Bowers & Wilkins宝华韦健 Formation Ultimate Movie Collection/Panorama 3
如果你是90后年轻人,追求时尚,追求简洁,那么Bowers & Wilkins Formation Ultimate Moive套装是一个不错的选择。这套装包含了一个Formation Bar条形音响、一只Formation Bass超低音音箱和一对Formation Flex音箱,其中,Formation Bar条形音响是前置声道,Formation Flex是环绕声道音箱。首先,Formation Ultimate Moive是一个以无线环绕声音响,三者之间完全采用无线传输,所以在音响摆位上提供更大的便利。其次是整个套装非常灵活。例如,你可以使用一个Formation Bar条形音响 + 一只Formation Bass超低音音箱作为家庭影院音响,一对Formation Flex音箱作为HIFI音响使用。在操作上, Formation Ultimate Moive采用Bowers & Wilkins Music app来连接和控制,而且支持丰富的流媒体音乐平台,包括 Deezer、Last.FM、Qobuz、TIDAL HiFi Plus和Pandora等等,而且支持Apple AirPlay 2,蓝牙等无线音乐连接功能。在环绕声格式方面,Bowers & Wilkins Formation Ultimate Moive支持Dolby Digtal,但如果追求Dolby Atmos音效可以选择Panorama 3条状音响。它内部集成了Dolby Atmos Enabled Speaker外,还有9个单元和2个超低音单元,可以营造出宽广的,有高度感的环绕声效果。
Sonos
Beam(第二代)/Sub(Gen 3)
说到无线家庭影院音响,还不得不说到Sonos。它的Beam(第二代)条状音响就是给家庭影院使用的,它在环绕声部分支持Dolby Atmos音效,可以营造出上方声场效果。Beam(第二代)条状音响自带5个扬声器,包括1只高音单元和4只中低音单元,还加上2只无源辐射器,用于加强低音效果。如果用户想更进一步加强低音效果,可以为Beam(第二代)条状音响配置外置低音音箱,比如说Sub(Gen 3),这款低音音箱采用2只低音单元以面对面方式发声,可以得到深沉的低音效果,而且Beam(第二代)和Sub(Gen 3)之间采用无线传输。另外,Beam(第二代)还能扩展出环绕声道音箱。比如说,Era 100、Era 300。它们与Beam(第二代)之间也是采用无线传输。在操作上,Sonos App进行连接和控制,通过App实现无线流媒体音乐播放,也可以通过Apple AirPlay 2将音乐传送到音响上播放。另外,Sonos家庭影院音响还自带声音优化功能,称为“Tureplay”调音技术。它利用 iOS 设备中的麦克风,分析您所在空间的独特声学效果并优化扬声器的均衡器。因此,所有内容都能以应有的方式播放,并在恰当的时机传到您的耳朵中。
Focal
SOPRA系列
如果追求高端产品,那么Focal SOPRA系列值得参考,可以作为家庭影院环绕声音响,也可以作为两声道HIFI音响,音色非常优美。SOPRA系列包括SOPRA N3和SOPRA N2两款落地音箱,SOPRA N1书架音箱,SOPRA Center中置音箱,SOPRA Surround BE环绕音箱、SW 1000 BE有源低音音箱。在SOPRA系列仅次于旗舰Utopia系列,因此有相当一部分的技术和用料都来自Utopia系列。例如,纯铍膜高音单元,无限号角负载,三明治W盆中音和低音单元,中性电感,TMD折边等等都来自Utopia系列。其中,SOPRA Surround BE环绕音箱在设计上是针对环绕声道作优化的,它根据用户采用的配置而分别提供“双极模式”和“双单声道模式”可选,如果用户使用5.1(包含5.1.2和5.1.4等)配置就使用“双极模式”,如果是7.1(包含7.1.2和7.1.4等)配置就使用“双单声道模式”。至于SW 1000 BE有源低音音箱,它采用一只12英寸的三明治W盆超低音单元,自带DSP处理器,除了能输出模拟信号外,还能直接接受数字音频信号。在内置放大器方面,SW 1000 BE内置输出功率600W的BASH® 功放,而且频率响应更是达到20Hz~150Hz,搭配主音箱可以实现全频声音重播。
Perlisten Audio
Signature系列
Perlisten Audio是近年来非常火的品牌,特别是Signature系列更为Perlisten Audio打响头炮。Signature系列最大的优势是有THX Domunus认证,不仅追求超低失真,并可以满足6500立方英尺的空间,与屏幕20英尺的距离的听音需求。Signature系列里面适合在客厅使用的型号有S7t和S5t两款落地音箱,S7c和S5c两款中置音箱,S5m、S4s和S4b三款书架音箱。在设计上,它们都使用了DPC-Array技术,由1只28mm直径的铍高音单元和2只Textreme振膜中音单元构成,可以起到控制指向性,获得宽广的水平扩散角度,狭窄的垂直扩散角度,目的是减少反射声的干扰,同时又能让聆听区域的听众听到清晰的声音。在超低音音箱方面,与Signature系列搭配的型号有D215s、D212s、D15s和D12s共四款。其中,D215s和D212s是双低音单元,推挽式结构,低音单元规格分别是15英寸和12英寸,推挽式结构的优势是更低的失真,呈现更清晰,更有质感的低音。而D15s和D12s是单低音单元,低音单元规格同样分别是15英寸和12英寸。Signature系列不仅仅适用于家庭影院环绕声音响,作为两声道HIFI音响的效果也很出色,它更追求高清晰,干净快速的声音风格。
Miller & Kreisel
IW系列
Miller & Kreisel的IW系列嵌入式扬声器的产品线很长。其中,IW500是一款定位顶级的嵌入式扬声器,有THX Domunus认证,采用3路5单元设计,分别是1只1.1英寸球顶高音单元,2只3英寸球顶中音单元和2只8英寸锥盆低音单元,灵敏度92dB@2.83v/m,轻松实现大声压输出,适合作为前置主声道使用。环绕声道和天空声道可以使用IW150A多功能入墙/吸顶式扬声器,它是2路3单元设计,高音呈15度的倾角用于指向聆听区域。灵敏度也达到90dB@2.83v/m。在超低音音箱方面,Miller & Kreisel为用户提供了不同的选择,一种是外摆式的超低音音箱。比如说,X15+就是一款非常优秀的超低音音箱,它与IW500一样具备THX Domunus认证,双15英寸直径低音单元,以推挽方式工作,内置700W输出功率的放大器。X15+在声音效果上追求低失真,快速干净的低音播放。另一种是嵌入式低音音箱。C15S就是一款嵌入式低音音箱,它采用15英寸低音单元,密闭式箱体结构,同样追求干净快速的低音播放效果,它的功放是外置设计,Miller & Kreisel推荐VA-500专用低音音箱功放,这款功放的输出功率为500W(RMS)/800W(峰值),提供强劲的推力。
JBL
Synthesis
JBL Synthesis在国内称为“JBL极品系列”,是JBL旗下的一个高端产品系列,所有的产品均面向家庭影院定制安装音响。SCL-1是JBL Synthesis当中的一款音箱,适用于前置声道。它是2分频3单元设计,高音部分采用压缩驱动器 + HDI(High-Definition Imaging)号角波导器。其中,HDI号角波导器的设计可以让高音实现宽广的扩散范围,压缩驱动器是D2430K,与M2监听音箱一致。低音部分是2只12英寸的低音单元,整个音箱的灵敏度达到94dB@2.83v/m,容易驱动。环绕声道可以使用SCL-3,或SCL-3。天空声道可以使用SCL-5吸顶式扬声器。低音音箱有三款可选,分别是SSW-2、SSW-3和SSW-4。其中,SSW-2是外摆式设计,另外两款均为嵌入式设计,完全可以根据用户需求来选择相应产品。除了扬声器之外,JBL Synthesis还有音频放大器,包括SDA-1700,这是超低音音箱的专用放大器,输出功率是700W(RMS)/1500W(峰值),驱动力强劲。SDA-2200为立体声放大器,SDA-4600是四声道放大器、SDA-7120是七声道功率放大器、SDA-8300是八声道功率放大器,用于可以根据自己的扬声器配置数量来选择相应放大器进行匹配。
未完待续
