Trigon Audio成立于1996年,为一家来自德国的High End音响制造商。创办人为Ralf Kolmsee与Rainer Reddemann源自于德国老牌Restek(力无敌),两位工程师于1996年脱离Restek后自创的品牌依然坚持了高贵细腻、柔美且不失力度的声音取向。
目的在于打造出高质、精美且适用性更高的功放类产品,追求最好的设计与元件。产品以功放机、数位播放机为主,每一个元件都经过严格筛选并进行测量确认符合标准,全部在Trigon德国自家的工厂生产。
Trigon Exxceed MK II是厂家现产的三款合并式放大器之一,有中合并之称。它的名字是英文单词“Exceed”(超越限制)的变体,因由是20周年时所推出的一系列产品,所以以双XX出现,代表20之数,但是现在已发展到第二代,故会有后缀MK II字样。这是一台拥有模拟、数字输入处理能力的合并式解码放大器,整套系统一机就能搞定。
Exxceed MK II有传统与现代并行的特色,简单看外观Exxceed MK II合并式放大器属于比较简洁清爽的机器,但是接近20kg的重量显示出它可能会很“有料”。它既采用了平衡的双单声道模拟电路设计,亦拥有能接受DSD、PCM音乐讯号的5组数字输入功能,可见其内置高端D/A解码器,以科技为本建立音乐舞台,给予最佳的聆听体验。
Exxceed MK II合并式放大器采用实心铝与钢材制作,外型设计优雅,甚至看不见螺丝痕迹。器材箱体可依照用家喜好选择阳极氧化、nextel涂层或是镀铬,除了喜好因素外还能够与箱体夹层结构、上盖、角锥等完美配合消除震动。
由机器顶面完全见不到一颗螺丝。这其中的奥秘也是为了避免震动的一巧妙设计。若要打开机箱,这里解释一下,机箱的螺丝都在机器的腹部。还有一个窍门就是必须要先将4个底脚拆下。当小心翼翼的打开机盖才发现,原来顶板和两个侧板内都有1层铝板,铝板用胶和螺丝固定在外壳内,所有的安装螺母是焊在内层铝板上的。这样的主要好处是吸收机器工作时的震动。发烧友都知道震动对声音的损害有多大。
除此之外,在这方面Trogon特殊底脚的设计也对音质起到很大的助力。其自主设计的底脚是一个装在实心铝环上的亚克力构造,然后只有一个螺丝点位安装到机器底板突出的螺柱上,这样机器跟机架就形成了弹簧软接触,隔绝自身和外界的振动对机芯工作照成的劣化。
Exxceed MK II合并式放大器前面中央有显示萤幕,左右两侧圆滑的大旋钮各是输入源切换与音量控制,使用者可以很直觉地使用这些功能,透过萤幕用家可以清楚地了解拨放状态,也能够将其关闭,操作时可直接触摸萤幕下的感应按钮,能针对左右声道各别设定,从左右平衡度、输入电平、名称设定、DAC滤波等都能透过显示萤幕直接切换调整。Exxceed MK II提供了完美结合视觉、听觉与触觉的享受经验。
Exxceed MK II提供每声道100瓦/8欧姆或是170瓦/4欧姆的输出能力,具有5组模拟输入、4组SPDIF数字输入以及1组选配的USB高取样率数位输入(PCM/DSD),除了直接连接喇叭以外,还能提供前级输出、唱放输出搭配其他后端器材使用。至于音质的描述,可以用如天鹅绒般丝滑的质感来形容,读者各自领会。
规格参数:
Trigon ExxceedMk II(中合并)合并式解码放大器
输出功率: 2x 100W / 4 Ohm, 2x 170W / 8 Ohm
输入端: 5x 模拟, 4x 数字 SPDIF, 选配 1x USB-HiRes Audio PCM/DSD
输出端: 1x 喇叭端子, 1x Cinch (Pre/Rec), 1x XLR 前级输出, 1x 唱放输出 (32 – 250 Ohm)
输入阻抗: 模拟 47kOhm
失真率: < 0,015%
频率响应: 5Hz – 250kHz (-3dB)
串音: < -80dB
讯噪比: < -92dBA at 1W at 4 Ohm
选配设备: 红外线遥控器
重量: 18.3 kg
尺寸: 440mm X 110mm X 380mm
