EAM Lab是广州昌业音响新代理的意大利音响品牌,擅长设计和生产放大器。我第一次听EAM Lab的放大器是搭配Rosso Fiorentino Florenti旗舰音箱。没想到它能让这款巨型的Florentia音箱发出自然,有音乐感染力的声音。曾经有发烧友说到,意大利品牌的音箱还是用意大利品牌的功放驱动才是正路。尽管这句话没有什么根据,纯属是有感而发。但不得不说的是,在昌业音响寻寻觅觅之下终于找到了能够让Rosso Fiorentino Florenti旗舰音箱发出动听声音的放大器。
专业音频背景
我接触过一些意大利品牌的音响产品,它们在外观设计上都有很有艺术感,个性十足。相比之下,EAM Lab的放大器外观却是规规矩矩。我猜这当中的原因是与EAM Lab的历史背景有关系。EAM Lab是2010年成立的品牌,但在此之前是设计和生产专业音频放大器,品牌名称叫TCE,而TCE则创立于1997年。专业音频放大器通常被统一收纳到专业机柜里面,然后摆放在独立的设备间里面,由专业人员操作和维护,因此对外观设计并没有太高的要求,基本上都是方方正正的外形,更讲求实用性。因此你就能明白到为什么EAM Lab器材的外观设计是如此的规矩。相比之下,声音表现才是最重要的。EAM Lab主要的产品是放大器,包括有合并机、前/后级功放,另外还有DAC。
EAM Lab除了生产自己品牌的音响产品之外,也提供OEM服务,按照用户要求定制产品。比如说,意大利有一家Brianza Audio Lab的音箱品牌,他们设计的专业监听音箱配套的监听放大器就是EAM Lab设计。
Classic 302双单声道功率放大器内部
Classic 302每声道使用8对晶体管
80000微法的总滤波电容容量,在电容下方的黑色盒子里面就是两个大型的环形变压器,变压器都被封装起来,以减低对电子零件的干扰
强劲的推力
我这次听EAM Lab的产品是Classic 302立体声后级功放,搭配的前级是CLASSIC PRE B1。在设计上,EAM Lab很强调Classic 302的推力,它的标称输出功率为330W(8欧姆,RMS)/600W(4欧姆,RMS)。但Classic 302在2欧姆负载时能够输出超过1000W的功率。它的功率放大线路和电源非常强悍,每声道的功率放大线路使用了16只功率管,供电部分是2只独立的大型环形变压器,还有80000微法的总滤波电容容量……发烧友群体里面有一种信仰就是“大力出奇迹”。因为使用大功率功放往往能够推出更饱满扎实的声音,推出广阔的声场,面对强弱对比鲜明的音乐,大功率输出的功放的优势就会显得非常强大。
Classic 302提供平衡和非平衡两种方式传输音频信号。EAM Lab推荐使用平衡方式连接,那是因为Classic 302是平衡放大线路设计,单端信号输入都会转成平衡方式后再放大。而且EAM Lab还精心设计了功放的平衡输入线路,在这个对音质非常敏感的电路,EAM Lab采用开环方式工作,反馈量很低,采用A类工作状态。电路上的电子零件全部采用SMD零件,目的是为了缩短线路路径,还能降低微音效应。CLASSIC PRE B1前级同样是平衡电路设计,而且它预留了功能扩展接口,可以加装DAC电路模块,或唱头放大器电路模块。
它改变了我对瑰宝Legacy Signature SE的刻板印象
我听CLASSIC PRE B1/Classic 302前后级功放时所搭配的音箱是瑰宝Legacy Signature SE落地音箱。我对这款音箱我听过好几次,对它的表现还是有点记忆。实话说,CLASSIC PRE B1/Classic 302改变了我对Legacy Signature SE的刻板印象。
CLASSIC PRE B1/Classic 302的驱动力实在出色,可以把Legacy Signature SE的低音控制得很稳稳当当的,不仅推得更饱满,而且还不会有肥和虚的感觉,听Reference Recording的《Tutti》专辑,我挑选了《丑角晨曲》和《火鸟》两段进行试听,交响乐的表现都比我以前听的效果要好得多,因为CLASSIC PRE B1/Classic 302驱动Legacy Signature SE的声音更稳,所以我能够从Legacy Signature SE身上感受到有冲击力的低音,感受到沉稳有力的低音,感受到开阔稳定的声场,感受到井井有条的声音,乐队的呈现感大大增强。
中性的声音
在我的印象当中,瑰宝Legacy Signature SE落地音箱的中高频非常有特色,听感上有一种艳丽鲜活的特质。在CLASSIC PRE B1/Classic 302的驱动下,这种特质的声音依旧被保留下来。所以我不妨大胆判断,CLASSIC PRE B1/Classic 302的声音是中性的,它并没有改变音箱的自有的音色特质。Legacy Signature SE的这种声音特质在播放巴洛克音乐时的效果是非常的出众,有一种闪闪发光,富丽堂皇的效果,而且非常的精致。不仅这样,高频解析度很高。比如,我听Dynamic公司录制的,由里奇用小提琴演奏的《恩斯特6首练习曲/维尼亚夫斯基9首练习曲》专辑,我从Legacy Signature SE那里听到超乎想象的声音清晰度和细节,以及非常强烈,且真实的乐器质感。
听直刻录音,又一次很好的体验
我手上有喇叭花的直刻录音,所谓直刻录音就是声音收录之后直接进入调音台混音成两规,然后刻成唱片,或者存储在录音机里面,以减少中间多次的复制过程,损失更少。比如说,《Discover Again》专辑就是使用这种方式录制。不过,这种录音的电平普遍偏低。听的时候需要加大音量来听。另外就是对音响系统的重播要求不低,如果功放的推力足够,控制力够好,声音听起来会动感十足,活生感好,否则会没气没力,动感不足。
很显然的,CLASSIC PRE B1/Classic 302可以将Legacy Signature SE推得很好,而唱片的重播效果也很好。我听第二段的“Keep Your eye on the sparrow”,不仅仅是声音的活力十足,乐器的活生感强烈,声音的结像力也是历历在目的,近在眼前,仿佛能摸得着,而且乐器的音色也饱满。
除了这张《Discover Again》专辑,我还有一张REALTIME Records公司制作的直刻录音,是一张古典音乐专辑,从专辑的选曲方面是巴洛克音乐和圆舞曲,音乐本身不会有很激烈的效果。当我将音量调大之后就意识到这个专辑的神奇之处,原来有着很丰富和清晰的细节,乐器之间分离度同样清晰,还有深邃的声场以及深沉有层次感的低音。
外形低调的EAM Lab CLASSIC PRE B1前级放大器和Classic 302双单声道功率放大器,它把成本花到刀刃上面,实实在在地把声音品质做好。CLASSIC PRE B1前级放大器和Classic 302双单声道功率放大器拥有强劲的推力,中性的声音风格,音箱自身的音色风格不仅被保留下来,同时也有很强的匹配性能,改变了我对Legacy Signature SE音箱的刻板印象,听到很好的声音效果。如果我要评价这款放大器,我认为它就是“低调的王者”。
●输出功率:330W@8Ω/600W@4Ω/1000W@2Ω(RMS)、520W@8Ω/900W@4Ω/1400W@2Ω(EIA标准)
●THD + N(A 加权):0.003%(全功率输出,8Ω)
●频率响应:20 Hz~80 KHz(@+/- 2dB)
●信噪比(A加权):>110db
●尺寸(HxWxD):210 x 420x430
●重量:38kg
●咨询电话:020-83793711
●网址:www.changye.com.cn
