伟大无需多言
Vivid Audio M1 Moya
网址:vividaudio.com
前段时间,Vivid Audio在广州东方宾馆发布了旗舰型号Moya M1,采用5路13单元的设计,除了正面的5个单元,音箱两侧还各有4个低音,可谓是一代巨兽。高音使用的是一颗26mm的DLC类钻石振膜单元,在铝合金基材表面,加上了类钻石涂层,进而强化振膜的刚性。高音和中音单元背后设计了吸收背波的导管,从而消除有害共振和音染。8个225mm低音单元负责,音圈直径为100mm,最大冲程距离可达45mm。低音单元安置在Moya M1的两侧,背对背工作,两颗单元之间以钢柱连接,让低音工作时的震动得相互抵销。
百万欧元级别的新旗舰
Sonus faber Superma
网址:www.sonusfaber.com
在Sonus faber(势霸)品牌成立40周年之际,推出了这套拥有两个主柱音箱、两个超低音和外置电子分频器的Suprema音箱系统。Suprema每个主柱音箱都是一个4/5路系统,并设有8个正向发声单元以及两个反向发声单元。经典的“势霸之音”中高音和中音构造,融入了3个创新元素:一个带有纤维素纸浆隔膜的全新中音单元“Camelia卡米莉亚”;一个全新精加工的丝质穹顶中高音单元;一个全新精加工的丝制穹顶超高音单元。制造材料完全符合Sonus faber“采用天然材质”的制造传统,同时所有电声元件全部进行重新设计。
致敬经典,再现传奇
Tannoy Stirling III LZ Special Edition
网址:www.tannoy.com
英国Hi-End品牌Tannoy推出了特别限量版Stirling III LZ Special Edition落地式音箱,致敬67年首次发布的传奇音箱III LZ,这是一款两路同轴设计,采用了天朗标志性的“胡椒瓶”导波器(Pepperpot Waveguide)以及镍沽合金磁钢双同心同轴(Dual Concentric Alnico Magnet)设计,将压缩高音单元连结中音单元,并以两个圆筒波导管相隔。箱体内部使用大量力木来增加刚性,10英寸的低音单元采用纸盆振膜加上双层布悬边,同时Tannoy使用特性不同的复合材质来固定单体元件的独家DMT特殊树脂,有效控制低频,构建极为坚固的箱体。整体音箱效率能达到93dB,并能瞬间处理最大500W的峰值功率。
一款功能强大的Hi-Fi放大器
Onkyo TX-8470
网址:onkyo.com
日本家庭影院品牌Onkyo推出了一款Hi-Fi放大器,内置AM/FM无线电调谐器,可以接收无线电广播。提供HDMI输入/输出接口,支持8K视频。提供蓝牙接收、同轴、光纤输入接口,便于连接手机、平板、CD机的数字音源设备。支持Spotify,Amazon Music HD,Tidal,Deezer等在线流媒体音乐平台,以及Apple AirPlay和QPlay)。自带MM/MC唱头放大器,可以连接黑胶黑胶唱机。TX-8470放大电路采用高电流输出的G类放大器,每声道功率输出110W。解码部分使用AKM 4452立体声DAC芯片,最高支持32bit/768kHz规格PCM数字音频。TX-8470还提供低音输出端,连接低音炮,用于增强低音效果。
补足中端产品的空缺
Goldmund Telos 2800 Nextgen
网址:goldmund.com
Telos 2800 Nextgen是一款单声道后级功率放大器,负载8欧姆的情况下可输出功率450W。外观上沿用同系列产品的设计,银灰色铝合金机体配合面板上的荧光显示屏和金色铭牌,工艺精湛。电源方面,Telos 2800 Nextgen使用了容量高达3200VA的高性能超低噪声环形变压器,此外还采用二极管整流器和总容量高达109600µF的优质滤波电容,具备超强的电流储存和交换能力。放大输出部分,Telos 2800 Nextgen采用了超线性对称分布的MOSFET场效应晶体管,具有强大的电流输出能力。elos 2800 Nextgen采用了相互独立的电路板来放置上述各环节的元器件,最大程度上提高系统稳定性。
精致工艺的典范
Dan D’Agostino Momentum C4
网址:www.dandagostino.com
在慕尼黑音响展上,Dan D’Agostino Master Audio Systems 宣布推出全新Momentum C4 前級。Momentum C4 前级放大器的核心特色是 Dan D’Agostino 开创性的互补四线路 (Complementary Four Circuit, C4) 拓扑。这一独特的输入级电路设计重新定义了音频性能和精确度的标准。采用专门定制的750VA环形变压器,并辅以接近25000 μF的庞大电容器组,这使得设备在保持紧凑设计的同时,提供稳定而强劲的功率输出。C4配有光纤、RJ45以及Wi-Fi网络连接,也是大丹首款引入HDMI eARC输入的设备,提供前所未有的连接灵活性。C4 前级放大器提供一个可选的数字流媒体模块(DSM),增强了对传统音源的连接性,同时提供 USB 功能和顶级的流媒体播放能力。
优雅永不过时
Cabasse The Pearl Myuki
网址:www.cabasse.com
法国高端音响品牌在慕尼黑音响展上推出了The Pearl Myuki,从命名逻辑可知Myuki源自日本,拥有磨砂黑和隽永白两种配色。正面配备Cabasse自家的Dome 45全频单元,箱体左右两侧安装对称的120mm低音单元,采用Push-Push工作,最大声压级可达99dB,配置一对立体声可达到109dB,低频下潜可至30Hz。The Peral Myuki续航长达12 小时,满足全天候聆听,下载StreamCONTROL App,连接NAS或使用Airplay 2,与Cabasse其他配对连接。The Peral Myuki沿用两项Cabasse 自研技术,首先是DFE调整,可以依据音乐的聆听音量、动态与类型,即时演算,自动选择最佳模式播放,其次就是CRCS,可以针对聆听空间最佳化。
更亲民的丹麦四圣
Axxess L1
网址:audiogroupdenmark.com
此前Auido Group Denmark集团旗下有三大品牌,Ansuz、Aavik、Børresen,这三个品牌各自有擅长领域,分别对应音响附件、讯源放大器和音箱,由于这三个品牌定位为Hi-End,非常人所能及,由此AGD推出第四个品牌Axxess,以更亲民的价格制造高品质音箱、放大器以及附件。Axxess L1是一款书架箱,设计理念与Børresen相同,振膜采用三明治压制而成,两层碳纤维夹着一层芳纶蜂窝复合材料。Axxess 的磁路系统中,在极环上使用双铜帽,以实现高通量和低电感。全新带状高音单元中的薄膜采用Kapton材质,与传统球顶高音扬声器相比,它的重量轻25倍,而且由于带状高音的工作原理,其面积也大两倍。
多多益善,各种需求通杀
OSD Audio DAC-X-200
网址:www.osdaudio.com
继去年推出DAC-X-100之后,OSD Audio在今年便发布了升级版本DAC-X-200,额定功率为2x100W(8 欧姆)、200W(4 欧姆)和320W桥接单声道。DAC解码部分采用ES9018K2M Saber32,支持32bit/384kHz PCM和11.2MHz DSD音频格式。提供多种输入选项,包括 USB、光纤和模拟接口,并且配备了12V触发输入和输出接口。DAC-X-200 还可以集成到全屋分布式音频系统和商业设置中,为家庭和企业提供灵活的音频解决方案。DAC-X-200 放大器是立体声或多房间音响系统中为扬声器供电的绝佳选择。这款多功能放大器的24/192 USD音频和双线路电平输入可以自动切换主音源和其他音源。
旗下首款头戴式降噪耳机
Sonos Ace
网址:www.sonos.com
美国知名无线音响品牌Sonos推出了旗下首款头戴式降噪耳机,正式进军高端耳机市场。Sonos Ace的重量仅为312g,其记忆海绵耳罩和头戴式设计佩戴舒适,耳机采用模块化设计,耳罩可拆卸,以便在需要时轻松更换。该耳机采用了开孔式声学结构,增强了驱动单元的低频响应,呈现出深度十足的低音。Sonos Ace可以通过动态头部追踪使用杜比全景声,享受逼真的声音包裹。降噪方面,Sonos Ace搭载的八颗麦克风,其安放位置经过深度设计,可以使耳机精确定位外部环境声,达到消除噪音的效果。同样的,八颗波束成型的麦克风也给Sonos Ace带来了通话降噪功能。
时尚,易如反掌
Focal Hadenys
网址:www.focal.com
近日,法国Hi-End音响品牌Focal于Canjam 2024上海展上发布了两款新型耳机:Hadenys开放式耳机与Azurys封闭式耳机。Hadenys是一款专为家居环境设计的开放式耳机,致力于为用户带来沉浸式的音乐体验,捕捉音乐中每一个微妙的细节。其设计理念汲取自地球诞生初期的“冥古宙”时期,棕色的外观让人联想到地球的起源,从而赋予Hadenys自然与永恒的双重韵味。同时,Hadenys融合了Focal的专利技术与创新设计,包括蜂窝状栅格、真皮与透气编织面料头带和耳罩,确保佩戴的舒适性与轻便性。在家居环境中,Hadenys能够为用户带来精准、动感且温暖的音乐享受。
空气绝缘提升到新高度
Inakustik Referenz 05 AIR
网址:in-akustik.de
Inakustik推出Referenz六星级05 AIR线材,将空气绝缘技术提升到新的高度。采用最新Point-to-point Air Helix设计,贯彻点对点螺旋结构。新研发的XLR-180 平衡插头,左、右方向可旋转+/-45度(合共90度),方便连接;RCA SL (RCA Solderless)以1.5吨压接,小改进对音效却有大改善;喇叭线上新研发的BFA 360蕉插和Spade 360叉插可作360°方位调整 (LS-4005 AIR 及 LS-2405 AIR),皆有利于连接器材及音箱,大大消除了喇叭线导体因受弯曲产生的应力,使讯号传输更畅顺,兼且减少潜在的接触电阻和破损机会。
