在上一期杂志里面,我在广州力高音响中心听了基于ATC SCM50PSLT落地音箱搭配C4 SUB MKII有源低音音箱组成的2.2声道配置HIFI音响。它与家庭影院环绕声音响相互融合。实现方法是搭配ATC SCM50PSLT/C4 SUB MKII的Pass Labs INT-250合并机的其中一组输入端与解码器,CD机之类的HIFI前端连接,另一输入端与环绕声解码器的前置左/右声道连接,让ATC SCM50PSLT作为前置左/右声道扬声器使用。家庭影院和HIFI之间既可以融合,但却互不影响,在操作上只需要简单的切换就可以完成。至于中置声道采用ATC C4CA,环绕声道部分是ATC的定制系列的HTS-7挂墙式扬声器。
在正式进入主要内容之前,还是先来描述一个老生常谈的事情,那就是使用场景。首先,ATC SCM50PSLT和C4CA都是传统的外摆式扬声器。其中,C4CA中置扬声器是横向摆放,就是为了配合平板电视,或者非透声投影幕上而设计,应用场景主要是客厅环境。至于ATC的定制系列挂墙式扬声器在安装上非常方便,不像嵌入式扬声器需要在装修前规划好位置,所以这个家庭影院环绕声音响配置更适合在客厅环境。
ATC C4CA有源一体化中置声道扬声器,留意扬声器与机架之间有隔离垫,在家用环境里面可以沿用这种做法,可以减少不必要的共振
Pass Labs INT-250合并机是驱动前置左/右主声道扬声器的功放,它其中一个输入端与环绕声解码器连接,另一个输入端与HIFI音乐播放器、解码器连接,HIFI和家庭影院之间随时切换
为家庭环境而设计的中置扬声器
中置声道扬声器在环绕声音响里面负责大量的人声信息播放,让人声有明确的定位,还能配合前置左/右主声道扬声器实现连贯的声音移动感以及扩大聆听区域范围的作用,在环绕声音响里面的工作量相当大,在这部分使用了C4CA中置声道扬声器。这款中置扬声器是有源一体化,2分频3单元设计。其中,2个中低音单元的型号是SB75-150SL,有SL标识就是表明使用了ATC著名的超线性磁导体材料。高音单元是25mm直径的软球顶振膜,钕磁钢高音单元,其实就是跟经典书架扬声器SCM20相同的单元。至于内置放大器方面,高频和中/低频部分分别配置50W和200W的功放驱动3只单元。
环绕声道扬声器采用ATC HTS-7
后方的其中一对HTS-7因为需要做辐射角度处理,所以代理商就为扬声器另外设计了一个固定外壳。这个外壳可以让HTS-7的辐射方向指向聆听位置
挂墙式环绕声道扬声器,安装方便,自由度高
环绕声道扬声器方面,房间内全部使用ATC HTS-7挂墙式扬声器,它使用的单元与SCM7完全相同。由于视听室的整体调性是暗色调,秉承融合环境的原则而选择了黑色外壳版本的HTS-7。另外,HTS-7还有白色外壳版本,适合调性明亮的房间。但如果客户有提出其他特殊的颜色要求,那就需要尝试和厂商沟通了。至于搭配这些环绕扬声器的功放是Lexicon DD8八通道功率放大器。超低音音箱就使用了JL Audio E112,用来播放低音效果声道的声音信息,烘托气氛,营造震撼感。
播放低音效果声道使用JL Audio E112有源低音音箱
前置左/右主声道扬声器采用ATC SCM50PSLT,是ATC的经典型号
中正大气
整个家庭影院的配置组成就大概是这样子,我更多的把内容放到亲身体验部分。在最近,我就听了两家代理商的家庭影院环绕声音响。对比之下力高的ATC家庭影院在声音风格属于中正大气,就是跟我在电影后期制作室里面听的感觉更加接近。在音色方面,这套ATC家庭影院的音色温暖,饱满,而且平顺,用一句通俗的话来形容就是“声音听着顺耳”,或者说“金字塔分布”。而且在温暖,顺耳的声音前提下,它的声音信息量是非常非常丰富的,层次十分的清晰,只是听感上不是那么鲜明突出而已。这种感受就让我想起了多年前听高级静电耳机,它就是这种清晰,细节多,但不鲜明突出,只要一旦接受了这种特质的声音就会觉得很享受。
小房间营造大空间
在上一期的ATC SCM50PSLT/C4 SUB MKII 2.2声道配置的评论文章里面,我说到这个配置的声场巨大,磅礴,有深度。但要记住这是2声道音响系统。在多声道环绕声音响的表现,声场就不仅仅是大了一圈,而是布满了空间。好的多声道环绕声音响就是能实现这样的效果。有一部叫《功夫》的电影我相信很多人都看过。这里面其中一幕就是天残和地缺在晚上在贫民窟与包租婆夫妇,包租婆警告天残和地缺的对白音效在制作上不仅仅是绕着房间一圈,而且还加入了混响效果,我在音响系统里面听到的效果不仅仅是声音移动效果平滑,更多的感受到广阔的空间感,只要闭上眼睛来感受声音就有一种仿佛置身在空旷地方的宽阔感,这就是发烧友所追求的“小房间营造大空间”。
声音密度和声像呈现非常厉害
这个ATC家庭影院环绕声音响的声音密度,声像呈现效果也是非常厉害,我看了自己一张熟悉的《昆西·琼斯75 岁生日庆典:蒙特勒现场表演》专辑,这是2008年发售的蓝光碟,画面还是1080p,音效是DTS-HD Master Audio 5.1。由于是以音乐为主的专辑,它的音乐制作效果依然很好。我同样听了里面一首改编版本的《Billie Jean》。人声表现实在太好,信息量很丰富,密度高,几位歌手之间的分离度很好,人声的声像呈现相当好,活灵活现,听起来很真实,就好像出现在眼前一样,临场感和像真度都很出色。还有就是上述的《功夫》电影,当剧情到了天残/地缺与包租婆夫妇对打的一幕,天残/地缺用手在琴上一拨,骷颅士兵从琴中冲出来的时候,大部分的音效都集中在前方左/中/右扬声器发出,因为声音密度高,这时候我可以听到声音是满布整个前方声场。
在家庭环境里面能够拥有这样一套能同时兼顾两声道HIFI和家庭影院环绕声的音响,包括对于我以及绝大多数的消费者来说是梦寐以求的事情。从传统思维上,两声道HIFI音响和家庭影院环绕声音响给人的感觉是独立的,然而力高音响视听室里这套以ATC扬声器构建的影音系统,它真正的将两声道HIFI音响和家庭影院彼此融合,但互补影响,是一个很值得参考的方案,而且声音效果方面,声音不仅中正大气,有着出色的声音密度,而且声场效果,在家庭环境里面也能营造出宽阔庞大的空间感。
●咨询电话:020-83848220
●网址:www.lacohifi.com
