具备完整流媒体功能和多房间应用,内置多达14个喇叭单元和700W的D类功放,一次性实现由讯源、功放到音箱的组合,加之优雅设计、与数字电视的完美结合(支持eARC的HDMI输入),几乎是现代家居中兼顾“轻Hi-Fi”和All in One的最佳选择。它,就是本文主角——来自Cambridge Audio(剑桥音响)的Evo One。
Evo系列新成员,更好诠释何为“生活方式音响”
Evo是Cambridge Audio产品线中一个特别的系列,官网称之为“能够适应你的生活方式,并使机器看起来和听起来一样好”。撇开拗口的译文,我觉得它其实要打造的,就是符合“现代生活方式”的音响。结合外观设计和丰富功能,比如Evo 75和Evo 150(包括Evo 150 Delorean Edition)就是流媒体放大器;Evo CD是配套的CD转盘(没有内置DAC和模拟输出);Evo S亦是配套的书架箱。最新出品的Evo One,可以视作Evo 75或Evo 150添加扬声器的版本,也是唯一真正All in One的作品。
我相信,Evo One对应的用户群体,是那些对声音品质有要求,强调兼容性的初中级玩家,可以用作桌面Hi-Fi或大号客厅蓝牙音箱,也可以为电脑玩家当作游戏音响,再或者就是取代Soundbar作电视伴音使用。
电脑玩家可以拿来作游戏音响
搭配Evo One打《黑悟空》是不是更带劲
低调、精致且精雕细琢,这是Evo One带来的第一印象
Evo One的外观设计,出自Cambridge Audio设计主管Ged Martin之手。他参与了多个Evo系列的产品设计,部分作品获得过红点设计奖。早前接受外媒采访时他曾表示,Braun设计师Dieter Rams对其有深远影响,尤其是追求几何形状与简洁干净的外饰风格,因此他的设计也着重于低调、精致和精雕细琢,避免多余细节,而且能将公司价值观予以体现。
回过头来看Evo One:FSC认证(这是个致力保护森林的机构)、淡雅花纹的胡桃木顶板,结合白色、低调的Cambridge Audio铭牌;包裹机身四周的,是两块凹状格栅,天然蜂窝结构不仅能有效保护内里的喇叭单元,也有更好的声波扩散效果。拍摄需要,我尝试将它们从机身上褪去,结果发现还是讲究点技巧的,否则很难打开。好处有两点:不必担心用久后自身滑落的弊病;与机身相结合时,完全看不到任何“破绽”,真的是精雕细琢!
淡雅花纹的胡桃木顶板
白色、低调的铭牌
天然蜂窝结构的格栅
新增“房间设定”,带来音箱和房间反射等更多玩法
如果你看过《家庭影院技术》对Cambridge Audio,包括Evo系列其它机型的测评,那么对它所搭载的第4代StreamMagic流媒体应用不会陌生。出于对传统的“尊重”,Evo One标配有小巧遥控器(6.8英寸屏幕同时会有对应显示),但我压根没用到!因为手机App能够完成所有操作,从流媒体应用、讯源切换到房间和扬声器设定。
Cambridge Audio是少数自行研发操控App的品牌,而且伴随功能和流媒体应用的变化在不断升级中。我很喜欢这个App,界面直观、操控流畅,打开时会自动检索设备,对于用户而言,几乎没有额外的学习成本。
但是,Evo One增加了其特有的选项,这里我们需要特别加以说明。它的房间设定,包括2个子选项:扬声器播放和房间补偿。但凡音箱,靠墙、居中和靠前摆放,都会涉及到墙面声反射效果,因此你需要“告诉”Evo One,它与后墙的距离,便能自动调整输出。菜单中的竖向滑块在调整时直接显示距离(cm),很直观。房间补偿用来弥补不同软/硬墙面的反射,横向滑块从左到右,就是从“硬”到“软”的变化。视听现场后面是玻璃,偏硬调,我尝试将它右划;离墙(玻璃)较远,我又将竖向滑块滑到最下。当对比默认设置时,确实能够感受到效果上的变化,建议最终用户都来试试这个功能。
房间设定菜单
扬声器摆放界面
房间补偿界面
发烧友避之不及的均衡器,它也有配备。模拟时代有“多个香炉多个鬼”的说法,但数字时代倒是不用担心物理器件上的干扰(损伤音质)。而且Evo One目标用户多为喜欢音乐,且不排除有鲜明个人倾向的爱好者,那么尽可以根据自己的需求来设置。除却对高/中/低音的7段均衡,也可以使用预设模式。建议尝试下“语音清晰度”模式,用来播放电影或电视节目时,确实强化了伴音效果。
如前所述,Evo One的初始设置很简单,可以直接调用Spotify、TIDAL、Deezer、Qobuz,也可以通过蓝牙、AirPlay2(比如打开手机中的Apple Music推送音乐给它)传输。居中的液晶屏上会有清晰显示,包括唱片封套、曲目、分辨率等等。
有6组均衡器可选
Evo One的主界面
设置界面
14个驱动单元环绕一周,这个流媒体扬声器不简单
最初得知有Evo One,第一反应是“出了款Soundbar”?抱歉,这只是个“超宽”立体声的音乐播放设备,虽然喇叭单元的数量上,远远超出大部分Soundbar。
它前后左右都有喇叭单元:正面左右及两个侧面,各有1个1英寸丝质球顶高音;与之呼应,还有4个2.25英寸铝膜中音,再就是6个2.75英寸长冲程低音,包括位于背部的2个,这就足以证明“房间设定”的合理性了。更有意思的是,Evo One配备了14路各50W的D类功放,用于驱动这14个喇叭单元。标称的频率响应达到了38Hz~20kHz(±3dB)。虽说还没到测评阶段,但我剧透一下,这个标注是比较中肯的,就其低频表现而言,和不少专注家庭影院的Soundbar来比,毫不逊色(前提当然是大家都不配超低音)。
此外,我们再来了解一下它的端口配置:3组输入包括模拟、唱放(MM唱头)和数字光纤;网络及USB也都齐备,用于连接局域网或直接用U盘播放;支持eARC的HDMI端口,如果你是高清数字电视用户,这是个实用的功能。稍感意外的是,Evo One没有考虑超低音信号输出的设置,换句话来说,也许Cambridge Audio认为有它,就够了!
Evo One内置单元一览
左起:高音、中音和低音单元
这样的单元排列,有助音场营造
后背也有2个低音单元
搭载6.8英寸、1280×480像素显示屏
包含封套等曲目信息的显示
讯源切换界面
双表头的设计很带感
不再拘泥于“皇帝位”,Evo One可以是所有人的快乐源泉
本次,依旧在代理商爱威影音上海展厅中进行评测。
先说房间设定带来的变化。没有拉窗帘之前,房间补偿设定在“硬”这面,声反射明显得到了抑制,窗帘拉下后,慢慢向“软”方向移位,一边播放音乐,一边尝试调整,同时也穿插扬声器摆放的调整。个人以为,拉上窗帘后更容易获得想要的效果,整体的声音更具弹性,尤其是低频部分。
配备有14个单元的Evo One
既然说到低频,Evo One的表现确实让人刮目相看了。2.75英寸口径低音,谈不上“大”,但6个叠加后的量感,尤其还有反射音的助力,是有效的。它基本上达到近似5~6英寸口径书架箱能呈现的效果。而且请注意,低音单元是四向扩散的,真正到聆听者耳中时,不是直接的“撞击”,是富有弹性、从容得呈现。
看到Evo One的单元排列后,会不会担心声像聚焦的问题?自然,我们不能以小尺寸书架箱(俗称“鞋盒箱”)的精准聚焦来做对比,但无论人声、乐器的结像,还有整体音场的营造,它的表现都是过关的。还记得《Jazz at the Pawnshop》吗?由Evo One来演绎,依旧像模像样——除却乐器的定位,整个空间感的烘托也很真切。我留意到,左右两边的单元排列,和侧面单元是有呼应的,2个高音呈90度投射,可以说尽量保证了高频的有效扩散。加之音箱本身也比较宽(675mm),带来了很好的分离度。当我坐在“皇帝位”仔细聆听时,仿佛真的置身于这样一个有点拥挤的酒吧中,周遭的细节呈现也都应付自如。
这样的单元排列,可以保证高频的有效扩散
要说额外的惊喜,就是你再也不必拘泥于“皇帝位”了,即便在侧面聆听,也有不错的乐感。试想,一群朋友来家里,大家散坐在不同位置上,听到的声音还是比较接近的,至少从音乐表现上来说,是个加分项。
结语
Cambridge Audio绝非“吃螃蟹者”,类似或相近品类的产品还不少,以至于我都萌生出专门做个专题的想法。那么Evo One的立足点在哪里?市场是细分的,涉及功能、应用场景,还会受到价位的限制,这样一来就有了各自的立足之地。
很显然,Evo One更专注音乐欣赏,兼顾客厅影院需求。与此同时,提供了足够出色的声音表现,还具备多功能性。对于大多数用户来说,插上电、打开手机App,轻松完成操作即可,也非常方便。如果你是个音乐爱好者,或是初入门的音响发烧友,它都是个恰当的选择。对后者来说,也许还会就此打开通往Hi-Fi的“大门”。
正如我在开篇中所说的那样,Evo One是现代家居中兼顾“轻Hi-Fi”和All in One的最佳选择。
让音乐欣赏变得更随意,也是Evo One的初衷之一吧
●功率输出:14×50W/4Ω负载
●单元:4×1英寸丝质球顶高音、4×2.25英寸铝锥中音、6×2.75英寸长冲程低音
DAC:32bit/192kHz
●频率响应:38Hz~20kHz(+/-3dB),32Hz(-10dB)
●显示屏:6.8英寸IPS TFT(1280×480)
●蓝牙:5.1版本,支持SBC和AAC的A2DP/AVRCP
●音频格式:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD(DSF和DFF)、WMA、MP3(CBR和VBR)、AAC、HE AAC和AAC+(CBR和VBR)、OGG Vorbis
●兼容性:(S/PDIF TOSLink光纤)PCM最高达24bit/192kHz;(HDMI Earc)PCM最高24bit/192kHz;本地USB:PCM最高32bit/384kHz,DSD最高128倍,文件系统支持FAT32、NTFS、Ext2/3/4、ExFAT;(UPnP)PCM最高32bit/384kHz,DSD最高128倍
●最大功耗:300W
●尺寸:W675×H129×D290mm
●重量:14.5kg
●咨询电话:400-680-6500
●网址:www.avstyle.cn
