2024慕尼黑音响展上,德国Trigon推出新一代旗舰合并机Excellence,其结合能量、精准与高质量线路与机械结构,满足对高品质音乐再生有高度需求的用家。Excellence每声道可输出扎实的330W(4Ω),就算极低效率、难以驱动的喇叭都不是问题。
Excellence硕大的机箱,两侧各有散热片,机箱上方则是Trigon商标的镌刻字样。放大线路左右分离,每声道使用8颗大功率晶体管,面对阻抗较低或是变化较大的喇叭,依然能确保其完整的动态和精准的表现,提供 200W(8Ω负载)输出,若驱动4Ω负载,输出功率更可达300W。它还备有一组XLR输出,日后想要升级,外接其他后级使用也没问题,保有应用上的弹性。同时,Excellence坚持在德国原厂制造,一律使用高质量的零件,品质有保障。
Excellence不仅是综扩,也内置DAC。模拟输入方面,有两组XLR和两组RCA输入,此外还有5组数字输入,包括同轴和光纤各2组,以及一组USB type B,可供流媒体使用。
前面板中央除了一个大型显示屏,显示当前输入文件比特速率与工作信息,还有触控式按键,无论是操作或是视觉上都颇具现代感。前面板上还有1个6.3mm耳机输出,如果想用耳机听音乐,无需另备耳机放大器,Excellence就可搞定。
简要参数
型式:合并式放大器
输出功率:200W@8Ω、300W@4Ω
频率响应:2Hz~200kHz(-3dB)
总谐波失真:0.02%
阻尼因子:>100
讯噪比:-92dBA
模拟输入:XLR×2、RCA×2
模拟输出:XLR×1、6.3mm耳机输出
数字输入:同轴×2、光纤×2、USB type B×1
输入阻抗:47 kΩ
待机耗电:<1W
尺寸:W440×H179×D425mm
重量:26.1kg
