广州市大沙头三马路21号海印广场四楼D025
电话:020-83793711
香港昌业
香港屯门区业旺路6-8号联昌中心9楼905室
电话:00852-24137017
昌业音响 写字楼
广州市大沙头三马路21号海印广场五楼E003
电话:020-83866408
昌业音响 公众号
昌业音响 京东店
京东搜索 「昌业卖场店」
昌业音响 淘宝店
淘宝搜索 「昌业音响」
昌业音响 小红书店
小红书搜索 「昌业音响」
昌业音响 抖音店
抖音搜索 「昌业音响」
