满足商用显示用户的多元化需求
索尼FW-98BZ53L和FW-BZ40L系列
www.sony.com.cn
BRAVIA商显“防眩大师”系列旗舰新品,满足用户防眩光&低反射以及高画质和易安装等功能组合下的大屏显示需求。应用索尼自研的深黑抗反射涂层,结合防眩光&低反射技术,在有效减少屏幕眩光的同时,提升图像对比度和画质表现,确保商用场合的高品质体验。
98英寸旗舰款FW-98BZ53L独有XR认知芯片,拥有更为出色的画质表现。全系列搭载专业级X1画质芯片,呈现真实细致的画面同时有效降低噪点。FW-BZ40L系列有55、65、75和85英寸等4款机型可选。所有产品均支持7×24小时不间断运行,强大运行平台提供良好的系统兼容能力,实现智能办公空间、商显会议、数字标牌等不同的解决方案。
Residential(住宅)系列再添新成员
Barco Residential Heimdall
www.barco.com
Heimdall是北欧神话中照亮世界的神祇Odin的儿子,Barco Residential用以命名它们即将发布的新家庭影院投影机平台。一如神话中精心守护众神的国度、确保一切井然有序的Heimdall,该投影机平台也致力于通过令人惊艳的视觉效果来征服所有观众。
Heimdall继承了Bragi和Njord系列的先进技术。作为该系列中的首批产品,Heimdall和Heimdall+分别拥有4000和6000流明亮度,同时提供具有自动画幅检测的Cinemascope版本以及从超短焦到超长焦、共计9款镜头的丰富配置。Heimdall平台两款新品搭载TI新款Native 4K DLP单芯片、RGB三色激光(100% BT2020色域),并且支持HDMI 2.1和HDCP 2.3。
为中小型家庭度身打造的4K HDR激光投影机
SIM2 HG4 H
www.sim2.it
HG4 H是SIM2专为中型家庭娱乐室、中小型家庭影院设计的4K HDR激光投影机。纯白色、镜面处理的简约外观,很好地融入到家居环境中。核心组件部分,包括TI(德州仪器)0.66英寸的UHD DMD芯片和高品质激光光源,亮度可达2900流明,同时配备的高分辨率纯水晶玻璃镜头,变焦比达1.6倍。
HG4 H沿用Crystal4 Sh及旗舰NERO4S相同的HDR视频处理技术,这项技术传承于SIM2研发工程师17年前成功开发出的、业内第一台HDR专业显示器后所持续积累的经验。它支持HDR 10,其中HLG具有EOTF(动态画面映射)显示模式,并有4组预设可供选择。
首款搭载Dirac Live的Soundbar
Klipsch Flexus Core 300
www.klipsch.com
你没看错!预计于今冬上市的Flexus Core 300不仅将成为Klipsch Soundbar产品的新旗舰,还是首款搭载了Dirac Live Room Correction,并配有专用测试麦克风的机型。
相比前代Core 200,它拥有更大体型和重量,内置有5.1.2声道所需的12个喇叭单元,包括4个前置、2个侧置和2个顶置的2.25英寸全频单元和4个4英寸的超低音。Klipsch表示,这是与Onkyo合作的结晶,新Soundbar支持Dolby Atmos和DTS:X,具备8K HDMI直通功能,还可以通过Wi-Fi使用Apple Music等流媒体音乐。如果你觉得这样还不过瘾,那么可以选配Sub 200超低音和Surr 200环绕音箱,构建物理规格的全景声音效。
新增彩色显示屏和4声道AES3数字输入
Procella DA03-DSP、DA08-DSP 2024款
procella.audio
DA03-DSP和DA08-DSP同为4声道后级:前者输出功率280W×4(8Ω负载)、500W×4(4Ω负载)和1050W×2(8Ω负载/桥接);后者输出功率800W×4(8Ω负载)、1600W×4(4Ω负载)和3200W×2(8Ω负载/桥接)。两者均有40组预设,适用于所有Procella全频音箱和超低音,并且支持12V开启/待机。
2024款的区别在于,配备有新的彩色显示屏和MCU控制的风扇(DA03-DSP)。新增了4声道AES3数字输入和大尺寸Euroblock连接器,后者可用于大口径扬声器电缆的使用。为了方便连动控制,增设了12V触发输出,并且提供有匹配的API文档。
世界最大Soundbar“之一”,适配98英寸电视
Artcoustic SL Multi Soundbar XXXL
www.artcoustic.com
看到型号中的XXXL,你大抵能猜到些什么吧?Artcoustic是个来自丹麦的音箱品牌,专注模块化设计,倡导手工制作以及与家居环境的融合。它很“谦虚”地称呼SL Multi Soundbar XXXL为世界最大、标准尺寸LCR条形音箱“之一”,2.18m的长度显然就是专门为适配98英寸电视设计的。
原厂表示,这款Soundbar是专为高端2.1声道和杜比全景声设计的,具有发烧级音质和高输出声压级。与此同时,纤薄的外形(高100mm、深80mm)和优雅的设计,可以融入任何室内空间。外饰方面,除了标准的黑、白双色,也允许用户根据自己的需求进行定制。
Σ-Drive马达控制与无铁芯电机的组合
Technics SL-1300G
www.technics.com
Technics在IFA发布了新款黑胶唱盘SL-1300G,其结合了于SL-1200GR2上首度采用的ΔΣ-Drive(Delta Sigma Drive)马达控制技术,搭配无铁芯电机带来了更好的音质表现。前者利用Technics在PWM信号处理上积累的技术,在减少谐波的同时,抑制马达振动,实现平稳和精确的转动;后者可消除唱盘的不均匀旋转(齿槽效应)。
三层转盘、双层底盘防振结构和高精度平衡调整,进一步提升了它的抗振性能。其它则包括低噪声、低压电源电路和开关电源的应用;唱臂拥有较高的初始运动灵敏度;高刚性机身与特殊高阻尼硅绝缘橡胶的运用,确保高减震性和长期使用的可靠性。
内置BluOS,可付费升级Dirac Live
Bluesound Node Icon
www.bluesound.com
Bluesound在CEDIA上展出了3款流媒体播放机,包括Node Nano、Node和旗舰款Node Icon。后者拥有黑色高光铝制机身、5英寸全彩显示屏和位于侧上方的背光触摸按键。
Node Icon支持192kHz/24bit和DSD256解码,使用到2枚ESS的ES9039Q2M SABRE DAC,结合低噪音电源模块,确保声音清晰、动态丰富和低失真。后背端口可谓“满满当当”,包括HDMI eARC、光纤、模拟和USB-C的输入和RCA(单端/平衡)、同轴、光纤和USB以及超低音输出。BluOS流媒体/多房间应用自然没有拉下,Apple AirPlay也有内置。未来还能升级aptX Adaptive Bluetooth和Dirac Live(需额外付费)。
因应全球标准,设有两组背板的电源保护器
McIntosh MIP200
www.mcintoshlabs.com
McIntosh的Hi-Fi器材可不便宜,因此它们更需要电源保护器的加持。原厂似乎注意到了这一点,于是就有了MIP200。
它具有浪涌保护机制,还能对抗EMI电磁波干扰,以及通过程序设定在电压过载或过低时启动保护,而在检测到不安全的电压波动时也能自动关闭排插的输出。前面板上,可以实时显示输入电压、电量消耗等参数。黑色玻璃前面板、发光的McIntosh Logo以及铝制控制旋钮,肯定也不会陌生。为了因应全球电力标准,后背有两种规格:4个Type B1(NEMA 5-15R)插座,每个配有2个插孔;4个Type F1(CEE 7/3或Schuko)插座,每个配1个插孔。
不止动圈+平面单元,还具备ANC降噪
Noble Audio FoKus Apollo
nobleaudio.com
FoKus Apollo是Noble Audio推出的首款头戴式蓝牙耳机。它同时配备40mm动圈单元和14.5mm平面磁性高音,既有动圈单元的强劲低频和丰满音调,又有平面磁性单元的通透高频和准确性。阳极氧化铝框架、Alcantara头带和可更替的蛋白皮耳垫,不仅高级感十足,也提高了佩戴的舒适度和隔音效果。
不仅如此,它还具有ANC主动降噪功能,通过3麦克风和ADI的芯片相结合,具备35dB的降噪性能。续航方面,可达60小时(开启降噪时)或80小时,多点连接和通透模式可通过手机App来实现。原厂提供可拆卸麦克风和3.5mm耳机线,便于作为通讯耳麦使用以及实现稳定的有线连接,如玩游戏或听流媒体音乐时使用。
支持空间音频处理和模块化设计
B&O Beoplay H100
www.bang-olufsen.com
以前作H95为基础,B&O发布了新款旗舰头戴式耳机Beoplay H100。据称设计灵感源于旗舰音箱Beolab 90,采取40mm口径的钛金属动圈单元。针对杜比全景声,开发了对应的空间音频处理和头部追踪技术。利用B&O的EarSense自适应音频处理技术,可自动参照用户的佩戴方式来实时调节,达成个性化的音乐聆听效果。
耳机内外有多达10个麦克风(6个用于降噪,4个用于通话),确保ANC主动降噪效果、透明模式的切换以及清晰的通话。首度采取模块化设计,耳垫、头带等易损件可自行拆卸更换,电池、喇叭单元和电路板等也能让专业维修人员实现快速更换。B&O有意为此开发一个相应的平台,预计未来会有更多产品加入。
为原厂入门级黑胶匹配的紧凑型蓝牙音箱
Audio-Technica AT-SP3X
www.audio-technica.com
Audio-Technica以麦克风、耳机和黑胶唱盘闻名,但最近发售了一款紧凑型蓝牙音箱AT-SP3X。它被认为是用来匹配AT-LP70xBT黑胶唱盘的,当然也可以连接其它支持蓝牙传输的讯源设备。
它拥有3英寸低音和1.1英寸球顶高音,内置功放(最大输出30W)和DSP电路。原厂认为,经由DSP调校后,可以呈现丰满的全频表现。AT-SP3X兼容蓝牙5.3规格,可同时与两台设备配对,但也有RCA有线输入(原配喇叭线长2m)。通过有源主箱(即内置功放的右声道音箱)侧面的音量/开关旋钮,可以完成音量的调节,而LED显示则能告知用户当前的使用状态。尺寸:W113×H200×D145mm,重1.6kg(有源主箱)和1.5kg。
8K播放再添生力军
多珀UHP-3001
www.doopoodigital.com.cn
多珀UHP-3001搭载晶晨Amlogic新款8K处理器S928X-K,配备5大核处理器和12纳米先进制程工艺以及3.2TOPS算力,拥有超强算力和多任务高效处理能力。集成8K GPU图形处理器,支持Dolby、DTS解码,轻松应对8K音视频解码所需。8GB DDR提供更大运行空间和更高的数据传输速度,64GB存储容量允许用户安装海量应用,满足多样化娱乐需求。
硬件解码最高支持8K 60p点对点输出,兼容HDR10+、杜比视界。模拟音频输出搭载AKM4432 DAC,提供低噪声、高解析力的音频。此外,新品还拥有基于Android深度定制的自研系统FunplayUI 2.0版本,包含智能海报墙、UHD蓝光导航、多播文件管理器等。
完美兼顾家庭影K需求的小体积音箱
TRS XS-3
www.trsaudio.com
针对小型客厅影K开发的高品质、多功能、小体积双3英寸影K音箱。内置2个3英寸意大利进口单元,将Hi-Fi追求的细腻度、专业KTV音响必备的力度和能量感,巧妙融为一体。
黑色平面哑光漆,配合前衬板可装卸的黑色布网,令音箱尽显简约优雅的格调。83mm的超薄箱体,更适合现代客厅对音箱外观“隐形化”“扁平化”的需求。此外,XS-3可充分满足不同场所的安装需求,采取隐藏式、吊装、壁挂(标配U字型挂件,可左右或上下旋转角度)等不同的安装方式。频率响应:100Hz~18kHz;额定功率:60W;额定阻抗:4Ω;尺寸:W134×H374×D83mm;重量:2.4kg/个。
随附三脚架,可倾斜100°以上进行投影
Dangbei Freedo
us.dangbei.com
Dangbei(当贝)是个来自中国的微投品牌,即将推出的Freedo不仅内置60Wh电池,还有个原配的三脚架,令投影机可以倾斜100°以上来完成投影,适合在不平坦地形上灵活调整投射位置,或是在室内将画面投射到天花上。
Freedo为1080p分辨率机型,最大可投射120英寸,宣称DCI-P3的色域覆盖率可达90%,同时具有HDR功能。原厂表示,它支持360°环绕音效和杜比音频技术,能够单独作为蓝牙音箱来使用。此外,搭载的InstanPro AI图像处理技术,可以实现自动对焦、T型校正、屏幕贴合和避障等功能。由于产品尚未量产,包括电池等参数还有待最终确认。
