Gold Note的唱头放大器以其全面的功能和用户友好的界面脱颖而出,无论您选择哪种类型的唱头,都能确保音频信号的纯净传输,精确捕捉并再现唱片中的每一个细节。这款放大器提供了多样化的增益、负载阻抗和容抗设置,使得无论是动圈(MC)还是动磁(MM)唱头,都能通过直观的大型彩色显示屏、面板上的旋钮或遥控器,迅速而轻松地完成匹配。
更令人称赞的是,Gold Note唱头放大器配备了多种均衡曲线,甚至允许用户根据个人偏好对这些曲线进行细致的微调。这意味着您能够根据自己的听觉喜好,调整出心中理想的音质。为了进一步提升音乐的动态范围和情感表达,Gold Note还提供了配备感应式滤波器的外置电源,这不仅增强了音乐性,也使得整体的动态表现更加出色。
PH-1000是Gold Note精心打造的唱头放大器,融合了多项创新技术,完全在意大利制造。这款放大器采用了A类分立元件和耳机输出电路,提供了超过140种预设的EQ均衡曲线,以及4种可手动调节的个性化EQ曲线。此外,它还配备了高品质的前置放大线路板,确保音质的纯净与细腻。
PH-1000的设计允许用户通过模拟唱盘和耳机直接获取音频信号,省略了不必要的中间环节。这款放大器还提供了18条内置的固定唱片厂牌曲线,以及4条可灵活设置的曲线,用户可以根据自己的喜好进行调整和存储。通过放大器的大型显示屏和SKC旋钮,用户可以轻松更改设置并进行精细调整。
Gold Note的PH-1000唱头放大器拥有148条可预置的EQ曲线,为追求音质的黑胶唱片爱好者提供了灵活性。此外,它还可以与外置电源和胆输出级配合使用,进一步提升音乐性和动态表现。
在技术规格方面,PH-1000拥有20Hz至20KHz的频率响应,总谐波失真低于0.01%,信噪比达到100dB,动态范围为110dB,输出阻抗为50Ω。它还提供了超低频滤波器、多种单声道/立体声模式选择,以及多功能遥控红外接收器。
音频输出方面,PH-1000提供了1个RCA接口(1V)和1个XLR接口(4V),以及一组与TUBE-1012/TUBE-1006胆处理器连接的端子。它采用双单线性电源,支持100-240V自动选择,消耗功率为30W。
音频输入方面,PH-1000提供了2个RCA接口(0.1mV/MC,8.0mV/MM)和1个XLR接口(0.1mV/MC),并提供了12个负载选项和6种电容选项,以适应各种MM唱头。增益方面,PH-1000提供了65dB的MC增益和40dB的MM增益,每种增益下还可以进行7种微调。
PH-1000还提供了隆声超低频过滤器,以减少低频段的失真和防止马达产生的不受控制的振动。此外,它还可以选配一个纯A类前置放大器级,提供1组RCA和1组XLR端子作为线路输入,增加了与其他音源设备的兼容性。
在外观设计上,PH-1000采用了拉丝铝材质,有黑色和金色两种颜色可选,尺寸为宽430mm、高135mm、深375mm,净重12公斤。
