DALI Rubikore 2:值得细细品味的丹麦之声
Rubikore(新乐爵),顾名思义,用来取代旧款Rubicon(乐爵)。两者同为DALI(达尼)的中高端产品线,再往上便是在发烧友心目中口碑源远流长的Epicon(皇室)系列,以及旗舰的Kore(君临)。
Rubikore 2沿用了之前Rubicon 2的箱体,不过在单元和饰面处理上都进行了升级。先从单元说起。6.5英寸的Clarity Cone(多维通透纸音盆)是DALI专有的设计,为木纤维和纸张构成的复合振膜。有感于锥盆断裂和内在固有共振都是以对称形式出现的,而且总是处于偶数区域,于是振膜正面有5处类似浮雕的图案压制,来化解这一弊端。磁路系统运用到名为SMC(Soft Magnetic Composite)的技术,即适用于音箱磁铁的软磁复合材料,相对传统的铁氧体磁铁,有更小的失真。
从Kore下放技术中获取的灵感,就有了全新无铁磁流体低损耗球顶高音。它不再使用通常存在于音圈中的磁性油来为单元提供冷却和共振阻尼,因而加快了音圈的运动速度并增强动态响应。
分频器的改进,包括使用到更为高级的Mundor电容。再者就是改进了低音反射孔的结构,后者被称为“连续反射孔”,两端有柔和的圆弧结构,可以有效防止湍流。
Rubikore 2共有4种饰面可供选择,包括胡桃木、高光黑、高光白和高光栗色。由于这一档次的产品坚持在丹麦原厂进行生产,其细木工手艺和箱体制作的经验,足以确保品质。
推荐理由
大约20多年前我就接触过DALI的皇室系列,感概这个品牌为了声音的传承和发展,给予的持续投入。Rubikore有种让人能静下心来好好听音乐的特质,不太张扬,值得细细品味。
简要参数
频率响应:50Hz~26kHz(±3dB)
灵敏度:87dB@2.83V/1m
分频点:2800Hz
阻抗:4Ω
推荐功率:40~150W
尺寸:W195×H350×D335mm
重量:/
www.dali-speaker.cn
参考价格:25980元
胡桃木外饰的Rubikore 2
做工精良的喇叭接线柱
低音单元正面类浮雕的图案
Bowers & Wilkins 705 S3:延续多项800钻石系列设计的书架箱
我曾经问过Bowers & Wilkins(宝华韦健)实体店的销售,Hi-Fi音箱中哪个系列最受欢迎?答曰700 S3。诸多技术应用上延续了800系列,像是800钻石系列的实心高音单元顶置外壳等;声音表现和外观造型,又较偏大众化的600系列来得好许多。但凡对Hi-Fi系统有所要求,同时预算并非无止境的烧友,通常会把目光聚焦于此。也许正是这个原因,700 S3家族可谓是“人丁兴旺”,3款落地箱、3款书架箱、2款中置,还有配套的超低音和书架箱脚架。
705 S3是700系列中3款书架箱里的“老大”,两分频后置低音反射孔的设计。但要说特色,它还真有!因为那是书架箱中唯一配备外置高音的款式!
高音选用了1英寸口径的退耦式碳膜半球型单元。碳膜单元匹配上铝合金圆环,加固后振膜更轻更薄,但刚性却更好了,使得分裂阈值被推高到47kHz,远超33kHz的高频延伸极限。外置导管源自上一级的800钻石系列,实心铝结构,而且拥有更长的扩散管道,让高频内侧声波更好地消散。单元与导管之间,使用到退耦技术,减少了两者间的振动传递,保证了高频的清晰度。6.5英寸的Continuum编织纤维振膜中低音,得益于其复合结构,性能上更开放也更平稳。而且前面板的曲面设计,还令箱体宽度变窄,减少了正面的反射效应。
位于背部的倒相孔,保留了有规则的凹坑,降低气流通过时的风噪,也扩大了低频的扩散方向。
推荐理由
设计上更趋向于800钻石系列,因此无论颜值和声音效果,都有向上挑战的可能。如果你喜欢Bowers & Wilkins的声音,想要寻觅一款适合中小型空间使用的书架箱,预算又非绝对充足的,那么考虑705 S3是没错的。
简要参数
频率响应:50Hz~28kHz(±3dB)
灵敏度:88dB@2.83V/1m
分频点:/
阻抗:8Ω
推荐功率:30~120W
尺寸:W192×H345×D297(337)mm
重量:9.58kg
www.bowerswilkins.com/zh-cn
参考价格:30800元
书架箱中独有顶置高音的机型
更高品质的喇叭接线柱
还能与落地箱一起组建家庭影院
Harbeth C7ES-3 XD:突破传统,与时俱进的“英国声”
既然是做书架箱专题,肯定少不了Harbeth(雨后初晴)。这个诞生于1977年,以LS3/5a起家的纯正英国Hi-Fi品牌,有两样安排让人印象深刻:现役型号一共才6款,是典型的“小而美”;除去Nelson低音脚架,其余5款皆为书架箱,可谓“术有专攻”。
稍加留意不难发现,如今Harbeth音箱的型号,都以XD(eXtended Definition)为后缀。30多年前入主Harbeth的Alan Shaw曾表示,在更新了工厂的仪器设备后,发现音箱设计中存在细微偏差,于是就通过升级分频器等部件来加以完善,令清晰度和透明度提升,结果就有了XD的新版本。
两分频的C7ES-3 XD,选用1英寸液磁冷却球顶高音和8英寸改进款Radial2中低音。后者应用Harbeth专利的振膜材料,精密模制的液态聚合物,且表面有出色的光洁度。而这项研发曾经获得英国政府科学与工程研究委员会的资助,是单元制造领域的创新之一。
除了前述的分频器升级,内部接线也全部换成了高品质的OFC线材,重新设计了喇叭接线柱,后者得意印上了Harbeth的Logo。箱体延续BBC的“薄壁”理念,即借由特定谐振频率来辅助发声,选用的,是12mm厚的MDF板,即便是前障板,厚度也才18mm。我们知道,传统英国箱的做法,不会强调以厚重的板材来抑制箱内共振,而是通过内部调谐(比如增加阻尼材料)来化解,这,也是C7ES-3 XD应用到的对策。
推荐理由
Harbeth是“英国声”某种流派的代表,因此无论如何都会有一定的拥趸。C7ES-3 XD在此基础上更为精进。相较同类型音箱,它8英寸口径的低音单元,也令低频表现占据一定的优势,加之出色的高频延伸,是款既有传统韵味,又持续进步的产品。
简要参数
频率响应:45Hz~20kHz(±3dB)
灵敏度:86dB@2.83V/1m
分频点:/
阻抗:6Ω
推荐功率:100W
尺寸:W272×H520×D305mm
重量:13.2kg
https://harbeth.co.uk
参考价格:39990元
胡桃木色的C7ES-3 XD
延续BBC“薄壁”理念的箱体
前后皆有低音反射孔
连载完
