在2022年为各位影音爱好者带来光峰B300激光电视的深度测评之后,凭借着突出的画面和声音表现,这款热门激光电视深受用户青睐,也使得不少朋友十分期待光峰B500的下一代机型推出。终于经过两年多的厚积薄发,光峰如今再次重磅推出这款深受用户青睐的激光电视迭代之作光峰B500,再一次引发整个客厅影院大屏市场的高度关注。整体而言,光峰B500在技术上拥有着多个独到的优势。在激光电视核心的光源部分,B500特别采用了光峰自主研发的ALPD® RGB+三色激光光机,实现了亮度与色彩等方面的全方位升级,还引入LPSE散斑抑制技术,有效抑制常规三基色全色激光光源的散斑现象,提升长时间观看的舒适性。在内置的音响部分,B500则为光峰联手英国Hi-End音响品牌Bowers & Wilkins所打造的影院级音响系统。此外,光峰B500也是目前市场中为数不多能够同时支持Dolby Atmos(杜比全景声)与Dolby Vision(杜比视界)的激光电视机型。
在工业设计方面,主机框体采用更加利落的“一刀裁”直角设计,以及深空灰色喷砂工艺
ALPD® RGB+三色激光光机,
LPSE散斑抑制技术
决定激光电视画质表现的关键因素主要有两个,其中显示芯片决定着画面分辨率高低,而激光光源则决定着画面色彩与亮度表现。光峰B500在显示芯片部分采用的是TI德州仪器UHD 4K DLP解决方案,能够实现3840×2160的4K超高清显示分辨率。而在更为关键的光源部分,B500则是搭载光峰专利的ALPD® RGB+三色激光光机。有别于常规的RGB三基色激光光源,ALPD® RGB+三色激光光机采用的是“蓝+红+绿”激光加上荧光色轮的混合激光显示技术,除了可以让B500达到110% BT.2020超广色域,超过数字影院DCI-P3色域标准,更重要的是拥有更高的发光效能,在搭配2.0增益100英寸屏幕的情况下,画面中心亮度达到400nit。同时全新一体化光机,影像解析力显著增强,全域清晰度较此前提升25%,即便投射120英寸的大画面,整个画面范围都有着不错的细节锐度。
面对常规全色激光光源令人头痛的散斑现象,B500引入了LPSE散斑抑制技术,大幅度降低了由激光干涉所产生的散斑问题,使得画面中的色彩热燥与颗粒明显降低,并且也减低了画面闪烁感,让整个动态影像变得更加纯净,色彩过渡更自然,特别提升了长时间观影和追剧过程中的视觉舒适感。
在光源核心部分搭载了ALPD® RGB+三色激光光机
Bowers & Wilkins定制音响系统,
支持Dolby Atmos(杜比全景声)沉浸式音效
一般来说,体积不大的激光电视想要在客厅环境中获得充足的声音能量,并还能展现电影环绕音效突出的空间感与包围感绝非是一件易事。光峰B500十分强调内置音响系统的重要性,特别联合英国老牌音响品牌Bowers & Wilkins,定制设计了一个拥有两个990cc超大音腔,2×15w功率输出的内置音响系统。在技术细节方面,整个内置音响系统使用了全新升级的音箱结构,例如改进倒相风管设计,扩展排气带宽,同时使得气流经过凹陷端口噪音更小,让低频更加干净,提升了声音的厚重感。另外在音箱单元材质方面采用了30%玻纤材质,提高了声音的动态范围,尤其在大声压级输出状态下,有着更低的失真,可以满足大空间的聆听需求,同时也使得高中低频段声音更加均衡,尤其是人声部分的表现更加细腻。最后则是使用更轻薄 Hi-Fi 级音响蒙布,减少音质损失。光峰B500在观影方面的一个重要优势在于全面支持Dolby Atmos(杜比全景声)沉浸式音效,在播放相关电影大片的时候,充分呈现出身临其境的沉浸式环绕声场。
从机身“Sound by Bowers & Wilkins”可以清楚获悉B500内置音响系统是来自Bowers & Wilkins定制设计
左右侧面网布内分别隐藏着一个圆形低频倒相孔
机身侧面为大面积散热孔,可实现系统级温度监测,自动调整风扇功率,高亮模式仍可保持低噪音运行
0.21:1超短投射比更便于安装,
支持Dolby Vision(杜比视界)
众所周知,激光电视共有两个核心亮点,一是前面所提到的激光光源,另一个则是采用了超短投影技术,通过机身内部的超短焦广角光学镜头,可以是极短的距离投射出100英寸的大画面,免去了传统家庭影院投影机长距离布线的难点。这次光峰为B500配备了0.21:1投射比的超短焦镜头,相比普通激光电视常见的0.23:1左右投射比的镜头,焦距更短,只需离墙17.5cm就能投射100英寸的小巨幕,可以说只需要普通的电视机柜就能满足投射需求,即使想要实现隐藏式安装方式也变得更加简单。
值得一提,光峰B500相对于常规家庭影院投影机以及同级别激光电视的一大优势还在HDR高动态范围处理方面,除了支持HDR10这类静态HDR技术格式之外,更能全面支持广受影音爱好者好评的Dolby Vision(杜比视界)动态HDR技术格式,能够充分释放高动态范围影像强大的高光能量、扎实的黑位以及丰富的细节层次过渡。
B500配备0.21:1投射比超短焦镜头,离墙17.5cm就能投射100英寸大画面,而在镜头旁边还带有传感器,当有人靠近时,光线可立即变暗,避免强光刺激
MEMC 运动补偿技术,
支持3D模式
对于大部分用户而言,激光电视往往不只是单纯的观影设备,更是综合影音娱乐中心,比如看体育赛事、玩游戏等等,而这部分的应用对于激光电视在高速动态画面处理能力方面有着较高的要求。光峰B500对此配备了MEMC(Motion Estimate and Motion Compensation)运动补偿技术,实际上就是通过估算影像中物体的运动轨迹,在两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,提升了高速动态影像的清晰度。此外,B500更是配备了3组HDMI 2.1接口,支持120Hz高刷以及ALLM(Auto Low Latency Mode)自动低延迟模式,开启后可以自动识别游戏画面,让画面延迟低至12ms,大幅增强了整个游戏体验,让游戏变得更加简单。对于拥有大量3D蓝光电影片源的用户,B500支持3D模式,并随机附赠一副3D眼镜,不需要到电影院就能在家里尽享3D电影所带来的三维视觉冲击。
机身背面为用户准备了3个HDMI 2.1接口,其中HDMI 3口支持eARC
旗舰级硬件配置,
远场语音+米家智能场景联动
在内置智能系统处理芯片和存储配置方面,光峰B500搭载了MTK 高性能64位MT9669处理芯片,主频最高可达1.9GHz,拥有3G DDR4内存加上128G emmc高速闪存的存储配置,可以确保整个软件操作系统的流畅流行,同时不管是看4K超高清视频还是玩游戏都能有着畅快体验。B500机身与遥控器均带有拾音麦克风,不论远近,皆可语音操控,实现与小明同学的智能语音交互。当然也可以加入到米家智能家居系统之中,直接通过移动端的米家APP来操作。
可以通过旋钮快速调整脚垫的高度
在智能互联方面,支持小明同学和米家智能交互控制
分析画面与声音方面的主要功能菜单
亮度模式共有4种,包括日间、观影、夜间与超静音模式
图像模式除了AI自动选择模式之外,还包括标准、运动、艳丽、电影与儿童模式
具备8点/4点梯形校正,支持电动对焦,长按遥控器启动台按键可一键直达对焦界面
高中低三档图像运动补偿功能
杜比视界方面,可以选择不同尺寸与增益的屏幕以进一步优化动态HDR处理
音效模式方面包括影院、游戏、音乐、柔和、运动与新闻模式,当然还可以开启AI音效
需要进入自定义功能菜单开启杜比全景声
通过在输出选项设置HDMI eARC,连接外置Soundbar或环绕声音响系统
分析各预设图像模式在HDR10状态下色彩、
亮度与光谱能量分布特性
在客观画面测试的环节,主要观察不同亮度模式与图像模式在HDR10状态下的色彩还原方面性能表现,同时也会加入专门的光谱能量分析,探索B500所采用的激光光源的特点。测试环节,我们采用的是Portrait Displays Calman 2024专业色彩测量软件、4K HDR视频信号发生器以及分光型色度计,搭配光峰100英寸1.0增益极夜黑菲涅尔抗光屏,现场采取关灯加上一定程度的遮光处理,以最大限度确保测试结果的准确性。在色域范围方面,预设的几个图像模式差异性不大,色域显示范围均达到110% BT.2020,色域覆盖范围则在90% BT.2020左右,而色准方面则以标准与电影模式更为突出。在亮度方面,日间模式当然是最高的,其次是观影模式,建议在一般客厅光线环境下可以选择这两个亮度模式。
值得一提,B500配合光峰100英寸极夜黑菲涅尔抗光屏,画面整体的亮度均匀度相比同类型激光电视要更为出色,并在消除散斑和色散方面也做得十分出色,也能有效控制上方“鬼影”反射光线。再来看看光谱能量分析的结果,主要的光谱能量集中在460-470nm蓝光波段、640-650nm红光波段以及530-540nm绿光波段,避开了对人眼有害的蓝光波段,体现出B500获得SGS低蓝光认证,过滤有害蓝光的特点。
标准图像模式的色域范围达到110% BT.2020,色域覆盖范围接近90% BT.2020左右,其中蓝色部分饱和度远超BT.2020
光谱能量集中在在460-470nm蓝光波段、640-650nm红光波段以及530-540nm绿光波段,呈现出ALPD® RGB+三色激光光源的技术特点
关于4K UHD HDR画面实测屏摄
最后,再来总结光峰B500整体的画面风格与声音风格。在画面风格方面,B500显然是强调鲜艳明亮风格的类型,特别在面对4K HDR高动态范围电影中各种高饱和度色彩的时候,不管是湛蓝的天空,鲜红的花海等迷人场景都能获得充分展现。同时,B500在画面透明度与立体感方面也有着相当出众的表现。在声音表现方面,即使面对60平方米左右的测试环境,B500依然有着不错的声压级表现,同时声音中高低三频均衡,细节丰富,尤其在播放杜比全景声电影动作大片时,更是带来了相当不俗的空间感与包围感。此外,在安装方式上,B500还可搭配一体式升降隐藏激光影院机柜,实现一键操控屏幕升降,自动开机的便利功能。
